Én is mérlegelni szeretném a dolgokat.
Nekem más problémám adódott.
Mégpedig a nyúlásméréses ellenállásos szenzoroknak az érzékenységével van gondom.
Mégpedig a következő :
Reading: 0.00 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: 0.03 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.05 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.09 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.06 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: 0.01 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.00 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Hozzá sem érek a mérleghez és a fenti Reading értékeket méri.
Ez így elég nagy ingadozás, hogyan tudnám ezt a "randomszerű" ingadozást csökkenteni.
És nem is a pontosság az érdekes, hanem állatira zavaró, hogy állandóan változik a kiírt szám, olyan érzetet kelt, mintha teljesen megbízhatatlan lenne a mérés.
Köszönöm.
mérleg projekt
Telectronic
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2018. február 26. hétfő, 9:04
Re: mérleg projekt
Re: mérleg projekt
Hátránya, hogy lelassítja a mérést, előnye, hogy viszonylag pontos lehet.
A másik megoldás az lenne, hogy a mért érték utolsó digitjét nem jelzed ki. Így eltűnik a mérési zaj de egy nagyságrenddel 'érzéketlenebb' lesz a műszered.
GPS műszernél láttam olyat, hogy többezer mérés eredményét átlagolva cm pontosságú poziciót adott ki, miközben a GPS chip 10méteres zavarással adhat eredményt.
Telectronic
- Biztosítékgyilkos
Re: mérleg projekt
Köszi a választ. Igen jelenleg pontosan ezt csinálom. 100 mérés eredményét osztom százzal, de az össze vissza eredmény így is megmaradt és lassú is volt így levettem 50-re semmivel sem lett se jobb se rosszabb.
Az zavar, hogy ki írásnál egyszer 5dk aztán -2dk aztán 3 dk, aztán 0 dk.
Már az egész mérőszenzoros részt meg a HX-et is becsomagoltam alufóliába és rákötöttem a GND-re, de kb. semmivel sem változott az eredmény.
Sőt azóta van újabb probléma is. ha letárázom és ráteszek 10kg súlyt, akkor kezdetben 10.1 kg majd kb. 3 óra múlva már 10.5 kg.
s ha leveszem akkor a tára is feljebb mászott. kb. mintha bemelegedne és mást mérne.
Lehet, hogy gagyik a mérőszenzorok ?
