Long - digit lábra küldése
q1900dc
Csatlakozott: 2017. február 2. csütörtök, 18:26
Hozzászólás Szerző: q1900dc »
helló!
Soros porton beirt long értéket hogyan lehet leggyorsabban elküldeni digitális lábra (arduino uno)?
Mert ez elég lassú megoldás "Serial.parseInt();" !
#include <RCSwitch.h>
#include<EEPROM.h>//könyvtár bekérése
unsigned long addr;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.enableTransmit(10);
mySwitch.enableReceive(0);
  if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
 mySwitch.resetAvailable();
if(Serial.available()) { //a soros port változását figyeli
addr=Serial.parseInt();
mySwitch.send(addr, 24);
delay(30);
Serial.print(addr);
Serial.println(); //eeprom kiíratása
Re: Soros parancs értelmező program készítés!
Beolvasod 1 char tömbbe bilentyüzetröl a szöveges adatot, majt átkonvertálod az atol() fügvényel.
Idézet a fentebb linkelt könyvből:
B5. Kiegészítő rendszerfüggvények: az <stdlib.h> header
Az <stdlib.h> standard headerben vannak deklarálva a számkonverziós, tárkezelő és más hasonló, általános jellegű függvények. Az egyes függvények leírása:
double atof(const char *s)
Az atof függvény az s karaktersorozat tartalmát double típusú számmá alakítja. A függvény egyenértékű az strtod(s, (char**)NULL, 10) függvénnyel.
int atoi(const char *s)
Az atoi függvény az s karaktersorozat tartalmát int típusú számmá alakítja. A függvény egyenértékű az (int)strtol(s, (char**)NULL, 10) függvénnyel.
long atol(const char *s)
Az atol függvény az s karaktersorozat tartalmát long típusú számmá alakítja. A függvény egyenértékű az strtol(s, (char**)NULL, 10) függvénnyel.
Fentebb találsz rá példát:
  SerialEvent occurs whenever a new data comes in the
 hardware serial RX.  This routine is run between each
 time loop() runs, so using delay inside loop can delay
 response.  Multiple bytes of data may be available.
void serialEvent()
Még a Serial.begin(9600); veheted magasabbra, sokat javít a sebességen.
q1900dc
long atol(const char *s) ezel a részel ?
igazábol csak számok amit küldeni kell!
Igen!
Csak a PC monitor felöl stringet kapsz, mikor beírod a számot és nyosz entert!
Ezt a stringet venni kel előbb, aztán átalakítani long-ra, és azt tovább küldeni.
Viszont ha nem túl hosszúak a soros kábelek?
A baudot felvehetem mximumra is 250000! Ez egyszerübb eredményt hoz!
q1900dc
esplink max 115200 baund!
q1900dc
long addr;
Serial.begin(115200);
    if (value == 0) {
    } else {
   String str(Serial.read());
   long x = stringToLong(str);
//addr=Serial.parseInt();
long stringToLong(String s)
   char addr[12];
   s.toCharArray(addr, sizeof(addr));
   return atol(addr);
delay(30);
Serial.print(addr);
hibakod:
C:\888888888888888888888\eeprom_my3rf\eeprom_my3rf.ino: In function 'void loop()':
eeprom_my3rf:52: error: 'stringToLong' was not declared in this scope
eeprom_my3rf:57: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
exit status 1
Bocsi!
De az eddigiekből lemérhető, hogy még kevés a programozó tudásod ehhez a feladathoz!
Tarsdmeg a: Serial.begin(115200); változtatást!
A többit csináld vissza.
Már ezzel is 12* gyorsabb lesz a soros kommunikálás.
Ha készítesz 1 fügvényt?
Akkor ne a loopon() {belülre tegyed!}
Hanem a setup() elé!
Így valahogy:
long addr;
// ide rakjuk:
char addr[12];
return atol(addr);
Sajnos ez csak a legnagyobb hiba, a programodban!
A másik hiba, hogy még azt sem olvasod el, amit kiragadok 1 nagy könyvből, mivel fontos:
Pedig illene elolvasni az egész könyvet! Ha programozni szeretnél?
q1900dc
Hamarabb tanulok minta példál alpján amit bármilyen nyelvi könyvböl edig meg tutam volna érteni szakifejezések miatt ami egyszerüen nem értem meg!
Arduino cc vagy google keresem a minta példákat ugy 50% van rá hogy sikerül Spanyol viasz feltalálni mégegyszer már nem kell....
Nagyon összetet dolgogba nemmegyek bele ugy sem mert reménytelen nekem elég a mezei logikai fügvényel programozás böven ki szolgálja a feltételeimet nekem a nagyon bonyolultab rész az adat feldolgozása pl mind a fenti konvertálás!
Eddig ok!
Én is ezt szoktam javasolni, a gyakorlás jobban meg marad az emberben, mint a száraz elmélet.
Viszont ha a könyveket ennyire megveted?
Akkor azt sosem tudod meg, hogy miért kel megkeresned, hogy valamely használni kívánt függvény hol van deklarálva?
És még mindig nem tudod, hogy ha használni akarod a ’atol(addr) ’ függvényt, akkor miért kell betenni a programodba: #include <stdlib.h> sort!
Az össze ollózgatásnak is csak akkor van eredménye, ha ismered az alapokat!
q1900dc
Jó könyvek az ritka amit öröm olvasni vagy nyüglödés követni megérteni....
De lehet a logikai füg azért könyü mert elettronika már régota csinálom de lehetöségel helyetesitem és itt lehet a határa számomra a programozási szintel...
Megélni nem fogok belöle pár projekt össze jön saját részre az nekem elég és ennyi is az igényem!
De valoszinü hogy erre a feladatra több idöt nem szánok nincs értelme nem vagyok nagy matekos eredményt nem hozot kutatás sem ...
Szeretném megkérni a nagyérdemű közönséget!
Hogy lehetőleg az eredeti témához illő, hozzászólásokat tegyék meg itt!
Más témában nyissanak maguknak új topikot!
Mert az ilyen laikus kérdezők, szétforgácsolják az eredeti témát!
És a Moderátort meg kérném, hogy az első 3 hsz. kivételével, a többit rakja át valami hozzá illő helyre!
Mert szeretném a program fejlesztés témát folyamatosan folytatni.
Köszönöm a megértést!
Lépésenként tanulni.
Igen utánaolvasva...
A nem ér ennyit - az számomra két dolgot jelent:
- nem akarok időt sem áldozni rá, mert van más/kész/jobb megoldás
- "sültgalamb"
- alapokat sem tanulom meg : Z generáció error: "azonnal ide nekem, mert megérdemlem, de semmit nem teszek érte...."
vargham
Hozzászólás Szerző: vargham »
"Z generáció error"
Láttam én ilyet idősebbeknél is. Öreg vagyok már, angolul sem tudok, nem is akarok megtanulni, de valaki segítsen.
q1900dc
Kár hogy ennyit szemeteltünk....
