LED kijelző
pkedvessy
LED kijelző
Építettem egy LED kijelzőt 5db 7szegmeses digitből úgy, hogy az azonos szegmensek össze vannak kötve, 100ohmos ellenállásokal a mikrovezérlő egyik portjára kötve, a katódok pedig egyesével egy-egy 2n2222 es tranyóhoz szintén 100ohoms ellenállással a GND-re, a tranyók bázisai pedig a mikrovezérlő egy másik portjára 1K-s ellenállásokkal!
A gondom az, hogy egyrészt a digitek nagyon halványak, másrészt pedig nagyon melegszik az egészt tápláló 7805-ös stab IC, pedig csak 40mA folyik át rajta! Mitől lehet ez? Ha leveszem a tranyóknál lévő 100ohmos ellenállásokat, akkor normális fényerőt kapok, viszont a stab ic még jobban melegszik!
Köszi előre is a válaszokat
A 7805 gerjed.
100 nF a be- és a kimenő lábon (GND fele)?
A bemeneti fesz mekkora?
Hűtőborda van rajta?
LED kijelzőben hány LED van szegmensenként? 1 vagy 2?
A tranzisztor helyett FET-et használj....
A fesz.-esés:
Piros LED: 1.5V (2db esetén:~3V)
Tranyó (bázisellenállása max 1k lehet (470R javasolt): 0,7V
Azza a feszesés: 3,7V. 5V táp esetén (AVR H láb 4.2....4.5V!)
Így a szükséges ellenállás:
R=U/I alapon, DE: I az ~30mA lehet (ennyit bír az AVR...)
R=(5 V-3,7V)/0,03A=43R
A 40mA az nagyon halovány:(
A chip maga ~10-15mA, LEDszegmensek darabonkint/AVRlábanként):
~30mA
Azaz kihajtva a rendszert 8x30mA (7seg)+15mA(AVR)=~250mA kellene lennie....
pkedvessy
100nf van a ki és bemeneti lábon is, bemeneti feszültség 15V.
Hűtőborda nincs, a kijelzőben szegmensenként 1 led van (zöld).
A 2n2222 miért nem jó? Elvileg 800mA-t bír, ez meg még csak a közelében sincs...
pkedvessy
Ha a közös katódon is van 100 ohm, akkor 1 szegmes 12mA, ha csak az anódokon van akkor 23mA! Tehát el kell bírnia a vezérlőnek! Tehát ha az összes szegmens ég, akkor is csak 184mA + a vezérlő, aminek nem hiszem hogy ennyire melegítenie kéne a stab IC-t...
Pedig a StabIC elegge melegszik. Ha teszel ra bordát, azzal már jobban ellenne....
Nálam a 12Vrol hajtva, 150-300mA esetén kzzel alig lehetett megfogni....
15V esetén már durva volt...
A FET azért jobb tranzisztor helyett (Nálam ekkor BS123, BF170 van), mert a FET átmeneti ellenállása <6R. És nem esik rajta 0,7V mint a tranzisztoron...
A StabICd esetén - sajnos - úgy néz ki, hogy ez normális melegedés....
pkedvessy
6 voltos trafóval sokkal jobb lett a helyzet!
Köszönöm az infókat!
Azzal alálősz:)
A 7805-nek a stabil működéshez 5V +1,5V kell!
A 6V-os rendszer esetén vigyázz! A terhelés nélküli állapotban a trafóról (csúcsfesz): 6V*1,44=8,5 V. Ebből ugye lejön a diódahíd 2*0,7V-ja, így marad: 7,1V. De amint terheled, és a trafónál a névleges teljesítmény ~fele lesz, akkor leesik a híd utáni kondin a fesz a névleges 6V köré. Így a 7805 kimenetén már csak 4.5V-od van, és NINCS fesszabályozás!
Én ezzel szívtam egy csomót nemrég. Így kénytelen voltam a trafót 9V-osra kicserélni....
nobody_hun
Én a 78XX sorozatot jó időre kiirtottam még az emlékezetemből is. A régi (~10 évvel ez előtti) gyártmányok jók voltak, de amiket most gyártanak... hááát... elég gáz.
LM317-et használok, javarészt trimmeres szabályozással, de lehet fix ellenállás osztóval is. 100* megbízhatóbb (+zárlat és hőmegfutás elleni védelem).
Illetve, ha magas betápfesz van (>12V), nálam a kapcsolóüzemű tápok játszanak már. Ekkor a drága energia nem fűtésre megy el.... Legalábbis a doboz szellőzést ne a táp miatt kelljen megoldani....
Éz kb. ugyanannyi nyákhelyet foglalnak, mint a 78xx tokok.
TO220 tok+1 kondi (470u/10V), 1 tekercs (2 raszteres 100uH-s), és egy dióda. Így lazán kiad 1,5-2A-t, és alig melegszik a chip...
