FET és Relé
Tom2tom
FET és Relé
Hozzászólás Szerző: Tom2tom »
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. :)
Másodszor:
Valaki meg tudja nekem mondani, hogy miért kell a Zéner dióda az áramkörbe?
Esetleg egy egyenirányító dióda is megteszi?
Re: FET és Relé
Minthogy 20V-nál nagyobb feszültségről megy, így kell. A MOSFET gate-jére nem kapcsolhatsz tetszőleges feszültséget, mert kinyírhatod vele. Benne van az adatlapon, hogy mennyire lehet maximum kinyitni, ez olyan 15-20V szokott lenni.
Egy 8-10V-os zener megteszi, az már eléggé kinyitja a FET-et.
Tom2tom
Re: FET és Relé
Kedves "csabeszq",
Akkor ez megvédi a MOSFET-et ugye?
Megnéztem a Zéner katalógusát, és az 1N4744A típus 15 Voltnál nyit.
De a túlfeszültséget védi a 2 ellenállás is egy feszültség osztóként. Nem?
Akkor így a Zéner egy biztonsági elem?
Re: FET és Relé
Gondolom igen, lehet, hogy felesleges.
Re: FET és Relé
A tekercs mellett, ha a dióda elszáll illetve lassan nyit ki - a rendszerben táptüske keletkezik. Áramkör: relétekercs - két ellenállás-gnd-fet.
A FET-en ga a Gate/Source ill Gate/drain közt a fesz >12V (20V?) akkor átüt. Innentől nem FET többé...
Illetve még 1 lehet:
A rendszer tápfesz mi van ha 24V?
Táp megszalad?
A Gate-n levő 10uF/1k2 is azért önkisüt ill a 4k7 a optotranzisztorral meg késleltet (RC tag: 4k7+10uF))
Ez egy megvalósult rajz vagy elméleti a kérdés? Iparban, ha csak 1 $cent sprórolható, akkor az alkatrész kimarad.
Re: FET és Relé
Ez egy érdekes kérdés. Éppen vágtam a karácsonyfa talpát, mikor a Black & Decker dekopírfűrész motorja bekapta a hálót a szellőzőrésen és felcsavarta maga köré, elszigetelve önmagát a keféktől.
Szóval szétszedtem a dekopírfűrészt egy csavarhúzóval. Szétnyitom, nézem 10 percig és értem, hogy mit csinál. Semmi sem felesleges benne, mindennek megvan a helye.
A motorról csipesszel leszedem a karácsonyfa hálóját, kefék érintkeznek. Konnektorba dugom, megy, folytatom a vágást. Csak az volt benne, ami kellett, minden a maga helyén. A motorra a kábelt sarukkal illesztették.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így általában nem jellemző. Legtöbbször szétszerelni sem lehet a cuccot, mert egy csomó szart beleraknak, mindent össze-vissza, rakás szemét az egész.
Ezen a fűrészen meglepődtem, mert már a kibontása után látszott, hogy értelmes ember tervezte. Teljesen letisztult volt és érthető, a villamosságtól kezdve a mechanikán át minden része.
Tom2tom
Re: FET és Relé
Róbert kérdésére válaszolva...
Ez az eredeti rajz (csatolva).
Az én áramkörömben relé lesz a motor helyén.
A lényeg, hogy 5V rendszerfeszültségről megy majd az ATMega8 és optocsatolóval galvanikusan leválasztva (külön GND), fogja vezérelni a 24V ipari relét.
De közben én is utána olvastam pár dolognak és szerintem a Zéner dióda egy biztonsági elem, ami védi a FET-et ha a 24V mégsem 24, hanem több.
Ugyanis a FET 20V-ot bír MAX a Gate-en. A Zéner pedig 15V-nál nyit záró irányban.
Re: FET és Relé
Következtetés:
Ha nem akarsz időnként FET-et cserélni, akkor berakod a Zénert!
Kihagyod, ha szeretnéd, hogy néha visszahozzák javításra a cuccot? És ilyenkor némi pénzt keresni alkatrész csere címen.
:mrgreen:
