Kezdeti kérdések
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 11. hétfő, 8:35
Most vettem csak eszre, hogy elfelejtettem atirni a programkodban (amit a chipbe egettem) a SERVO MOD-ot...
.equ INI_MODE = 0 ;Initial Servo Mode (0-3) for no serial control
3-ra kellene, position controll modba
Jol ertem, hogy ez ettol fuggetlenul nem befolyasolja a soros porti kommunikaciot?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 11. hétfő, 9:26
A 2-3 láb a ATTINY foglalatban levő (TxD és RxD lába)!
A kondikra mérjél rá a GND-hez képest. A Max adatlap írja hogy mekkora feszültségnek kell lennie...
Igen, a Bascomban csak ennyi legyen.
A $baudotvedd le 9600-ra. Stabilabb lehet a vétel. A 38600-nál már hibázik, mert a 16 MHz-ból nem állítható elő a hibamentes átvitel! PC esetáén +/- 5% a tolerancia, de USB-soros átalakítóval csak 0,1...0,3% hibaeltérés lehet a sebességben!
A programkódban kell megnézni, hogy a INI_MODE= bejátszik-e. A mintaprogival a visszaírást PC felé tudod tesztelni.
A befele menőre pedig:
$regfile = ATtiny2313.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Dim A As Byte , S As String * 2
   A = Inkey()                                              'get ascii value from serial port
   's = Inkey()
   If A > 0 Then                                            'we got something
      Print "ASCII code " ; A ; " from serial"
Loop Until A = 27                                           'until ESC is pressed
A = Waitkey()                                               'wait for a key
's = waitkey()
Print Chr(a)                                                  'wait until ESC is pressed
Loop Until Inkey() = 27
'When you need to receive binary data and the bibary value 0 ,
'you can use the IScharwaiting() function.
'This will return 1 when there is a char waiting and 0 if there is no char waiting.
'You can get the char with inkey or waitkey then.
"Inkey() minta"
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 11. hétfő, 10:16
Ami programot elsore irtal (par soros), csak egyszer kuldi a "teszt" szoveget?
Gondolom racsatlakozok, raadom a tapot es a terminal progiban kell latnom a "teszt" szoveget?
Ez a masodik (hosszu program) mire jo? Begetem ezt is. Racsatlakozok, mi fog tortenni?
Baud rate-et vissza veszem majd.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 11. hétfő, 11:12
Do-loop: végtelen ciklus.
Inkey : a bejövő karaktert (billentyűlenyomás) visszaküldi a chip, kivéve az ESC-t. Erre lép ki.
Ajaj. lehet hogy előbb a programalapokat is meg kell tanulni ? :P <-na jó, csak gonoszkodom.... Úgyis lesz plusz ötlet, hogy mit tudjon a program majd....
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 11. hétfő, 11:23
Jo, ugy alltam neki az egesznek, hogy semmi rutinom, tapasztalatom az aramkorokkel. uC-t most egettem eletemben eloszor. Ahhoz kepest szerintem merfoldes leptekkel haladok... ((:
Valamikor programoztam, de azt is elfelejtettem. Gepeszet, tervezes, mechanika ami fekszik. De ugy latom hobby cnc gep epitesnel mindent tudnia kell egy szemelynek. Nem gond, csak picit lassu lesz a projekt.
Igazabol ahogy probalgattam a kapott chippel a szabalyzo aramkort. Plussz funkciok nem nagyon kellenek bele szerintem. Osszehasonlitasi alapom is van, ipari ac servo. Egyelore boldog leszek, ha mukodik az altalam egetett chippel is. ((:
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 11. hétfő, 21:03
15-os lab levegoben logott (GND). Oh my God!!!
Probapanel, bontott "tyukbelek" - szakadt volt pont a 15-os madzag. Azt csereltem ki es csiribi - csiriba! 10uF-os kondikkal, stb, stb.
Tudtam en, hogy mar mukodott ez a kapcsolas. A segitseget ismetelten is koszonom! Elraktaroztam a sok hasznos infot.
Kodba nem nyulok, mert ASM. Nekem magas es sajnos erdemben idom sincs ra...
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 12. kedd, 20:24
Van arra lehetosegem, hogy az altalam egetett eeprom tartalmat, rs232-n atirva, majd bascom-on keresztul beolvasva - ertelmes formaba hozzam?
