Infra távirányító élesztés
bgachip
Csatlakozott: 2013. november 5. kedd, 20:00
Hozzászólás Szerző: bgachip »
Ez sem akar működni mint a ds1820.....
szóval ez is panelen van 2 smd leddel, világít mind a kettő.
sárga vcc-t mutatja
kék, vout-ot
felhúzó ellenállásnak 4,7 kohm-os ellenállást használok.
digital 11-es lábra bekötöttem a jelet.
feltöltés után, nyomom a távirányító be/ki kapcsoló gombját 0,5 cm-ről de semmi a soros porton. :(
https://learn.adafruit.com/ir-sensor/te ... -ir-sensor
Ez alapján kötöttem be, a felhúzó ellenállást 5v-ra húztam.
 * IRrecord: record and play back IR signals as a minimal
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * An IR LED must be connected to the output PWM pin 3.
 * A button must be connected to the input BUTTON_PIN; this is the
 * send button.
 * A visible LED can be connected to STATUS_PIN to provide status.
 * The logic is:
 * If the button is pressed, send the IR code.
 * If an IR code is received, record it.
 * Version 0.11 September, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
  codeType = results->decode_type;
  int count = results->rawlen;
  if (codeType == UNKNOWN) {
    Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
    codeLen = results->rawlen - 1;
    // To store raw codes:
    // Drop first value (gap)
    // Convert from ticks to microseconds
    // Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
    for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
      if (i % 2) {
        // Mark
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
        Serial.print(" m");
      else {
        // Space
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
        Serial.print(" s");
      Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
    Serial.println("");
  else {
    if (codeType == NEC) {
      Serial.print("Received NEC: ");
      if (results->value == REPEAT) {
        // Don't record a NEC repeat value as that's useless.
        Serial.println("repeat; ignoring.");
        return;
    else if (codeType == SONY) {
      Serial.print("Received SONY: ");
    else if (codeType == RC5) {
      Serial.print("Received RC5: ");
    else if (codeType == RC6) {
      Serial.print("Received RC6: ");
    else {
      Serial.print("Unexpected codeType ");
      Serial.print(codeType, DEC);
      Serial.println("");
    Serial.println(results->value, HEX);
    codeValue = results->value;
    codeLen = results->bits;
void sendCode(int repeat) {
    if (repeat) {
      irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
      Serial.println("Sent NEC repeat");
    else {
      irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent NEC ");
      Serial.println(codeValue, HEX);
    irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
    Serial.print("Sent Sony ");
  else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
    if (!repeat) {
      // Flip the toggle bit for a new button press
      toggle = 1 - toggle;
    // Put the toggle bit into the code to send
    codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
    codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
      Serial.print("Sent RC5 ");
      irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
    else {
      irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent RC6 ");
  else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
    // Assume 38 KHz
    irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
    Serial.println("Sent raw");
int lastButtonState;
  // If button pressed, send the code.
  int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
    Serial.println("Released");
    irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
  if (buttonState) {
    Serial.println("Pressed, sending");
    digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
    sendCode(lastButtonState == buttonState);
    digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
    delay(50); // Wait a bit between retransmissions
  else if (irrecv.decode(&results)) {
    storeCode(&results);
    irrecv.resume(); // resume receiver
  lastButtonState = buttonState;
Re: Infra távirányító élesztés
Leiras:
http://www.righto.com/2009/08/multi-pro ... brary.html
Library:
https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
A mintak kozul az irrelay-t teszteltem.
int RECV_PIN = 3; //azaz melyik labra megy a vevo/szenzor.
Persze 0023 és 105 eltérő, és a kód egyes mintái hibával fordulnak:(
szbalazsx
Csatlakozott: 2014. május 17. szombat, 9:07
Hozzászólás Szerző: szbalazsx »
üdvözlet!
Sárga öves arduinós vagyok, volt jó pár siker élményem.
Most nagyon elakadtam egy infra távvezérlő jeleit szeretném beolvasni arduinoval 1.5.6 programozó felületet használom.
ezt a komoly progit futtatom többek közt:
int RECV_PIN = 11;
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
delay(100);
HIBAKÉNT:
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
enabled in File > Preferences.
De vagy 9 féle hasonlót megpróbáltam kudarcok!
MI A MEGOLDÁS?
arduino 1.0 -val kéne programozni?
kéne egy váz, vagy helyesírás korrekció!!
egy példaprogram.
a 60 nap alatt könyvben sem találtam megoldást.
köszi!
Ha 60 napos tanfolyam, akkor nyomás vissza a 4. leckéhez:
"Béta szoftverre nem fejlesztünk!"
