Karakteres LCD kezelése - sor/pozíció nem működik
Pepe101
Csatlakozott: 2013. április 13. szombat, 17:59
Hozzászólás Szerző: Pepe101 »
Uj vagyok Arduinoban. Tanulmanyozok egy 20*4-es Lcd mukodeset es következo problemaval allok szemben.
Egyszerü soros kommunikacion keresztül ki irok vmit az LCD-re. Minden tökeletes leszamitva, hogy az elso sor utan a harmadikba jelenik meg a szöveg majd ez utan a masodikba es a vegen eljutok a negyedikbe. Tudnatok segiteni mi lehet ennek az oka?
Elöre is köszi!
Re: Karakteres LCD kezelése
Ez a normális működés. Lsd HD44780 memóriaszervezés az adatlapban.
+ elkövethettél tippre 20-25 hibát:)
- bekötés jó?
- init?
- lcd méretmegadás?
- arduino-0001 micropascal kódot tudok adni
- ATMega8/168/328/1280/2560/SAM3 processzorra más kód keletkezhet,
- memóriahiba,
- stb...
Ha programozási kérdés merül fel, akkor programkód nélkül nagyon nagy a kihívás. Bár ötletbörzét is lehet tartani :) .
És egy leírást, hogy:
- Melyik Bascom/Arduino/Wiring verzióval van probléma?
- Mi történik, és mit kellene látni?
Ugyancsak nem informatív, sem címben, sem leírásban a "Print nem működik".
TE ülsz az áramkör előtt, TE látod mi zajlik, mi van ott. Mi csak a leírásodat látjuk....
Szóval inkább legyen terjengős, mint nem követhető.
A legutolsó Bascom / Arduino verzió nem mond semmit. Főleg gondolj azokra, akik esetleg 1-4 év múva tévednek erre - és ugyanarra a problémára keresik a megoldást, amit Te itt megoldottál.
Ezért - kérlek - ha belefutsz egy problémába, felteszed a kérdést, kapsz rá választ; -> tisztelj meg azzal minket, hogy a megoldást ill a hibát is leírod.
Ez nem arról szól, hogy "De ciki. Nem tud forrasztani és egy szakadást nem vett észre." Volt egy probléma és meg lett oldva. És így mindenki látja a sikert.
Forrás: viewtopic.php?f=1&t=827
Éjjel van és pizsilövés..... :roll:
   LiquidCrystal Library - Hello World
  Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
  library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
  can usually tell them by the 16-pin interface.
  This sketch prints "Hello World!" to the LCD
  and shows the time.
   The circuit:
  * LCD RS pin to digital pin 12
  * LCD Enable pin to digital pin 11
  * LCD D4 pin to digital pin 5
  * LCD D5 pin to digital pin 4
  * LCD D6 pin to digital pin 3
  * LCD D7 pin to digital pin 2
  * LCD R/W pin to ground
  * 10K resistor:
  * ends to +5V and ground
  * wiper to LCD VO pin (pin 3)
  Library originally added 18 Apr 2008
  by David A. Mellis
  library modified 5 Jul 2009
  by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
  example added 9 Jul 2009
  by Tom Igoe
  modified 22 Nov 2010
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
 #include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
   // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
   // Print a message to the LCD.
   lcd.print("hello, world!");
   // set the cursor to column 0, line 1
   // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
   lcd.setCursor(0, 1);
   // print the number of seconds since reset:
   lcd.print(millis()/1000);
