Rövidzár+ tűz
dlaszlo
Rövidzár+ tűz
Hozzászólás Szerző: dlaszlo »
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de gondoltam megkérdezem, hogy kis 5V-12V-os tápegységgel meghajtott áramkörök esetén mennyire kell tartani a tűzokozástól, és ha igen, azt hogy kell kivédeni, és mi az amit mindenképp (esetleg kötelezően) meg kell tenni a védelem érdekében? Van olyan 12V-os 1.5 amperes tápegységről (ebben vajon lehet biztosíték?) működő áramköröm, ami 12V-os ventilátort kapcsolgat egy ATMEGA328P-vel, de biztosítékkal, vagy egyéb védelemmel az áramkörben nem foglalkoztam... Itt lehet valami gáz, ha pl tönkremegy valami?
Példa: http://hackaday.com/2013/09/24/safety-w ... use-fires/
Köszi
Dávid
vargajano53
Re: Rövidzár+ tűz
Szia !
A kondenzátor feszültségének az értékét én általában a tápfeszültség kétszeres vagy háromszoros értékére méretezem .Ezt tudom neked is tanácsolni . Pl +5V esetén Uc:16V . +12V esetén Uc:25V-35V .Használhatsz SMD tantál kondik helyett , álló ELKO-kat . (Ez lehet LONG-LIFE és/vagy extra kis ESR kivitelű .) A fúratszerelt ELKO-k esetén legfeljebb vegyes szerelésűvé válik a paneled . Üdv Jano
dlaszlo
Re: Rövidzár+ tűz
vargajano53 írta:Szia !
Köszönöm a tippet!
Üdv:
Dávid
