NodeMCU firmwarwe letöltés
escom
Csatlakozott: 2009. február 22. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: escom »
NodeMCU V3 panelhez honnan lehetne letölteni at AT firmware-t
Re: NodeMCU firmwarwe letöltés
Bármelyik firmware jó.
Egyet csatoltam.
escom
Hi!
A NodeMCU Firmware Programer-ben miket kell beállítani az AT firmware betöltéséhez :?:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Remélem erre gondolsz.
- beállítod a portot
- 0x00000 címre beállítod a firmware fájlt, beixeled a négyzetet előtte, a többi négyzet üres legyen
- aztán nyomsz egy Flash gombot.
NodeMcu panelokon nem kell nyomni semmit (flash/reset gomb) mert van rajta elektronika ami feltöltéskor megoldja magától.
Ezt írják is az oldalon.
ui. Jó ha a NodeMCU panelod USB csatolojához tartozó driver telepítve van előtte. :)
CP2012 illetve CH340/CH341 az USB illesztő chip
escom
Köszönöm este kipróbálom. Driver már telepítve van.
escom
Feltöltöttem, reset után a terminálon a következő válasz jön
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 816, room 16
tail 0
chksum 0x8d
load 0x3ffe8000, len 788, room 8
tail 12
chksum 0xcf
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8314, len 288, room 12
tail 4
chksum 0xcf
csum 0xcf
2nd boot version : 1.2
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size : 32Mbit
jump to run usererror user bin flag, flag = c
user code done
AT utasításokra nem reagál
A kis/nagybetű érzékeny.
A sorvége lehet soremelés vagy soremelés+kocsivissza vagy mindenféle ilyen kombináció.
A küldött firmware:
115200 bps sebesség,
Soremelés+kocsivissza a sorvége jelzés (0x10/0x13 karakter)
escom
Hi!
Sajnos nem müködik :( :( :( . Probáltam ESPlorerben is, ott is reset után. 880 baudos sebességnél, kiirja a már bemásolt sorokat és nem történik semmi. Probáltam rátölteni a Latest firmware-t. Akkor Reset után már a soros port is eltűnt a port listából. Csak akkor jelent meg űjra ha a RESET gombot folyamatosan nyomtam.
Br@y terminállal szoktam tesztelni....
Én régebben ESPlorert használtam:)
Megnéztem amit Róbert tett fel, az nálam folyamatos hibaüzeneteket ír ki (memória címeket). :(
v0.9.2.2 AT Firmware.bin -t az alább linkről letöltheted, az megy nekem. Igaz sosem használtam komolyan. 74880 on jön a rendszerboot utáni üzenet, 9600 baud-al pedig az AT.
Ekkor így néz ki az indulási kép.
0‚~?–4ű!‹“‚A$Ž’2:’¶Ł˙O´:ÁCO&Ť
[System Ready, Vendor:www.ai-thinker.com]
AT parancsra megjött szépen az OK válasz. Ennyit tudtam letesztelni belőle.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... EE0158403F
Az hogy az USB port is eltűnjön neked az szerintem nem természetes jelenség.
Lehetnek ott egyéb furmányok is.
Közben találtam Ai-Thinker féle frissítéseket is.
http://wiki.aprbrother.com/wiki/Firmware_For_ESP8266
Itt működik az 1.1.1 es verzió is, legalább is az AT paracsig.
escom
Sajnos nálam egyik sem működik. :( :( :( A feltöltés után nyomtam egy resetet és a port is eltűnt az eszközkezelőből mindkét firmware-nél. Úgy néz ki a NodeMCU-mal valami nincs rendben
Kicsit zavaros az egész, mert ha eltűnt az USB port akkor, hogy sikerül feltölteni 3 firmware-t?
Valamint a Reset gombnak tudtommal nincs efféle összeköttetése jó esetben az USB meghajtóval.
Fel lehet tölteni külső USB csatolóval is a NodeMCU lapot, Kipróbáltam FTDI vel, simán megy. Azt is meg lehetne próbálnod, ha van egy bevált különálló usb csatolód.
