Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX)
Re: Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX
Igen. Ez az STK500 _FORDÍTÓ_ üzenete. Nem a programozóé...
De miért nem próbálod meg kiolvasni a chipID-t programozóval?
Milyen driver?????????????
Ha van COM port, van driver.
Felül a CON ikonra rámész.
STK600 kiválaszt, COM auto-ra.
Connect.
Connect.
Szervusz Robert!
Köszönöm, sokat segítettél, de a "minek a parasztnak zongora (STUDIO meg C++)" elv alapján megmaradok a BASCOM-nál.
A Bascomban a STK500 által kapott hibaüzenetek meg nincsenek teljeskörűen lekezelve
Programozás közbeni adatvesztés/ellenőrzés esetén, pl.
Az AVR-Studionak viszont a STK500 a _gyári és eredeti_ programozója....
Ha AVR-Studio és C++ -> AVR-Studio 6.2
Abban van benne a C fordítóból az új!
Ha kell a AVR-Studio régihez a gcc fordító, akkor a WinAVR kertrendszer is kell. Ez viszont erősen az elavult kategória...
Köszi!
Életem legbonyolultabb problémája egy csigahajtóműves, közönséges DC motor servomotorként történő PID szabályozása STEP/DIR rendszerben, melytől túl sokat nem kívánok. Magán a motoron elvégzett átalakítás következtében kialakult egy 2x50 imp/fordulatú encoder 2 x TCST1030-al. A motor 1:26 áttételen M14x1 menetes orsót hajt. A megengedhető pozicionálási pontatlanság +-0,1 mm. Ezt DC motor körülfordulására lefordítva a megengedhető szabályozási pontatlanság +-2,6 motorfordulat, ami +-130 impulzus!!! Reményeim szerint az egyes pozicionálási pontatlanságok nem adódnak össze, így ehhez az én tudásom és a BASCOM elegendő lesz......
Természetesen sokkal egyszerűbb (mindent összeadva talán még nem is drágább) lenne megvenni a motort encoderrel és szabályzóval, de akkor hol marad az élmény amiért egyáltalán itt vagyunk, az alkotás öröme???
És ha ez van készen ?:)
Attiny2313, FET alapú motormeghajtás.
SMC néven van fenn több helyen. Pl.
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Megépítettem, működik
2400 (1200-as?)-as tárcsa, 24V-os DC motorral...
Igaza van az orosznak: Inkább száz barátod legyen, mint száz rubeled.
Köszi.
Köszi.
Olvastam a fenti hozzászólásokat és arra a következtetésre jutottam hogy valami gáz van.
Róbert: Tőled vettem az első R3 Unomat. Egészen eddig nem változott semmi. A környezet és a gép ugyanaz (Win 7 x64, HP Compaq 6810, Arduino 1.0.5) a lap nem lett agyonvágva. Most hogy egy hónap űllűs után elővettem, a fenntieket tapasztaltam én is. A lapot látja de csak usb eszközként. Ha frissiteni akarom a drivert azt mondja ez a legfrissebb. Ha kézzel kijelölöm a drivert: kék halál- Bármit akarok rátölteni, nálam is az stk 500 ra hivatkozik. Mindezt úgy hogy a feltöltést nem tudja befejezni.
Próbáltam Linux alatt, win xp 32bit alá is... ugyanaz.....
Mi történhet egy dobozban tartott elvileg működő lappal állás közben?
Üdv: Kanegér
Üdv: Kanegér
UNO esetén az Arduino-0022 (?) keretrendszer kiadása idején volt, hogy az USB illesztőIC programja nem volt megfelelő és/vagy a Mega328 OptiBootja.
Ekkor a feltöltési sebesség feleződött valójában. Azaz nem az UNO 115200 bps, hanem a Diecimila 57600 bps sebességével megy.
Amiket érdemes megleni:
- AVR chip kivesz és a Tx/Rx láb összeköt. Bármilyen soros terminállal a kiküldött adatnak vissza kell jönnie (Tx/Rx LED is villog).
- Mint előbb, csak Tx/Rx összekötés nélkül - jel kimegy, Tx villog, nem látszik semmi a terminálprg-ban.
- Processzor berak, Tools- Board kiválaszt (elvileg mint előbb), Tools- COM kiválaszt (mint az előbb). Blink program fordít és feltölt.
Ha viszont fenn volt az újabb Arduino (1.5.x vagy 1.6.x), akkor a PC Drivert frissítette (Win. Mac, Linux is)! Ez viszont probléma! Az 1.5-.x/1.6.x esetén nem igazán stabil az UNO drivere.
A D0, D1 lábon ne legyen semmi, és a Reset kivezetésem sem!
Szia Róbert!
Megtettem amit leirtál.
- rx-tx összekötve mindkét led villég ha a terminálon adatot kap
-rx-tx nincs összekötve akkor is ok.
- chip vissza, de a helyzet változatlan maradt. volt fent 1.6 ez igaz...teendő? kiir egy olyat is hogy a probléma megoldása a http://www.arduino,cc/en/guide oldalon a troubleshooting cim alatt van,....de ott nincs semmi info.
Üdv: Kanegér
Üdv: Kanegér
1.6.x fenn volt. Nálam driver eltávolítása, hogy a drivert is törölje. Ezt Win alatt úgy, hogy a rejtett eszközök mutatása is bekapcsolva, eszköz ne legyen a gépre dugva.
1.6.x uninstall.
1.0.5 felrak.
Vagy ha megoldható: PC visszaállítása korábbi állapotba.
1.6.x uninstall.
1.0.5 felrak.
Hali!
Nem tudom, nem jött össze. Eltávolítottam minden drivert, kitakarítottam a registryt stb. Rádugás után felismert egy avr duino eszközt, majd updatelte usb serial converter (COM12) re. Hogy miért pont oda ezt nem tudom. utána a blinket feltöltve a hiba ugyanaz.
Ezek után szűz linux minten próbáltam. nem engedtem a legfrissebb forrást, kézzel telepítettem. a hiba ugyanez. Ha ráküldöm a programot, a Tx hármat villan, vár 30 másodpercet kiirja hogy a feltöltés kész és mellékeli az stk500 marhaságát, hogy nem áll készen. Ironikus a dologban, hogy szegény Uno R3 meg a 13. porton folyamatosan SOS jelzést ad, mert az volt benne legutoljára.)
Elvileg holnap érkezik egy mega lap, megnézem hátha azzal megy.
Üdv
Kanegér
Üdv
Kanegér
Próbáld ki, hogy a feltöltésre a chip nem UNO, hanem diecimila.
AVR-Duinoként jelentkezik be - az illesztőchip nem FT232RL? (28 lábas, azaz kétoldalt 14-14 (SSOP28-as tok)).
