Pontos időzítés
igyula
Csatlakozott: 2011. február 18. péntek, 7:00
Időzítés
Hozzászólás Szerző: igyula »
Kedves Robert!
Szeretnék összeállítani egy időzítő kapcsolást.
Minden rendben lenne de az időalap nem akar úgy működni ahogy kellene.
Nem kell nagyon nagy pontosság de ennél jobbat szeretnék.
16 Mhz kristállyal 256 osztással nagyjából össze is jött de a kb 5% hida nem akar eltünni.
Hiába írom be a kezdeti időt TIME1=3050 nem változik semmit. Sőt akármit írok be, az eredmény u.a.
Kérdésem az hogy mit rontok el?
Válaszát előre is köszönöm.
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK.
Igyula
Re: Arduino-1.7.11 (Arduino.org)
Kód? Pontos verzió? Op.rendszer? Chip?
viewtopic.php?f=23&t=828
Soha ne kérj úgy segítséget, hogy : ez a feladat és valaki oldja meg. Ha nem írsz javaslatot, nem írod le, hogy utánanéztél és az a megoldás tetszik, mert... ez nem, mert és különben is a kódban itt és itt nem jutok előre és ebben kéne segítség...
igyula
Re: Pontos időzítés
Ezzel kapcsolatos rész így néz ki.
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Ido
Enable Timer1
Timer1 = 3035
do
locate 1,4
lcd perc; ":" ;Mp
ido:
mp=mp+1
if mp =60 then
perc=perc+1
mp=0
endif
return
A többi része a programnak jól működik, Sok vezérlési feladatot oldok meg de ez kifogott rajtam.
Nem szeretnék külső órát használni mert akkora pontosságra nincs szükségem és korlátozottak a méretek stb.
Már ha 1%-ra le tudnám vinni akkor nagyon jó lenne.
igyula
Re: Pontos időzítés
Végre rájöttem hol hibáztam. A kezdeti érték megadása után kell indítani mindig.
Minden működik
Köszönöm
Re: Pontos időzítés
M32 chipre külső 32k kvarc a TOSC1/TOSC2 lábra. És a Clock eljárással a sectic adja azonnal a másodpercet. Timer2-t lövöd el rá, nem kell külső RTC.