Probalom ertelmesen leirni, mi a helyzet...
EEPROM Area
.eseg
   ; Memory bank 0 : Yasukawa Electric UGTMEM-A1SA51
   .dw   300, 0x0500, 0x0300, 0x00c0, 240, 0x0340,  0x0100, 0
   ; Memory bank 1 : Yasukawa Electric UGTMEM-A1SA51
   ; Memory bank 2 : Tamagawa Seiki TS1410N1
   .dw   300, 0x0800, 0x0300, 0x0060, 180, 0x0550,  0x0100, 0
   ; Memory bank 3 : Matsushita Electric MCN-14EAEC (6V, 40p/r)
   .dw   200, 0x0800, 0x0a00, 0x0400, 200, 0x0840,  0x0100, 0
.equ   N_PARM = 8   ; Number of parameter words par bank.
Ez kerul ugye az eepromba, ha nem tevedek. A parametereket kiolvasva viszont teljesen mas ertekeket kapok. Viszont rs232-n keresztul lehetosegem van feltolteni a korrekt parametereket es elmenteni. Ez idaig szuper, mukodik is. Ujrainditas utan a megadott parametereket tolti be, stb.
Viszont kivancsi lennek, hogy milyen modon valtoztak a fentebb linkelt ertekek az eeprom-on belul.
Ezt meg lehet csinalni? Egyaltalan a fenti eeprom ugyanaz e, ahova en feltoltom es mentem a sajat ertekeimet?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 12. kedd, 20:58
Az EEPROMból 1 van a chipben.
Olvasd be a Bufferbe EEPROM fülön a Bascommal.....
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 12. kedd, 22:28
Oke, lenyegeben ez az egyik valasz. (:
De a sok krix-krax-bol hogyan tudom kiolvasni emberi formaban az infokat?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 13. szerda, 6:43
A BASCOM-ban HEXben látod, hogy melyik részen mi van. Illetve az EEP file-t valamilyen HEXA editorral megnyitod (HexEdit, vagy a totalCommander beépített szerkesztője).
De azt, hogy melyik mező mit jelent nem fogod látni direktbe....
Ebédet nem főznek ezek :)....
Írdd át a programot Basicre:).
a, megismered
b, saját képre lehet szabni.....
Amúgy ilyenkor jön elő az, hogy tessék megtanulni programozni, és ne aközepén tessék kezdeni :P :twisted:
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 13. szerda, 9:53
Ez az atiras nem mostani projekt lesz... (:
Meg kell elegednem azzal, hogy be tudom irni azokat a parametereket, amiket a motorjaim megkivannak.
Az, hogy asm-bol, vagy basic-bol lett keszitve a HEX kod - a chipen belul futo program sebesseget befolyasolja?
Tehat ha basic-ben irom meg ugyan ezt a programot, akkor nem lesz lassabb?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 13. szerda, 17:04
A HEX az tenylegesen ASM.
Sebességebn ugyanaz, mindegy mi a fordító....
Némi inomságok vannak venne... valahol vany egy ASM vagy C vagy Bascom trhread. Ott ki lett vesézve. gyakorlatilag a futási sebességben nincs különbség.
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 17. vasárnap, 15:26
Megint kiestem egy kis idore...
Koszonom a megerositest, en is azt sejtettem, hogy mindegy mivel keszul a HEX kod.
Lenne egy kerdesem, ami meg megoldasra var.
http://avr.tavir.hu/images/contents/14c.gif
Ennel a megoldasnal nem szukseges kulso kvarc?
Meg vagyok kicsit zavarodva, mashol lattam. Tettem is ra, de nem kommunikal igy a programozott chip.
Kerdezhetnem ugy is, hogy 16MHz-es kulcso kvarchoz programozott chipet ha beultetem ebbe az aramkorbe, akkor kell(ene) neki kommunikalni rs232-n?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. február 17. vasárnap, 17:48
Ha a belső RC oszcillátorról jár, akkor nem kell. Az belül van:), 8 MHz-s....
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. február 17. vasárnap, 19:12
Akkor nekem kell kulso kvarc. 16MHz-rol jar. Csak azt nem ertem, akkor miert nem megy... Holnap ujra probalom.
Koszi!
Vissza: “Zárolt témák”
