Infra és Servo
Tom2tom
Infra és Servo
Hozzászólás Szerző: Tom2tom »
Létezik, hogy ATMega8 (Bascom) nem tudja egyszerre kezelni a Config Servos és Config Rc5 modult?
Mert külön-külön működik - vagy csak infra, vagy csak Servo -, de együtt nem.
Az If elágazások egyikét még végrehajtja, de utána mintha lefagyna a program.
Pedig elvileg külön TIMER-t használnak (RC5 TIMER2, Servo pedig TIMER0).
Mi lehet a gond?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb.0 = Output
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 100 , Interval = 180
Config Rc5 = Pind.2 , Timer = 2 , Wait = 1000
Dim J As Byte
Dim Address As Byte , Command As Byte
Servo(1) = 20
 Getrc5(address , Command)
 If Address = 0 Then
  'Command = Command And &B01111111
  Servo(1) = 9
  Waitms 2000
 If Address = 1 Then
  Servo(1) = 14
  Waitms 2000
 If Address = 2 Then
  Servo(1) = 17
  Waitms 2000
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tom2tom 2013. december 8. vasárnap, 19:10-kor.
Re: Infra és Servo
RC5 átrakható másik timerre, ha van olyan az AVR-ben.
Tom2tom
Re: Infra és Servo
Meg lett a hiba :idea:
$crystal = 8000000
Dim J As Byte
Servo(1) = 20
 If Address = 0 Then
 If Command = 16 Then
  Servo(1) = 9
  Waitms 100
 If Command = 59 Then
  Servo(1) = 13
  Waitms 100
 If Command = 17 Then
  Servo(1) = 17
  Waitms 100
