AVR Duino R3 hiba - fordított táp hiba?
Koncsar
Csatlakozott: 2013. március 29. péntek, 22:03
Hozzászólás Szerző: Koncsar »
Segítséget szeretnék kérni, hogy szegény kis AVR Duinomba a feszültség osztó bekötése után, fordított polarítást tettem a bemenetre GND és Vin-re. Azóta nem tudok rá írni. Reset utáni piros LED sem villan fel. Ilyenkor a proci szállt el , vagy minden? Egyedül a kék led világít.
Segítségeteket szeretném kérni.
Nagyon várom. Üdv. K.Gy
Koncsar
Re: AVR Duino R63 hiba
Bocsánat R3 -at szerettem volna írni. Köszönöm.
Ha a resetet megnyomod, akkor a D13 LED villog?
Az USB sorosat a PC látja?
A táp felcserélését a holmi túléli, ha a Vin az a külső táp. Ha a kivezetés VIn, akkor bármi lehet....
Szerk: cím javítva
Koncsar
Re: AVR Duino R3 hiba - fordított táp hiba?
Kedves Tanár Úr!
Az USB -ről kapta a tápot a számítógépről, csináltam hozzá egy feszültség osztót egy 33K és egy 1.5K ellenállásból, ezek mentek a GND és a Vin re, az ellenállások közös pontjai meg az Ao csatira. A GND és a Vin re kellett volna a tápot normálisan rákötni -+ és külső feszültség, én itt cseréltem fel a polaritást sajnos.
Üdv.
Koncsar
Ft232 látja a számítógép az eszközkezelőben.
Koncsar
Reset nyomásra a D13 nem villan fel.
Ha a PC-n látszik a sorosport, az USB chip valószínű túlélte. Az AVR Mikrokontroller valószínű csere.
A fordított külső tápot az adaptercsatlakozón át kapta, vagy a hüvelysor VIn-jén át?
AVR chip kivesz vagy resetgomb nyomvatart.
D0/D1 összeköt.
A terminálban beírt adatok visszajönnek? - ekkor az USB IC túlélte....
Új chip felprogramozásához kell egy programozó.
- Másik Arduino az ArduinoISP szoftverrel,
- STK500 USB-s programozó,
- LPT port esetén 5 szál drót :) STK200 kódnéven...
Szoftver: AVR-Dude : ott van az Arduino keretrendszerben...
Koncsar
A hüvelysor Vin jén kapta egy akksiról.
Koncsar
Már mint a Do D1 az a RX TX kapocs?
Koncsar
Csináltam egy proba feltöltést, de csak az RX LED villan be egyszer kétszer és kiírja, hogy a feltöltés kész.
Koncsar
Egy képet felteszek.
Koncsar
avrdude: stk500_getsync () : not in sync: resp=0x00
Feltöltés utáni szöveg.
Koncsar
Kedves Róbert!
Valami ötleted van ezzel kapcsolatban, hogy mi szállhatott el?
Koncsar
A Vin re végül is amikor visszacseréltem a normális polaritást, akkor még egy próbára rányomtam több mint 12V feszt, rosszul kötöttem be az ellenállás osztót, ez már biztos. Nekem a külső feszültséget a két ellenállás közötti Ao pontra kellett volna kötnöm. ugye?
