MOSFET végfok, árammérés
A terepasztalhoz készítek tápegységet, egy sín közös, a másik 12 szakaszra lesz bontva.
A tápegység 12+1 háromállapotú MOSFET végfok lenne:
előre => szakasz 12V, közös 0V
hátra => szakasz 0V, közös 12V
áll => szakasz kikapcsolva, vagy a közös kikapcsolva
Eddig a dolog tiszta. A probléma az, hogy mind a 12 szakaszon tudnom kellene, hogy van-e vonat, vagy nincs.
Hogyan lehetne egyszerűen megmondani, hogy egy adott szakaszon van-e áramfogyasztás?
Jelenleg 12 sönt és 12 differenciális műveleti erősítős kapcsoláson gondolkozom.
A sönt szárain a különbséget felerősíteném annyira, hogy képes legyen optocsatolót meghajtani mindkét irányba.
Az opto kimenete meg egyenesen az AVR-re menne.
A kérdés, hogy van-e értelmesebb megoldás? (multiplexeléses is jó lenne, az idő annyira nem kritikus)
Re: MOSFET végfok, árammérés
Miért is kell diff. erősítő? nem mérni akarsz, csak komparálni.
Híd alsó ágba sönt, ide elég egy előfeszített tranzisztor is (3 ellenállat+tranyó) vagy
egy R-R OPA vagy komparátor és meg van terheléskor kapcsoló jeled.
Persze kérdés, milyen üzemállapotban akarod tudni, hogy van-e masina a sínen?
Ez így aktív állapotban működik.
Ha kikapcsolt, passzív állapotban akarod tudni, akkor felülre kell egy
kis áramgenerátor (mondjuk 1mA) arra az ágra, amelyen kikapcsolt állapotban nincs GND-n.
Ha van masina, akkor a másik ág is letestelődik a motoron keresztül, ha nincs,
akkor majdnem tápfeszt mérhetsz rajta. Ez akkor nem jó, ha tartós fékezést
akarsz, de olyan gondolom nincs most. (mindkét ág GND-n van, a motor
rövidre van zárva).
Vagy felülre ProFETet használsz, abban alapban benne van az áramgenerátor és van Error kimenete.
Csak drága...
rövidre van zárva).
Csak drága...
Köszi a választ,
A fékezésről: ha két egymás melletti szakaszon a sínre 0V-ot és 12V-ot kapcsolsz, a mozdony simán rövidzárat csinál. Nagyon észnél kell hozzá lenni és a szomszédos szakaszokon lekapcsolni a villanyt. Nem egyszerű dolog, nem valószínű, hogy megcsinálom.
A komparátor, amit javasolsz, mindenképpen jó ötlet.
Megemelem a feszültséget 12.7V-ra és mindegyik szakaszra két szembefordított diódát és 10k-t bekötök. A kimenetükön vonat esetén vagy 12V-lesz, vagy 0.7V, egyébként 12.7V és 0V. Két komparátor kellene szakaszonként, amivel 0.3-at és 12.4-et mérnék (ide kell majd negatív és 12V feletti feszültség).
Ami a vonatérzékelést illeti, a közös végfokkal párhuzamosan lehet, hogy bekötök 2 x 10k-t 0-ra és 12.7-re, így álló állapotban is észlelni lehetne a vonatot, mert olyan, mintha a mozdonnyal 10k-t sorbakötnék. A komparátoros megoldás valóban sokkal egyszerűbb.
Lenne még egy kérdésem a komparátorokról.
Ha veszek egy komparátort és bekötöm 0 és 12V-ra, akkor az 0.3V-ot tud kezelni, vagy legalább 1V körüli feszültség kell neki?
Ez azért fontos, hogy szívjak-e negatív feszültséggel.
Még más is eszembe jutott, kicsit nyakatekert:
Az egyik sínt állítsuk be 2x1k-val féltápfeszre alapból.
Tegyünk bele egy AC optocsatolót, ami LEDjeinek másik
kivezetését szintén tegyük féltápra ( osztóval, mondjuk az is
2x1K)
Az opto kimenete csak akkor lesz inaktív, ha a sín nem lebeg, tehát
mindegy, hogy + vagy - van rajta, már kapcsolni fog.
Ha kikapcs módban valamelyik alsó vagy felső FET
be van kapcsolva a másik ágon, akkor lehet tudni,
hogy van-e masina (elhúzza az optot és az kapcsol).
Vagy valami ilyesmi... és ilyen optocsatolóból 4db is van 1 tokban.