Azaz Arduino 1.5.6 verziót nagyon gyorsan el kell felejteni!
Arduino-1.0.5 vagy 1.0.6 ami stabil.
szbalazsx
Kedves Róbert!
teszteltem 1.0.6 on
tkd hiba mint a bétán
aztán 1.0.5 ott beleköt a függvény hívás utáni sorokba egyesével,
Ennek a felületnek a varázsa hogy el sem tudod küldeni a hibaüzeneteket.
uninstallátam a béta verziót
a legrégibb fut 1.0.5
tesztelek pár péda progiját, azok mennek.
IRrecv irrecv(RECV_PIN); ezeket az utasításokat nem definiált változónak nézte
találtam valamit!
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -tutorial/
nekem nem szerepel 1.0.5 ben a step 3 lépésnél a képet megnézed a fügvény liblaryban nincs benn az IR a GSM alatt!!!
Erősebben kell uninstallálnom a 1.5.8 béta verziót
fent felejti a függvényeit
Az Instructables tutorial hibás:
-az adatkimenet és a Vcc közé _kötelező_ a 3k3...4k7 felhúzóellenállás.
- a stabil vételhez hiányzik a 100nF/100R szűrőkör.
A library lehet a Program Files / Arduinoxxx alatt illetve az egyéni User Directory alatt is!
szbalazsx
totál kommanderrel levadásztam userben lévő librarye-kat de ott már csak egy txt találtam.
A infravevővel nincs hiba, mert csak a pipás ellenőrzést választom és jön a hibakód a saját példaprogram is .
1.0.6 felületen
/* 08 Remote Control
If you connect a IR receiver to the robot,
you can control it like a RC car.
Using the remote control comes with sensor
pack, You can make the robot move around
without even touching it!
Circuit:
* Arduino Robot
* Connect the IRreceiver to D2
* Remote control from Robot sensor pack
based on the IRremote library
by Ken Shirriff
http://arcfn.com
created 1 May 2013
by X. Yang
modified 12 May 2013
by D. Cuartielles
This example is in the public domain
// include the necessary libraries
#include <IRremoteTools.h>
#include <ArduinoRobot.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
// Define a few commands from your remote control
#define IR_CODE_FORWARD 284154405
#define IR_CODE_BACKWARDS 284113605
#define IR_CODE_TURN_LEFT 284129925
#define IR_CODE_TURN_RIGHT 284127885
#define IR_CODE_CONTINUE -1
boolean isActing=false; //If the robot is executing command from remote
long timer;
const long TIME_OUT=150;
// initialize the Robot, SD card, display, and speaker
Robot.begin();
Robot.beginTFT();
Robot.beginSD();
// print some text to the screen
beginIRremote(); // Start the receiver
// if there is an IR command, process it
if (IRrecived()) {
processResult();
resumeIRremote(); // resume receiver
//If the robot does not receive any command, stop it
if(isActing && (millis()-timer>=TIME_OUT)){
Robot.motorsStop();
isActing=false;
void processResult() {
unsigned long res = getIRresult();
switch(res){
case IR_CODE_FORWARD:
changeAction(1,1); //Move the robot forward
break;
case IR_CODE_BACKWARDS:
changeAction(-1,-1); //Move the robot backwards
break;
case IR_CODE_TURN_LEFT:
changeAction(-0.5,0.5); //Turn the robot left
break;
case IR_CODE_TURN_RIGHT:
changeAction(0.5,-0.5); //Turn the robot Right
break;
case IR_CODE_CONTINUE:
timer=millis(); //Continue the last action, reset timer
break;
void changeAction(float directionLeft, float directionRight){
Robot.motorsWrite(255*directionLeft, 255*directionRight);
timer=millis();
isActing=true;
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
hibát írja
el tudnál küldeni ebből egy jó példányt
IRremoteTools.cpp
szbalazs@gmail.com
címre
ez tkd szimpatikusabb hiba, mint amikor minden utasítást változónak nézett
Tegnap belefutottam egy angol fórumba ahol ugyanezzel véreztek, de nem lett megoldás.
2 év assembly PIC-ezés után nagyon tetszik az arduino nyelv
Sőt Turbo Pasclaban régen voltak UNIT ok az egér kezelésére, stb szerethetőek voltak.
köszönöm az eddigi gyors válaszokat. :D
szbalazsx
megtaláltam a linket
Nézd meg a link alján a hozzászólásokat a tkd hibán véreznek a külföldi kolegák!
Bishop
Csatlakozott: 2010. november 3. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: Bishop »
Üdvözletem az Uraknak!
