D1 mini Lite - ESP8285
A D1 mini lite (ESP8285) beépített 1MB flash memóriával a védett projektek első lépése. Flash nem kiolvasható, hiszen a processzor belsejében van :)
Arduino alól a feltöltés beállításához az ESP core területen levő boards.txt állományt ki kell egészíteni:
d1_mini_lite.name=WEMOS D1 mini Lite
d1_mini_lite.upload.tool=esptool
d1_mini_lite.upload.speed=921600
d1_mini_lite.upload.resetmethod=nodemcu
d1_mini_lite.upload.maximum_size=434160
d1_mini_lite.upload.maximum_data_size=81920
d1_mini_lite.upload.wait_for_upload_port=true
d1_mini_lite.serial.disableDTR=true
d1_mini_lite.serial.disableRTS=true
d1_mini_lite.build.mcu=esp8266
d1_mini_lite.build.f_cpu=80000000L
d1_mini_lite.build.board=ESP8266_WEMOS_D1MINI
d1_mini_lite.build.core=esp8266
d1_mini_lite.build.variant=d1_mini
d1_mini_lite.build.flash_mode=dout
d1_mini_lite.build.flash_freq=40
d1_mini_lite.build.spiffs_pagesize=256
d1_mini_lite.build.debug_port=
d1_mini_lite.build.debug_level=
d1_mini_lite.menu.CpuFrequency.80=80 MHz
d1_mini_lite.menu.CpuFrequency.80.build.f_cpu=80000000L
d1_mini_lite.menu.CpuFrequency.160=160 MHz
d1_mini_lite.menu.CpuFrequency.160.build.f_cpu=160000000L
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.921600=921600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.921600.upload.speed=921600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.115200=115200
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.115200.upload.speed=115200
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.9600=9600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.9600.upload.speed=9600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.57600=57600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.57600.upload.speed=57600
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.256000.windows=256000
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.256000.upload.speed=256000
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.230400.linux=230400
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.230400.macosx=230400
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.230400.upload.speed=230400
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.460800.linux=460800
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.460800.macosx=460800
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.460800.upload.speed=460800
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.512000.windows=512000
d1_mini_lite.menu.UploadSpeed.512000.upload.speed=512000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512=1M (512K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.build.flash_ld=eagle.flash.1m512.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.build.spiffs_start=0x7B000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.build.spiffs_blocksize=8192
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M512.upload.maximum_size=499696
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256=1M (256K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.build.flash_ld=eagle.flash.1m256.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.build.spiffs_start=0xBB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M256.upload.maximum_size=761840
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192=1M (192K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.build.flash_ld=eagle.flash.1m192.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.build.spiffs_start=0xCB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M192.upload.maximum_size=827376
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160=1M (160K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.build.flash_ld=eagle.flash.1m160.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.build.spiffs_start=0xD3000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M160.upload.maximum_size=860144
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144=1M (144K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.build.flash_ld=eagle.flash.1m144.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.build.spiffs_start=0xD7000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M144.upload.maximum_size=876528
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128=1M (128K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.build.flash_ld=eagle.flash.1m128.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.build.spiffs_start=0xDB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M128.upload.maximum_size=892912
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64=1M (64K SPIFFS)
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.build.flash_size=1M
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.build.flash_ld=eagle.flash.1m64.ld
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.build.spiffs_start=0xEB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.build.spiffs_end=0xFB000
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.build.spiffs_blocksize=4096
d1_mini_lite.menu.FlashSize.1M64.upload.maximum_size=958448
Re: D1 mini Lite - ESP8285
Ami benne van alapból (esp8285.name=Generic ESP8285 Module) néven az nem ugyanaz?
https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... boards.txt
Azzal nem működik!
Pl.
Soros sebesség: 910kbps, (115k helyett)
Flash: DOUT DIO helyett....
Fél nap szívás után kiderült, hogy a modul jó - csak a chip volt túl új :)
(Arduino 1.6.5...1.6.8 és a standard json állomány (2.3.0 verzió) a tesztkörnyezet.)
Valóban van még eltérés.
esp8285.upload.resetmethod=ck az általam linkeltben. Nem lehet választani nodemcu módot.
Ezzel spóroltál nekünk ugyanennyit. :)
zolee1988
Csatlakozott: 2016. október 31. hétfő, 15:18
Hozzászólás Szerző: zolee1988 »
Napokon belül megérkezik az enyém is, reméltem mire ideér lesz támogatás :)
lesz lesz, ha más nem lelki támogatás itt a fórumon. :)
Amúgy nem teljesen kompatibilis a 8266-al, vagy rosszul tippelem ?
Különbségek:
- programozási metódus:) (lsd fentebb)
- 2 db szabad plusz láb(ami eredetileg a Flashhoz menne), bár a D1 modulon azt hiszem nincsen kivezetve
- 1:1-ben a 8266-es mag van belül, arra is fordít.
- ha jól emlékszem debug port nem támogatott (?)
Napka
Csatlakozott: 2019. június 18. kedd, 8:39
Hozzászólás Szerző: Napka »
Az ESP8285 működik, ha programot töltök fel rá az ARDUINO szerkesztőből. SSID, PW - és a router lát. De nem reagál (több, a programba írt) host elérésére. Ezen kívül, a soros monitorban küldött AT parancsokra sincs válasz, üres a képernyő. A lapka azonosítása (menüből láthatóan) sikeres (com port 5) Egyedül az ESP-n nyomott reset nyg. vált ki látható karaktereket a com ablakban. Mit tegyek az AT interaktív mód érdekében? (Hardver tekintetében az ESP8285 saját USB kábellel a PC-re csatlakozik, egyéb kötés nincs kiépítve) Kösz, T.
Jelszintillesztés megvan?
A firmware-t ha átírtad - abban nincs AT parancsértelmező!
Napka
Az ESP8285 lapka azonos/nem azonos ESP8266-al?
Mert vettem (itt) 2 db 8285-öt. Azt az előnyét rögtön élveztem, hogy a feszültség illesztéssel nem kell foglalkoznom. Viszont -állítom- az AT parancsokra kezdettől fogva sem reagált(ak). Letöltöttem néhány soros kommunikációs szoftvert, egyikkel sem sikerült AT parancsokkal "szóra" bírnom. A lapkák nem halottak. Az esptool 2.6 feltölti az arduino.ino-t, még működni is látszik, de alig tesztelhető a programok eredménye. A helyi WiFi hálózatra fellép, de bármely szerverhez kapcsolódnék, ledob. Tehát visszatérnék az AT parancsokhoz, amely egyike sem műkszik...!
Alá nyúlva a problémának, megnéztem a firmware azonosítást: nem ismeri fel a kezelő szoftver (ESPlorer).
Tudok firmware-t feltölteni a flash-be, de nincs látható eredménye, nem kommunikál a lapka.
Kérdem:
Ismersz-e firmware.bin fájlt az ESP8285-höz? Hol/honnan?
A gyártó közzétett egy firmware uploadot, de az kézzel kellene konfigurálni olyan paraméterekkel, amelyek pont nem ismertek...
A GITHUB-on 8285 firmware-t nem találtam, csak 8266ot...
+olvasom ne "dio" hanem "dout" módot használjak... - na ez mit jelent, mert nem oldja meg a problémám...
Meg tudtam-e semmisíteni az eredeti firmware-t azzal, hogy arduino inot-t töltöttem fel? (ugye nem...)
kösz: Napka
ESP8265 <> ESP8266 !
Firmware-t ha rátöltöttél valamit, akkor de: kiütötted, megsemmisült....
A firmware kód - ha jól emlékszem - azonos.
