Program feltöltése Atmel Studio 6-tal
holex
Hozzászólás Szerző: holex »
Van egy Arduino Mega 2560-am, meg egy egyszerű C programom.
#include<avr/io.h>
int main()
	DDRB = 0x00;		//configure portB as input
	DDRC = 0xFF;		//configure portC as output
	while(1)
		PORTC = PINB;
	return 0;
Hogy lehet ezt a programot az Atmel Studio 6 segítségével feltölteni, ha meg akarom hagyni a bootloadert és egyebeket? Tehát feltöltöm ezt a programot, de utána bármikor egy kattintással az Arduino keretrendszerben visszatölthessem egy már meglévő programomat?
Re: Program feltöltése Atmel Studio 6-tal
Lefordítod: HEX
Utána Arduino beépített bootloaderével feltöltöd.
Win alatt pl.:
duino2.bat állomány
@echo off
title TavIR-Duino
echo.
echo AVR-Duino/Arduino uploader for Bascom by AVRDuDe
echo Version: 1.0 alpha for Arduino-NG / Arduino-Diecimila / Arduino-UNO / Wiring-Mega128 / Arduino-Mega1280.2560
echo Contact: csehrobert(at)tavir(dot)hu
echo http://avr.tavir.hu
echo (c) 2011-05-01
echo.
set avrdudefile=C:\Program files\arduino-1.0.3\hardware\tools\avr\bin
set avrdudeconf=C:\Program files\arduino-1.0.3\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf
set comport=COM6
set chip=168
set debug=1
if %debug% == 0 goto next
echo Param1:%1
echo Param2:%2
echo Param3:%3
echo Param4:%4
echo Param5:%5
echo Param6:%6
echo Param7:%7
echo Param8:%8
echo Param9:%9
echo.
:next
if "%1" == "" echo Usage:   duino.bat "flash.hex" "eeprom.hex" ("comx" "chip")
if "%1" == "" echo.
if "%1" == "" echo Where   flash.hex  - flash file to write to AVR (raw/hex/bin format)
if "%1" == "" echo         eeprom.hex - eeprom file to write to AVR (raw/bin format)
if "%1" == "" echo         comx       - serial, where connected the AVR-Duino (optional)
if "%1" == "" echo         chip       - chip name which in AVR-Duino (optional)
if "%1" == "" echo.
if "%1" == "" echo There are some optional/default parameter (Com:%comport% and chip:%chip%)
if "%1" == "" echo.
if "%1" == "" echo Chip:    168    - ATMega168  / Arduino
if "%1" == "" echo          328    - ATMega328  / Arduino
if "%1" == "" echo          8      - ATMega8    / Arduino
if "%1" == "" echo          328UNO - ATMega328  / Arduino UNO
if "%1" == "" echo          128    - ATMega128  / Wiring
if "%1" == "" echo          1280   - ATMega1280 / Arduino Mega
if "%1" == "" echo          2560   - ATMega2560 / Arduino Mega
echo.
echo.
echo Flash   : %1
echo EEPROM  : %2
if "%3" == "" echo COM     : %comport% (default)
if NOT "%3" == "" echo COM     : %3
if NOT "%3" == "" set comport=%3
if "%4" == "" echo Chip    : %chip% (default)
if NOT "%4" == "" echo Chip    : %4
if NOT "%4" == "" set chip=%4
echo.
rem cd "%avrdudefile%"
rem avrdude.exe -C "%avrdudeconf%" -p m168 -c avrisp -P %comport% -b 19200 -U flash:w:%1:a
if %chip% == 8 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -patmega8 -c arduino -P %comport% -b 19200 -U flash:w:%1:a
if %chip% == 168 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -pm168 -c arduino -P %comport% -b 19200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 328 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -F -p m328p -c arduino -P %comport% -b 57600 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 328UNO "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -p M328P -c arduino -P %comport% -b 115200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 328uno "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -p M328P -c arduino -P %comport% -b 115200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 128 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -p m128 -c arduino -P %comport% -b 115200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 1280 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -p m1280 -c arduino -P %comport% -b 57600 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 2560 "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -p m2560 -c stk500v2 -P %comport% -b 115200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
if %chip% == 2560uno "%avrdudefile%\avrdude.exe" -C"%avrdudeconf%" -patmega2560 -cwiring -P %comport% -b115200 -U flash:w:%1:a -U eeprom:w:%2:r
pause
Meghívása:
duino2.bat felmeno.hex m2560 com4
holex
Valami gond van vele. Feltöltöttem róla egy képet.
duino2.bat "{file}" "{eeprom}" com5 328uno
Nálad 2 paraméter volt csak! Kötelező az _összes_ paraméter. file: valami.hex; eeprom: valami.epp.
de csak simán indítod a duino2.bat-t kiírja a paraméterlistát.
holex
Valamiért továbbra sem jó. :(
2560 helyett 2560uno?
Arduino alatt nálam:
"C:\Program Files\arduino-1.5.2/hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\arduino-1.5.2/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -q -q -patmega2560 -cwiring -PCOM15 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\tavir\AppData\Local\Temp\build3511913361607318471.tmp/sketch_nov25a.cpp.hex:i "
holex
2560 helyett 2560Uuno-val jó! Köszönöm!
holex
Annak amúgy mi az oka, hogy az eepromnál hibát talál ellenőrzés közben?
UNO esetén _nincs_ eeprom feltöltés.
