Elektronikai kapcsolások
Szeretnék 1,5-al ki-be kapcsolni egy 5V-os relét. A 1,5-ot egy eszköz adja - hőmérséklet mérő - és egy másik betáp meg adja az 5V-ot a relének. Valahogy azt kellene megoldjam, hogy ha a 1,5V-ot kiküldi az eszköz (megjelenik egy kábel végén), akkor az 5V-ot ráküldjem vele az 5V-os relére. Feltranszformálás nem játszik, mert iszonyú kicsi áramerősséget produkál az eszköz. Viszont egy tranzisztort már beizzít azt kipróbáltam. Először arra gondoltam, hogy a 1,5V-ot rávezetem egy npn tranzisztor bázisára és az majd nyit és elindul a 12V rajta keresztül. De ez nem működik valamiért. Valahogy így próbáltam:
táp +1,2V
bázis
|------- kollektor +5V be ----- +5V táp
emiter +5V ki (na ez nem megy)
relé
-5V táp
Hogy lehet ezt megoldani?
táp +1,2V
bázis
relé
-5V táp
Re: Elektronikai kapcsolások
Ha egy ledet meg tud hajtani az 1.5V-os áramköröd, akkor tegyél be egy optocsatolót - így lesz leválasztásod is, valamint a tranzisztor/fet meghajtása is egyszerűbb lesz.dgyula írta:Sziasztok!
Igen erre én is gondoltam, de tranzisztor van itthon, meg relé, ellenállás, kondi és dióda.
Ezekből nem lehet összehozni?
Biztosan... de analóg témakörben nem vagyok nagyon járatosdgyula írta:Igen erre én is gondoltam, de tranzisztor van itthon, meg relé, ellenállás, kondi és dióda.Ezekből nem lehet összehozni?
Nézegesd meg a készleteden lévő tranzisztorok adatlapjait, hogy mit írnak nyitófeszültségnek - lehet, hogy egy lépcsőben nem lehet megoldani, hanem akár 2-3 tranzisztort is egymás után kell kötni, az analógos szakik majd megmondják a tutit
Földelt emitteres kapcsolás (NPN). Bázisra 220 ohm, emitter a földön, kollektor a relé egyik vége, 5V a másik vége.
A kollektor és az 5V közé tegyél fordítottirányú diódát, hogy a relé induktív rúgása ne tegye tönkre a tranzisztort.
BC337 tranzisztor jó erre a célra? Az is NPN. A bázisra a 220 ohm a 1,5 voltot hivatott csökkenteni? Jelenleg az a helyzet, hogy megfordult a 1,5V polaritása amint rákötöm, tehát nem +1,5V jelenik meg a bázison, hanem -1,5V. Ezt hogy lehet kiküszöbölni? (Nem fordítva kötöm rá a 1,5V-ot).
csabeszq írta:Földelt emitteres kapcsolás (NPN). Bázisra 220 ohm, emitter a földön, kollektor a relé egyik vége, 5V a másik vége.
Így távolról meglehetősen nehéz tanácsokat adni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan készül az 1.5V, ami időnként -1.5V.
Értelemszerűen a kapcsolás akkor működik, ha a kimeneted, ahonnan az 1.5V jön, bírja a terhelést.
Sajnos a kimenet nem nagyon terhelhető, ha így lenne sima fesz osztó+relé páros megoldaná minden gondom.
Úgy mértem, hogy a mérő betápjának 5V-ja és a kimenet 1,5V egyazon feszültségszinten van (5V) és a 2 negatív pólus (betáp és kimenet) egymáshoz képesti feszültségszintje változik (ennek mi értelme?). Így szerintem az lesz a gond, hogy a földhöz képest (betáp -) alacsonyabb a kimenet - szintje és ezért a bázison nem pozitív hanem negatív fesz jelenik meg. Cseréljem le a npn tranzisztort pnp-re? Mást csináljak vele vagy maradhat az előbbi kapcsolás?
csabeszq írta:Így távolról meglehetősen nehéz tanácsokat adni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan készül az 1.5V, ami időnként -1.5V.
