Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch/Arduino IDE
Re: Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch/Arduino IDE
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. október 14. péntek, 20:23
Talán segít... ugyanezen hibák ezt hivatkozzák:
http://www.esp8266.nu/index.php/Tutorial_OpenHAB_Switch
kahon
Csatlakozott: 2015. május 4. hétfő, 9:06
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. október 15. szombat, 5:45
Köszönöm a segítségét.
Igen, ez alapján próbáltam.
Majd 5 nap múlva kiderűl hogy el írtam valahol egy betűt. ☺
Legalább is remélem hogy csak valami bosszantó apróság lesz.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. október 15. szombat, 7:15
kahon írta:SanyiSay( » 2016. május 9. hétfő, 22:38 )-tól kérdezném közben, hogy hol találom a sonoffban az mqtt-t, mert ha tudja gyárilag
Nálam parkoló pályán van az MQTT. (főként időhiány miatt) Kényelmesen elkommunikálgatnak itthon az ESP-k, egymással és a vezérlő konzolokkal is, minden plussz szerver nélkül. Így én ezt az irányt egyenlőre csak érdeklődve figyelem. Csak olyan kész egységet vásárolok aminek megvan a kapcsolási rajza, és előre el tudom dönteni hogy tudom e programozni és használni minden funkcióját, vagy nem. Tulajdonképpen a relés nagyfeszültségű részeken kívül számomra mindent egyszerűbb itthon össze tenni.
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. október 16. vasárnap, 13:34
Szóval nem jól irtam, mert már azt sem találtam el hogy mi is a gond.
Ezen a részen át siklottam amikor az openHAB indult.
[ERROR] [.io.transport.mqtt.MqttService] - Error starting broker connection org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException: Unable to connect to server at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(TCPNetworkModule.java:75) ~[na:na] at....
Ezt pedig az okozta hogy a mosquitto conf-ban a 8883 portot adtam meg, az openHAB-ban pedig a 1883-at.
Igy egy el beszéltek egymás mellett...
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. október 16. vasárnap, 16:16
... és tényleg csak egyet. :D
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. október 16. vasárnap, 18:33
:D igen,de csak félig számit elirásnak.
Azért is irtam ide hogy mi volt a baj, mert a különböző tutoriálokban hol ez hol az szerepel.
Mind a két port alapértelmezett, azzal a különbséggel hogy a 8883-at szokás TSL/SSL titkositott kommunikációra használni.
Ez nyilván távoli elérésnél lényeges.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. október 16. vasárnap, 19:06
Távoli elérésnél, biztonsági okokból ajánlani szokták a szokásos portoktól eltérő port használatát, ha ez lehetséges. Tulajdonképp a tiéd is egyfajta biztonsági eljárás, ha nem tudnak kommunikálni egymással az egységek, tuti nem tudja más sem használni a rendszert. :)
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. október 16. vasárnap, 19:24
Még egy aproság.
Át raktam közben a raspi-ra az openhab-ot..
Ha valaki nem a sima debiant használja hanem mondjuk osmc-t mint én,
az a repoban openjdk-7-jdk néven talál java telepitő csomagot.
Telepithető csomagok listája:
apt-cache search openjdk
Java jdk telepitése:
sudo apt-get install openjdk-7-jre
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. december 2. péntek, 13:27
Szeretnék építeni egy ""sonoffot"" ehez kérnék segítséget.
Na nem azért mert azt hiszem hogy sokkal olcsóbban ki tudnám hozni,
hanem azért mert nem tudom beszuszakolni a villanykapcsoló kötődobozába.
Így arra gondoltam, hogy át alakítanám a nyákot esetleg ketté bontanám hogy egymás fölé helyezhető legyen a két fél stb...
Akinek van kapcsolása hozzá, vagy valami ötlete hogyan lehetne megoldani, ne tartsa magában.
Előre is köszönöm.
pipi
HozzászólásSzerző: pipi » 2016. december 2. péntek, 14:47
Hali!
milyen vastag a fal? mélyebbre kell fúrni/vésni és befér
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html :)
De nem lenne egyszerűbb egy mezei esp modul, vagy MINI D1 és egy táp faliadapter házatlan csigává varázslása, és akkor már beférhet,
persze érintésvédelemre/szigetelésre fokozottan figyelni
a mini D1-hez van relés modul is...
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. december 2. péntek, 17:03
Az attól függ. A fürdőszobai elég vékonyka. Panel lakó vagyok egy pár éve.
Nem szeretném emiatt szét faragni a házat.
Pont olyanom van mint amit linkel, az nem fér be.
A mezei ESP már működik a kávéfőzőben pont úgy ahogy leírtad, de nem tetszik ez a megoldás.
Bár a funkcióját ellátja, az egy körbe szigszallagozott sündisznó, ép csak a breadbordot nem gyűrtem be mellé.
A mini D1 jó ötlet, meg is rendelek egyet reléshildel együtt. Már csak egy 230v-os táp shild kellene.
Köszi!
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 2. péntek, 17:34
Reléshieldből ezek pont hiányoznak, ahogy ezt Róbert is már írta. Sonoff panelon jó a nagyfesz leválasztás a Wemos modulon sajnos nem jó.
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. december 2. péntek, 18:04
Ehh pedig már pont fellelkesültem.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 2. péntek, 18:39
Az nem baj. :)
Csak arra kell vigyázni ne gányolás legyen belőle, mert nagyobb lehet a kár mint a haszon.
Túl kis helyre bezsúfolásnak sok hátulütője lehet a nagyfesz problémán kívül is.
- hűtés hiány (táp + esp)
- wifi antenna nem szándékos leárnyékolása
- begyűrt vezetékek szakadása, zárlata (jó esetben nem működik, rossz esetben kigyulladhat)
- Ota elrontása esetére célszerű viszonylag könnyen elérhető programozói csatlakozót kialakítani (leválasztva közben a nagyfeszről az egészet)
- hiba esetén borzasztó a hibakeresés.
...meg amit esetleg kihagytam.
Szigszalag helyett pld feltalálták a zsugorcsövet, egész nagy méretben is kapható, szebb, tartósabb, korrektebb végeredményt ad.
kahon
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. december 2. péntek, 20:14
Köszi a felsorolást,(aki tudja bővítse) hasznát fogom venni.
A kávéfőző csak tesztalany, nyilván nem ilyen megoldásokkal akarom telerakni a lakást, de első munkának megteszi(úgy is át lesz még dolgozva).
Ezért is raknám inkább nyáklapra, az még kevésbé gányolás.
Közben találtam tápot. Ilyen néven szokták hirdetni hogy:AC-DC Power Supply Buck Converter Step Down 110V/220V to 3.3V
Ha nagyon nem boldogulok akkor ezt építem bele.
Köszi a zsugorcsöves ötletet.
Vissza: “ExpressIf WiFi”