Amennyiben nincs helye itt ilyen kéréseknek, megkérem a webmestert hogy törölje.
Hozzá nem értőként a következő kérdéssel fordulnék hozzátok.
Akad-e olyan felhasználója az oldalnak aki nem anyagi fizetség fejében elkészítene nekem egy programot.
A következőről volna szó:
Készítettem arduino nano-val és egy L298D ic-vel egy két irányú pwm motorvezérlést, ami egy poti értékét beolvasva vezérli a motort.
Ezt szeretném bővíteni egy infra távvezérlővel amit ebay-ről vásároltam.
Itt tartok a programmal:
int portaH1 = 9;
int portaH2 = 10;
int potpin = 0;
int val;
int val1;
int val2;
const int ledPin =  13;
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  val = analogRead(potpin);
  val1 = map(val, 0, 519, 255, 0);
  val2 = map(val, 520, 1023, 0, 255);
  if (val > 520) val1 = 0;
  else val2 = 0;
  analogWrite(portaH1, val1);
  analogWrite(portaH2, val2);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
  Serial.println(val, DEC);
Azt szeretném hogy a távvezérlő egyes gombját lenyomva egyik irányban forogjon, a jobbra balra nyilakkal állítható sebességgel, kettes gomb ugyan ez a másik irányba, a 3as és 4es gombokra pedig megintcsak a két irány fix 50%os kitöltéssel, esetleg még az 5ösön egy irányban és sebességben véletlenszerű de ez nem feltétlen szükséges.
Fizetségként egy nagy halom, zsír új a témába vágó alkatrészt tudok felkínálni, többek közt 20db attiny15, oscillátorok, atmega168, atmega48, 8db d2pac mosfet, etc...
Köszönöm hogy elolvastatok.
furbyhun
Csatlakozott: 2015. február 14. szombat, 21:18
Hozzászólás Szerző: furbyhun »
Nekem sikeresen feléledt a távirányító, de a következő problémába botlottam:
Amikor lenyomok egy gombot, akkor az első bejövő kód az értékes jel, a következők 0xFFFFFF-ek, ez jelzi, hogy az előzőleg lenyomott gombot lenyomva tartjuk. Azonban nem mindig az első kód érzékelésekor "tart ott" a programom, ahol a bejövő kód érzékelése történik, emiatt rengetegszer nem érzékeli a távirányítón történt gomblenyomást a rendszer.
A kódom eleje a következő (minden, a távirányító által használt változó az IRRemote library példaprogramjainak megfelelő, a többi változó egy GPS-vezérelt digitális óra funkcióit állítgatja, de igazából mindegy, h mi van az ifek then-ágainak belsejében...)
if (irrecv.decode(&results)) //read the IR receiver
if (results.value == 0xFD708F) // >>| button pushed on remote
HOUR_OFFSET++;// hour offset incremented
if (HOUR_OFFSET > 12)
HOUR_OFFSET = 12;
if (results.value == 0xFDB04F) // |<< button pushed on remote
HOUR_OFFSET--; // hour offset decremented
if (HOUR_OFFSET < -12)
HOUR_OFFSET = -12;
irrecv.resume(); // Receive the next value from IR
és itt folytatódik a loop eljárás, meglehetősen időigényes részekkel, dátum, idő megjelenítése, stb...
Megszakítással megoldásra jutnék szerintetek? De mit kezeljek? Jelváltozást?
Ilyen Bután feltett kérdést!
(Feló srácok! Hibás a programom! De nem mutatom ám meg, a hibás részét! Javitsátok ki nekem!) ???
:mrgreen:
És van ám beillesztési lehetőség ís!
furbyhun
A jóindulatod megkérdőjelezhetetlen... de mikor a program többi része nem lényeges a probléma szempontjából, akkor minek rakjam ide? Az elv rossz, nem a program: mikor épp máshol dolgozik, nem tárolja el a távirányító által elküldött első kódot. Tudom a rossz működés okát, és véleményt kértem a lehetséges megoldásról, lásd utolsó mondat, tehát nem kijavítást. Azt majd én megírom, hisz pont ez a lényeg, a sikerélmény a programozás során! :)
furbyhun
Mennyivel egyszerűbb és emberibb lett volna ennyit írnod: "Igen, interrupttal tudod megoldani, és igen, a jelváltozást kell figyelned." De azért kösz. :P
Én ilyet nem irtam!
Megoldható még 100 féleképen.
Példáúl kiszeded a várakozásokat, és megoldod több szálon.
Ami megadot idöközönként meghivja az infra rutint.
