ATMEGA8-16PU nem indul el
mgalik
Csatlakozott: 2012. április 27. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: mgalik »
Arduino R3 panelen ATMEGA8-16PU ba simán felmegy a blink program. Rendben működik.
Dugdosós panelen nem indul el. Kvarc, 22pF kondi rajta, tápszűrés 100nF, 10k a resetlábon, minden táp bekötve.
PIN13 alacsony szinten, resetre reagál. ATMEGA328P simán megy a kapcsolásban.
Mi lehet az oka, hogy a ATMEGA8 nem indul el?
Re: ATMEGA8-16PU nem indul el
A dugdosós panelen:
- a kvarc nem jó, sérült.
- a 2 db kondi nem 15...33pF hanem eltérő.
- a kvarc magas kivitelű, ekkora biztosítékbiteknéla CKOPT is bekapcsolandó
- valami elkötés/rövidzár,
- a plusz/minusz valahol elkötve
- a Vcc/VccA valaminta GND/GNDA is bekötendő
- a felhúzóellenállás a reseten a GND fele van kötve
- a reseten levő 100 nF rövidzáras.
- hibás az összreakott dugdosóspanelen levő áramkör
- hosszúak/belül szakadt a dugdosósnál a kábelek
- a betáp 5V rendben? Igan nem kapcsolóüuzemű falitápról jön?
Fénykép kérhető? Így csak erősen ötletbörze....
mgalik
Fénykép kérhető? Így csak erősen ötletbörze....[/quote]
Labortápról jön az 5V, másik alkatrészekkel is összeraktam semmi változás
100 nF kondit első körben dobd ki.
A kép amennyire homályos annyira tippelek:
- a két kis kondi nem 15...33pF-os
- a kvarc nem jó lábán van a chipnek.
- a LED nem is lőtszika D13 lábon (nem raktad be fordítva a LED-et?) D13 és GND összekötve világít a LED?
A D13 != a 13-as lábbal!
mgalik
22pF a 2 kondi a 9-10 lábakon, igen a LED jó. ATMEGA328P berakva a helyére rendben müködik, villog a LED !
A D13 és a Táp között folyamatosan világit a LED , Restre gyorsan párat villan
A 8-ben a LED másként villog csak tisztán a bootloaderrel, mint a ATMega328-as!
Csak hogy összezavarjon :)
Égesd bele a eredeti panelben a blink.pde-t. Ellenőrizd le azzal....
Szerintem simán jó lesz, csak a bootloader villogás zavart össze...
mgalik
Erőltetném még a dolgot mert ezt tettem.
R3-as panelben megy rendesen a 8 -as, ugyanaz az eredmény mint a 328-al, villog másodpercenként. :D
A dugdosósan a 328 rendben megy , a 8 pedig nem csinál semmit cak a D13-+ között világit folyamatosan a LED.
Akkor a gond
- a tápellátás (mérj ráa Vcc/GND lábakra - közvetlen az IC tok fémlábaira)
- A LED elől hiányzik az ellenállás
- dobd ki a Vref és a GND közti kondit, a RESET és a GND közti kondit és a tápszűrő kondit.
- mi van a kvarc tetején? A kvarc mellé mekkora 2 kondit tettél?
Ha tudsz, mérj áramfelvételt a labortápon kerezstül. Mennyit vesz fel az áramkör?
mgalik
Tápfeszmérés közben beindult a ATMEGA8 ! Minden alkatrész a helyén maradt.
Ugyanugy kb 10mp alatt bootol , mint az R3-ban. Ezt vártam, csak nemtudom mitörténhetett.
5v 0.02 A-t veszfel, lábakon 4.99-et mértem.
A dugdosós panel szépségei : kontakthiba....
Az áramfelvétel is kb. OK...
Jó fejlesztést!
mgalik
Köszönöm a segítséged!
