LCD 240x400/SD Touch Screen
zsenipocok
Csatlakozott: 2015. május 2. szombat, 23:25
Hozzászólás Szerző: zsenipocok »
Az alábbi problémával állok szemben és ennek a megoldásában kérném a segítségeteket.
Vásároltam egy 240x400 Touch Screen-t ILI9327 driverrel innen.
Elméletileg használható MEGA 2560-hoz is, ami nekem eddig nem sikerült. Lehetséges, nem látom a fától az erdőt!
A lábkiosztása az alábbi:
LCD_RD: A0
LCD_WS: A1
LCD_RS: A2
LCD_CS: A3
Én így készítem elő a használatát (tesztelési időszakhoz):
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ILI9327, A2,A1,A3,A4);
stb....
Az alap UTFT myGLCD(ILI9327,38,39,40,41); beállítás ebben az esetben nem járható út.
Nos, a fehér kijelzőn kívűl semmi nem jelenik meg rajt.
Véleményetek szerint, mit rontottam el, illetve hogyan orvosolható a probléma?
Re: LCD 240x400/SD Touch Screen
Mert nem jó a megadott láb kiosztás!
Az eredeti ez:
// TFT Breakout  -- Arduino UNO / Mega2560 / OPEN-SMART UNO Black
// GND              -- GND
// 3V3               -- 3.3V
// CS                 -- A3
// RS                 -- A2
// WR                -- A1
// RD                 -- A0
// RST                -- RESET
// LED                -- GND
// DB0                -- 8
// DB1                -- 9
// DB2                -- 10
// DB3                -- 11
// DB4                -- 4
// DB5                -- 13
// DB6                -- 6
// DB7                -- 7
És mért nem használod a hozzá igazított demót?
Amit itt tölthetsz le:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... lViUkI1Sms
zsenipocok
Mert a hozzáadott demó nem megy fel a MEGA2560-ra, állandó hibaüzenet van. 1000x próbáltam.
A másik az, hogy ez az 5V-ra csatlakozik, nincs RST pin, de nem ez a gondja.
Melyik Arduino keretrendszert használod?
A "nem megy fel" - igen informatív volt :) :cry:
zsenipocok
Igaz, 1.8.1 verziót használom.
Legújabb, Béta egyéb összegyúrt programokat NEM használunk. :evil:
Vagy úgy hívnak minket hogy tesztelő...
1.0.5 vagy 1.6.5 rendszert próbáld meg...
Érdekes? Nekem lefordultak a linkelt demók! Arduino 1.6.10
Bár LCD nélkül nem tudtam tesztelni.
1.8.1 és 1.8.0 viselkedik nagyon érdekesenb mostanában. Illetve az 1.6.11 is korábban érdekes eredményeket adott a korábbi jó kódokkal...
zsenipocok
Robert: Köszönöm az észrevételt! Az 1.6.5-l nem ment fel a kód, de 1.0.6 verzióval igen. Bár, így sem jutottam előre, mert nem tudok rájönni arra, hogy mi a helyes beállítás.
kapu48: A kódot nekem is sikerült lefordírtani 1.65-el is, de abban a pillanatban, hogy MEGA2560 érzékelt, hibák tömkelegével megállt.
Először tudományos úton próbáltam megközelíteni dolgot és különböző leírások alapján életre kelteni, nem jött össze. Sikertelenségem után, vettem a józan paraszti eszemet és ez alapján életre kelteni, így sem jött össze. Megjegyzem, hogy használtam már TFT Arduinoval, ezért nem újdonság a számomra, igaz, azoknak a MEGA2560 alap lábkiosztása volt (38,39,40,41).
Azt gondoltam, ez sem jelent akadályt, ha a lábkiosztás (pin) más kimentere állítom be, de aztán rájöttem igen.
Szóval, tanácstalan vagyok.
Próbáld meg, hogy kiveszed megjegyzésből!
Az „mcufriend_special.h -> 6. vagy 7. sorában szereplő részt!”
//#define USE_MEGA_8BIT_PROTOSHIELD
//#define USE_MEGA_8BIT_SHIELD
Ezek a sorok valamelyike választja ki a LCD-d helyes lábkiosztásának a kezelését, fordítás során!
ez után neked már nem kel a pinek beállításával foglalkoznod.
És a 1. sort pedig rakjad megjegyzésbe:
//#define SSD1289_JUMPERS 2 //Uno Shield with VERY different pin-out to Mcufriend
zsenipocok
Sajnos, ez sem hozott megoldást. Annyit már láttam, illetve látok, hogy a fehér kijelző a kód feltöltése után nagyon picit vibrál, de semmi nem jelenik meg rajt.
És mit ír ki a terminálra? Reset után.
Ennek kellene megjelenni: Found ILI9327 LCD driver ?
zsenipocok
Nem ezt írja ki, readID = 0x9302 talál.
Hoppá!
Akkor fogalmam sincs milyen lib-et használsz?
Mert az általam feljebb linkelt „graphicstest.ino” alkalmazásban nem találok ilyen ki írató utasítást: Serial.print("readID = ");
És nem is találom az: ID = 0x9302 azonosítását ebben a lib-ben.
Ezek szerint azt sem tudjuk milyen vezérlő van a panelodon?
Ha ilyen szűkmarkúan osztod az infót, én nem tudok segíteni!
Illetve amit találtam az MCUFRIEND_kbv.cpp 1848. sorától azonosítást.
Ez ILI9329 vezérlőnek felel meg.
Idézet:
   case 0x9302:
        _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS;
		goto common_9329;
    case 0x9338:
        _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS | READ_24BITS;
		goto common_9329;
    case 0x9329:
        _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS | INVERT_SS | REV_SCREEN;
	  common_9329:
        static const uint8_t ILI9329_regValues[] PROGMEM = {
            0x01, 0,            //Soft Reset
            TFTLCD_DELAY8, 50,  // .kbv will power up with ONLY reset, sleep out, display on
            0x28, 0,            //Display Off
//            0xF6, 3, 0x01, 0x01, 0x00,  //Interface Control needs EXTC=1 MX_EOR=1, TM=0, RIM=0
//            0xB6, 3, 0x0A, 0x82, 0x27,  //Display Function [0A 82 27]
//            0xB7, 1, 0x06,      //Entry Mode Set [06]
			0x11, 0,            //Sleep Out
            TFTLCD_DELAY8, 150,
            0x29, 0,            //Display On
            0x3A, 1, 0x55,      //Pixel read=565, write=565
        init_table(ILI9329_regValues, sizeof(ILI9329_regValues));
        break;
