Due halott?
szuperp
Due halott?
Hozzászólás Szerző: szuperp »
Kaptam egy due-t régebben... semmire sem használtam eddig, most viszont kéne... felmegy rá a program hiba nélkül , de agyhalott... nem csinál semmit, sem egy Sima serial.print, sem egy sima digitalWrite... halott a chip??
írtam egy egszerü progit teszteléshez, minden láb kimenet és mind LOW-ba megy... de nem megy, mind HIGH (3.3v) értéket mutat... (pár mV eltéréssel)..
kuka?
Re: Due halott?
A Due-ra nagyon kel vigyázni! Mert nem 5V toleránsak a bemenetei!
Ha mégis kapót, 5V-os lórúgást valahonnan? Akkor nagy valószínűséggel már csak kuka!
Másrészt azért a programodat is látni kellene! Lehet, hogy csak az hibás?
szuperp
Re: Due halott?
nem kapott 5V-ot... mármint az USB-n kívül...
a program pedig a legegyszerűbb.... sima pár sorors...
for (int i = 0;i<54;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(i,LOW);
Re: Due halott?
És a beépítet LED villogtatása?
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Re: Due halott?
Az Arduino 1.6.5.r3 IDEt hasnáld!
szuperp
Re: Due halott?
ez bizony halott... 1.6.5 -öt használom... nem tudom mi az az r3 a végén... de nem villog...
Re: Due halott?
Az ASCII mintaprogramot is próbáld ki. Ez soroson a kódtáblát küldi vissza....
szuperp
Re: Due halott?
mondom én, hogy halott... semmi serial reakció...
Re: Due halott?
A driver felmegy? Kódi feltölti?
USB és Soroson is próbáltad?
szuperp
Re: Due halott?
a programing csatlakozón keresztül megy csak fel...
OSX-el használom. azt írja nem kell driver...
Re: Due halott?
Halott vagy nagyrészt halott....
