Arduino Uno / ATMega 8
longjohn
Csatlakozott: 2005. december 17. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: longjohn »
Szervusztok!
Most kezdtem a tanfolyamot és (be)vásároltam :(. (Kici, ócso, kínai). Az ATmega 328 helyett 8A, az ATMega 16U2 helyett CH 340T van rajta.
Drivert már találtam hozzá, de az SOS villogó progit nem tudom letölteni.Wiv7/64, Arduino 1.0.5 ver., ArduinoUno, ArduinoNG/older ATmega8 nem működik. Mit tudok (ha egyáltalán lehet) ezzel a panellal kedeni?
Re: Arduino Uno / ATMega 8
Reklamálj az eladónál. Az UNO 328-as chippel van!
Keress itt a fórumon. Itt is van megoldás. A boards.txt-be kell belepiszkálni. A mega8-as chippel nagyjából semmit nem lehet Arduino alatt kezdeni (A LED villogtatón kívül).
Amire ott megoldás lesz: Processzorcsere: ATMega328/duemilanove bootloaderrel: http://shop.tavir.hu/product_info.php/c ... errel-p-50
A megoldás ehhez (M8+LED villogtató):
viewtopic.php?f=23&t=1112&p=26929&hilit ... txt#p26929
longjohn
Köszönöm.
A reklamáció már elment.
Közben megtaláltam:
add
Code:
uno8.name=Arduino Uno with Atmel8
uno8.upload.protocol=arduino
uno8.upload.maximum_size=7168
uno8.upload.speed=115200
uno8.bootloader.low_fuses=0xff
uno8.bootloader.high_fuses=0xde
uno8.bootloader.extended_fuses=0x05
uno8.bootloader.path=optiboot
uno8.bootloader.file=optiboot_atmega8.hex
uno8.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno8.bootloader.lock_bits=0x0F
uno8.build.mcu=atmega8
uno8.build.f_cpu=16000000L
uno8.build.core=arduino
uno8.build.variant=standard
in hardware\arduino\boards.txt and select Arduino Uno with Atmel8 from the ide when compiling. Thats it.
Már műxik is az SOS
Ez a kínai olcsó Arduino nagyon felizgatott. Megkérdezhetem az árát?
A tavir honlapon 7600 körül van egy rendes Arduino, de választhatsz 6300-ért Leonardo-t is.
A kínaiból az Atmega-8-at kidobod a kukába és beraksz 1200 Ft-ért egy 328P-t.
Ezt levonva a 7600-ból 6400 körül mozogsz. Hozzáadva azt a fájdalmat, hogy az FTDI chip helyett alacsonyabb tudású van benne, úgy 5900 Ft körül járunk.
Ennél olcsóbb a kínai?
A kínai az kb. 13...15$ körül van.
0 garancia, 1 hónap érkezés. És még az idődet, amíg hibát keresel, szívsz azt is számold. Én is próbáltam ilyesmi helyről venni. Van hogy jó, van hogy nem. A nem eredménye lett, hogy: http://tavir.hu/cikk-hamis-a-baba
De még azzal is számolni kell: Ha a VÁM-on átcsúszik: VÁM és ÁFA-csalás (45 ill 22 EUR csomagérték felett)...
