1-Wire jelszint illesztés
van egy központi rendszer a házban, minden kapcsolóhoz behúztam egy FTP-kábelt...
ezen többek között szeretnék elhelyezni 1-wire hőmérséklet érzékelőket...
viszont, ha a központi buszra rádugok egy távolabbi szoba kábelét megszűnik a busz működni (mindegy, hogy van-e eszköz a kábelen, vagy nincs.
közelebbi szobákon működik.
gondolom jelszint illesztést kellene megvalósítani.... van valami javaslat?
Re: 1-Wire jelszint illesztés
nno... megoldódott a probléma... a felhúzó ellenállás méretének csökkenésével egyre hosszab vezetéket tudtam rácsatlakoztatni a buszra... végül 1k-nál minden jó lett.. bár fúrcsa, hogy a leírásokban 100m-ekről beszélnek... nálam cat5 kábelen a leghosszabb is kb 13m... vagy az összes kábel hossz számít.... bár akkor sincs még meg a 100m...
Csillagpont?
- 100 ohmos soros ellenállások?
- parazita vagy távtáplált mód?
- hány hőmérő?
- konverzió egyszerre vagy külön-külön?
- felhúzó nem lehet 2k2 alatt! A végponti eszközök nem tudják jól meghajtani.
- hány hőmérő?
-csillagpontos.
-nincsenek 100 ohmos soros ellenállások... miért?
-táptáplált.
-egyenlőre 4 de lesz még majd 1-5 db...
-konverzió egyszerre...
-1k a felhúzó és most már működik mind... mint írtam érdekes módon 4k7 -el csak 1 működött és ahogy csökkentettem úgy lett jó a többi is egyesével... valahol azt olvastam hogy 1k-tól 4k7-ig kell lennie...
érdekes, hogy, ha nagyobb volt a felhúzó ellenállás, és elkezdtem egyesével rádugni a buszra a kábeleket, működött az első, a második, de pl a harmadikat, ha rádugtam bedöglött az egész busz... sem 1-es sem 2-es....
-táptáplált.
100 ohm: a kábelreflexiók csökkentésére.
Az UTP-ben a 1Wire adat ás GND-je igaz nem _azonos_ érpáron megy? Ha igen: baj. A buszkapacitás az egekben, ezért hibázik. Vedd külön: 1 érpár a táp (5V és GND), másik érpár 2 vezetéke a 1-Wire.
1wire tervezés történt? Processzornál zavarszűrés?
http://www.Maxim-ic.com oldalon megtörtént az 1Wire hálózat tervezési segédletének átolvasása? A http://www.owfs.org is jó.
a 1Wire adat és a +5V megy egy érpáron... a GND külön szál...
2 vezeték kell az adathoz? csak mert a többi szálat is használom.... bár elvileg megoldható....
az ajánlott irodalmat átnézem hamarosan... köszönöm.
Táp és 1wire közt a kapacitás ront sokat nálad. 1 vezeték elég.
Ok . át fogom kábelezni... majd írom, mi lett az eredmény.
