LCD Keypad shield
didasz
Csatlakozott: 2017. január 28. szombat, 11:47
LCD Keypad shield
Hozzászólás Szerző: didasz »
Az LCD Keypad shield-el vannak problémáim, kezdő vagyok így valószínű egyszerű a megoldás csak én nem jövök rá.
Az lenne a nagy kérdésem, hogy miért nem működik a 12es digitális pinre kötött nyomógom miközben a shield a A0 analóg bemeneten a nyomógombokat használja.
Egy mérőberendezést szeretnék csinálni ahol az LCD shield gombjaival tudom beállítani a kívánt hosszt a nyomógomb pedig egy merőkerék minden körbefordulásakor levonna egyet a beállított értékből
A két dolog külön külön működig de egy programon belül nem.
a segítségeteket előre is köszönöm
Re: LCD Keypad shield
Ha külön.külön megy - akkor a programodban van hiba.
A gombra tettél felhúzóellenállás? Vagy a belsőt használod? És fel is húzod?
A bemenetet hogy olvasod?
Azért programkóddal könnyebb lenne :) ...
didasz
A mikrókapcsolóra tetem egy ellenállást ahogy a tanfolyamodon tanultam :-)
a program a következő:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key     = 0;
int lcd_gombok  = 0;
int szamlalo     = 0;
int szamlalo_jel = 0;
int vissza_szamlalo       = 0;
int vissza_szamlalo_jel   = 0;
int vissza_szamlalo_pin   = 12;
int vissza_szamlalo_gomb  = 0;
int rele_pin    = 13;
  pinMode(vissza_szamlalo_pin, INPUT);
  pinMode(rele_pin, OUTPUT);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("szamlalo proba");
 delay(3000);
 lcd.clear();
void loop(){
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Le.tek.m.");
 lcd.setCursor(9,0);
 lcd.print(vissza_szamlalo_jel);      // kiírja a vissza számláló jel állását a képernyőre
 lcd.setCursor(12,0);
 lcd.print(vissza_szamlalo);      // kiírja a vissza számláló állását a képernyőre
 lcd.setCursor(15,0);
 lcd.print("m");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Be.all.m.");
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.print(szamlalo_jel);      // kiírja a számláló jel állását a képernyőre
 lcd.setCursor(12,1);
 lcd.print(szamlalo);      // kiírja a számláló állását a képernyőre
 lcd.setCursor(15,1);
 lcd.print("m");
  vissza_szamlalo_gomb = digitalRead(12);
     if (vissza_szamlalo_gomb == HIGH ){ // ha meg van nyomva a vissza_számláló kapcsoló akkor hozzáadja a vissza_száláló_jel-et
        delay(50);
           vissza_szamlalo = vissza_szamlalo + vissza_szamlalo_jel;
        delay(50);
           vissza_szamlalo_jel = 0; // miután hozzáadta a vissza_számláló_jel-et 0 lesz a jel értéke hogy ne számoljon folyamatosan
     else{
        delay(10);
           vissza_szamlalo_jel = 1; // ha nincs megnyomva a visszaszámláló kapcsoló akkor a jel értéke 1
 lcd_gombok = analogRead(0);
 //lcd.setCursor(0,0);
 //lcd.print(lcd_gombok);
  if (lcd_gombok < 50){ //RIGHT
    szamlalo = szamlalo + szamlalo_jel;
    delay(50);
    szamlalo_jel = 0;
  if (lcd_gombok < 195){ //UP
    szamlalo = szamlalo + szamlalo_jel * 10;
    delay(50);
    szamlalo_jel = 0;
    if (lcd_gombok < 380){ //DOWN
    szamlalo = szamlalo - szamlalo_jel * 10;
    delay(50);
    szamlalo_jel = 0;
    if (lcd_gombok < 555){ //LEFT
    szamlalo = szamlalo - szamlalo_jel;
    delay(50);
    szamlalo_jel = 0;
  if (lcd_gombok > 1010){
    szamlalo_jel = 1;
Még nincs kész de ennék a nyomógombos dolognál elakadtam.
Még lenne egy relé a 13. Pinre kötve ami egy relét működtetné ami pedig a motort kapcsolná ki - be.
A beállítást követően a "select" gomb indíaná a motort, amint az előre beállított métert eléri a számláló akkor kikapcsolja a motort.
12-es láb és 5V közé Ellenállás, Láb és GND közé kapcsoló...
A nyomógombod a láb és az 5V közt van?
Fordított logika kéne!
Ebből gondolom:
didasz
sikerült,
így már tényleg működik
Köszönöm szépen