2x1K)
Komparátora válogatja, az olcsó régebbieknek kellett 1V kb,
de manapság a CMOS-ok kár tápfeszen kívül is tudnak bemenő jelet fogadni. Nem kötelező kifejezetten komparátort használnod, R-R OPA is lehet, olyanból sok van és nem drága. PDF külön kitér ilyen üzemmódokra, de a leggagyibb MC330x is asszem 200mV-ot kér.
A legegyszerűbb megoldás: megemelem a feszültséget 13.6 V közelébe.
A szakaszoknál berakok 2-2 5A-es diódát mindkét irányban, ahol a nyitófesz legalább 0.75V. Ennyi már elég kell hogy legyen hogy kinyisson egy optót, amennyiben áram folyik rajta (a spec.t olvasva 1.2-1.4V kell a nyitáshoz).
(ezek a brutális diódák nem a vonatok végett kellenek, hanem hogy a rövidzárat a tápegység felé tolja vissza).
A vonatjelenlétet nem lehet úgy, hogy a söntről elviszed a jelet AVR-re és az ADC lábos bekapcsolod a 10x vagy 200x erősítést? (jó, előtte egy 10k ellenállás és az AVR lábán 5v1-es zener)
Esetleg egy kondival a FET feletti ágról kicsatolod a kondival a fesztüskét. Impulzusban adsz 12V-t a sínre (<1 ms a mozdony meg se mozdul). Ha van a kondin jel, akkor van ott mozdony. Ha nincs jel, akkor szakadás van (nincs mozdony).
Digit vagy analog rendszer? Analog esetén +/- 12V is lehet (előre/hátra megyek).
Róbert, analóg a rendszer 12 szakaszra bontva, 1 sín közös. A vonatok az összes szakaszon egyirányba mehetnek csak, különféle sebességgel, nem akarok kétirányú közlekedést, mert a pálya néhány oldalvágánytól eltekintve kör (mind előre, vagy mind hátra). Előre: szakasz 12V, közös 0V, hátra: közös 12V, szakasz 0V.
(a szakasz továbbiakban az osztott részt jelenti, a közös pedig ami a pálya mentén végig össze van kötve)
A MOSFET végfok (n és p csatornás) ahhoz kell, hogy az egyes szakaszokra 0V, vagy 12V-ot, vagy semmit se adjak.
Az impulzustüskéről: jó ötletnek tűnik, bár a kivitelezés kérdéses
- szóval: minden szakaszon lekapcsolok mindent
- egy szakaszra tüskét dobok (menetiránynak megfelelően, hogy ne tekerjük visszafelé azt a szerencsétlen motort, ha éppen előre megy)
- a közös sínen megnézem, hogy megérkezett-e a jel
- ezzel a 12 vonal mérését 1 vonal mérésére transzformáltuk, eddig elfogadható
A közös MOSFET-en hogyan állapítom meg, hogy jött-e tüske az adott szakaszról (0/12V lehet)? A kondis részt nem értettem.
Köszi,
Csaba
Köszi,
Csaba
Róbert, a pollozást (tüske), azt hiszem el kell, hogy vessem, mégpedig azért, mert a vonat induktív.
Ha mondjuk maximális sebességgel megy és lekapcsolok minden áramot, az érzékelő akkor is érzékelni fogja, mert a védődiódákon az áram folyása folytatódni fog és mindaddig fennmarad, amíg a motor forog.
A breadboardon több dolgot is kipróbáltam, végül egy energiazabáló, de egyszerű megoldáshoz jutottam.
- megemelem a 12V feszültséget 1.5V-tal, 13.5-re
- low drop regulátort használok, mert az 1.5V-2V-os emelés már a működési határhoz igencsak közel visz
- 2x3 3A-es diódát sorbakötök mindkét irányba (D1 => D2 => D3, D4 <= D5 <= D6), ezen 1.5V mindig esni fog, akármerre megy a vonat, ezt kötöm rá a (kétirányú) optocsatolóra 100 ohm ellenállással, onnan meg az IC felé
- a végfokot megkerülve 2k a földre és a +13.5V-ra is rá lesz kötve, szóval amennyiben vonat van a sínen, ha nem is megy, akkor is észlelem, mert a LED be fog kapcsolni
Vannak a kapcsolásnak hátulütői is, mert 16 szakaszon mérek áramot, amihez 6x16=96 dióda kell.
Nem az árral van itt gond, hanem azzal amíg beforrasztom, de legalább stabilan menni fog.
