Arduino mini programozása
Re: Arduino mini programozása
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 2. szombat, 7:29
A Nano-ról a Minibe eljut a táp?
Az összeközések OK?
Normális programozóval mit mond?
_magától_ nem állítódik az osc.
Megnézni mi van a chipben:
- szerinted ami fut program és amit látsz az eltér???
Valami tutui egyszerű, triviális hibád van....
1. Szedd szét _az egészet_
2, Az ArduinoISP fejlécében a bekötést valósítd meg.
3, bootloadert programozz be.
Gorrodin
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 2. szombat, 8:44
Normális programozóm nincs.
Csak egy UNO és egy NANo áll rendelkezésre a programozáshoz.
Nyilván valami beállíítás gondom lesz, mert már van másik minim is, és ugyanaz a gond.
Az új miniben alapból villog a led.
Az IDE-t hogyan tudom beállítani?
Gorrodin
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 2. szombat, 14:23
Haza értem a munkából.
Már alig vártam, hogy széthajigáljam az egészet.
Összeraktam újra.
Áj em veri hepi.
Nem tudom, hogy mi volt rossz, de most minden működik. Beégettem a bootloadert. Mind a kettőbe.
Tudom programozni az FTDI-vel.
:D :D :D :D
Köszi mindent.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 2. szombat, 19:36
Human error :)
Vagy csak csillagállás ...
Case
Csatlakozott: 2016. január 31. vasárnap, 10:05
HozzászólásSzerző: Case » 2016. március 8. kedd, 8:44
Ha soros programozóval csinálod, elég összedugni a Tx-Rx és Rx-Tx (na meg a tápfeszültség) csatlakozókat.
Mivel ilyenkor nem ad resetet, ezt Neked kell kézzel:
Amikor a fordítás már majdnem a végén jár, lenyomod a minin a reset gombot, és ha kiírja a program, hogy indul a feltöltés, elengeded. Így működik a soros programozó, csak valamiért ez sehol (vagy legalábbis alig pár helyen) szerepel.
kpto95
Csatlakozott: 2016. szeptember 1. csütörtök, 7:04
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 7:18
Nem biztos hogy jó helyre írok, de segítséget szeretnék kérni. Vettem egy Genuino Yún Shield-et, és mivel nem értek hozzá igazán, nem tudom programozni. A problémám az, hogy ezen nincs USB port, csak LAN és wifi. Ebben a topikban olvastam hasonlót, ezek szerint ahhoz hogy programozhassam, kell vennem egy másik panelt? Ha igen, milyen lenne jó hozzá? Még csak most kezdem el ezt tanulni, ezért nem értek még hozzá. :/ Köszönöm a segítséget!
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:07
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:14
http://www.open-electronics.org/wp-cont ... atures.png
a "SHIELD" kialakítás lényege, hogy az UNO alaplapra a csatlakozó tüskesorral ráültetve működik.
nem kell kábelezni, mert az uno buszrendszerét használja.
innentől szoftver kérdése, hogyan.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára csegebiga 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:18-kor.
kpto95
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:17
Értem, köszönöm. Honnan érdemes UNO-t beszerezni?
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:22
most erre mit mondjak?
akár Roberttől, támogatva az itt végzett munkáját :)
pl http://shop.tavir.hu/product_info.php/alappanelboard-avr-duino-uno-ch340t-p-504
kpto95
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 9:06
Igen, ilyesmire gondoltam, meg is vettem, köszi! ;)
ksanci
Csatlakozott: 2016. július 24. vasárnap, 12:04
HozzászólásSzerző: ksanci » 2017. március 29. szerda, 20:29
Gondoltam, ide írom, nem hozok létre új topikot.
Az van, hogy valószínűleg hazaküldtem egy Mini Pro-t. Kezdetektől fogva SPI-n keresztül programozok, ilyeneket is, 2560-at is.
Azonban a prototípus vékony szigetelt huzalokkal összedrótozott akármi, több, mint 40 drót van egyben, vagyis nyilván előfordul szakadás, pláne, hogy többször meg kellett bolygatnom.
Egyszer elkezdett az egyik furcsán működni, aztán a kivezetett ISP csatin keresztül nem tudtam már felprogramozni. Ez előfordult már, kontakthibák ugye jönnek rendesen. Ebben az esetben viszont a végén teljesen kiszedtem a Mini Prot és csak a programozóval kötöttem össze, de bizony nem reagál így sem.
A programozáshoz BusPirate 3.6-ot használok.
Érdemes megpróbálni valamit, vagy valamelyik szerencsétlen szálkszakadás rossze helyen érte a modult? A lábak és a kivezetések között nincs se szakadás, se rövidzár.
Csak azért lenne érdekes, mert éppen nincsen több Pro Minim, illetve még nem érkezett meg a rendelés.
Köszi!
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. március 30. csütörtök, 6:04
Az SPI buszon a chip ID-t ha nem tudod kiolvasni - a modul meghalt.
Élesztés:
- XTAL1 vagy XTAL2 lábra külső órajelet kötni (4...16 MHz OK)
- Dragon vagy valami más Paralell programozó (de nem ér annyit az egy szem modul szerintem)
Nálam 6 eres szalagkábellel megy a programozás STK500, MKII vagy USBAsp-vel. Direkt céleszköz. :) A Buspirate nem igazán erre való....
ksanci
HozzászólásSzerző: ksanci » 2017. március 30. csütörtök, 9:19
Köszi a választ!
Hát nem fogok vele szenvedni. Most biztosan nem.
Inkább úgy mondanám, hogy a BusPirate nem csak programozó. És ugye nem programozás közben szállt el.
Éppen most is szívok a 6 prototípus eszközből eggyel, képtelen vagyok megtalálni, hol van valami gebasz a kábelrengetegben. Tökéletesen működik, amíg össze nem rakom. Tápprobléma van, pontosabban valami valahol rövidzárat vagy hasonlót csinál. Egész éjszaka tökéletesen működött szétszedve, ahogy berakom a dobozba, jönnek a hibák. Roppant idegesítő, mert egy ilyen hibát elvileg könnyű megtalálni, mégsem találom :D
Kéne panelt gyártani...
