ATMega88PA - elemről
dummy
Hozzászólás Szerző: dummy »
Egy egyszerű, 3V-os áramkört építenék, amely elvégez egy feladatot, majd energiatakarékos módba lép. Az áramkörben jelenleg csak a proci van, belső oszcillátorról jár, a 8MHz-es órajel le van osztva 8-cal, innen az 1MHz, ami bőven elegendő a későbbi feladathoz. A BOD kikapcsolva.
Az alábbi programocska fut most a prociban. A cél, hogy a proci minél kevesebbet fogyasszon, miuát elvégezte a dolgát. A PRR regiszterben lehet kikapcsolni a különféle egységeket, ami elvileg drasztikus áramfelvétel-csökkenést eredményezne, de nem csökken az áramfelvétel, és powerdown módba kapcsolás után is kb. 1,8mA marad az áramfelvétel, holott uA nagyságrendűnek kéne lennie.
$regfile = "m88pdef.dat"
$crystal = 1000000
  wait 3
' itt mérek először áramfelvételt, ami kb. 4mA, majd folyamatosan csökken kb. 2,2mA-re
$asm
  sbi PRR, PRTIM0
  sbi PRR, PRTIM1
  sbi PRR, PRTIM2
  sbi PRR, PRTWI
  sbi PRR, PRSPI
  sbi PRR, PRUSART0
  cbi ADCSRA, ADEN
  sbi PRR, PRADC
  sbi ACSR, ACD
$end asm
'itt kb. 230uA-nek kéne lennie az áramfelvételnek, de semmit sem változik
wait 3
'Powerdown módba kapcsolom a procit, néhány uA áramfelvételnek kéne lennie, marad kb. 1,8mA
$asm
   SBI MCUCR, 6
   SBI SMCR, SM1
   CBI SMCR, SM0
   CBI SMCR, SM2
   SBI SMCR, SE
   SLEEP
$End asm
Valami hiányozna a programból?
SirLeslie
Re: ATMega88PA - elemről
dummy írta:Sziasztok!
Használd a bascom beépített utasításait (help-ben részletesebben le van írva), ATtiny2313 esetében ennyi elég:
 Power Powerdown
3 éve működik - elemcsere nélkül - egy infra távirányítós adó alkalmazásban (szintén a help-ből lett kilesve az infra meghajtás áramköre).
Más hardveres elem nem fogyaszthat közben? Elég pár felhúzó ellenállás is... :)
dummy
Természetesen próbáltam, de ugyanez volt az eredménye. Ezért is "mentem le" asm-ig, hátha.
SirLeslie
dummy írta:Természetesen próbáltam, de ugyanez volt az eredménye. Ezért is "mentem le" asm-ig, hátha.
Keresgettem régebbi kódot - anno m8-al volt hasonló gondom, akkor így lett jó:
    Portb = 0
    Portc = 0
    Portd = 0
    Mcucr = &B1000000
    Enable Int0 ' int0-ra ébred fel
    Powerdown
dummy
M88PA, M326P, XM256A3U
Ezekkel próbáltam kikapcsolni a nem használt modulokat a PRR regiszter segítségével, de érdemi eredményt egyiknél sem értem el. A powerdown módban egyedül az XMega-val sikerült 23mA-ről 0,5mA-re lemenni, de a uA-től ez is messze van...
Olvasgattam külföldi fórumokat, de nem találtam hasznos információt. Az viszont felettébb érdekes, hogy van, akinél működik a dolog, és van, akinél nem. :roll:
A lábak mind bemenetek?
Felhúzók kikapcsolva?
Chip lekapcsolva?
Órajel leállítva?
