ESP8266 chip használata
Re: ESP8266 chip használata
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2018. december 25. kedd, 5:07
A képen feltűnő, hogy nincsen bekötve az antenna a bal szélen!
Telectronic
HozzászólásSzerző: Telectronic » 2018. december 25. kedd, 11:56
Igen, tényleg úgy látszik... van az, csak takarja a festék.
Azóta azt a nagy :) megállapítást tettem, hogy az egyik az ESP-01 míg a másik az ESP-01S
viszont érdekes mert általában arról panaszkodnak a neten, hogy a 01 nem működik, nekem meg pont a 01S nem működik.
Szóval a kérdés némiképpen változott, hogyan kell a 01S típusút használni a 01 típusúhoz képest ?
Köszönöm
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. december 26. szerda, 19:00
A 01 és a 01S azonos. Gyakorlatilag az antenna kialakítása tér el (A 01S erősebb/jobb a jel vétele/érzékenysége).
Nézd meg a Flash típusát. Ott lehet eltérés....
A programozásnál illetve a kipróblásnál milyen tápot használsz? Mivel programozod? Mi a bekötése?
Telectronic
HozzászólásSzerző: Telectronic » 2019. január 1. kedd, 18:57
Köszönöm válaszod.
Ezt a fajtát : Kép
arduino 1.8.3 és generic esp8266
A tápot a számítógépből kapja usb-n keresztül és mint wifi eszközt is így használtam a 01 és a 01S-el is.
Flash... Nem sok de valami mégis... az 01S-en HK 25Q80 , míg a 01-en PUY P25Q80H.
Írni tudom mind a kettőt, de csak a 01-t látom wifi eszköznek míg a 01S-nél semmi wifi.
Nem sok ötletem van hogyan tovább. Lehet selejtesek ?
Vissza: “ExpressIf WiFi”
