RGB led szallag
adamszumu
Csatlakozott: 2017. szeptember 7. csütörtök, 14:27
RGB led szallag
Hozzászólás Szerző: adamszumu »
Vettem egy 5050 RGB ledszallagot(minden ledje vezérelt) és elnéztem mert az arduino 5V-s a led szallag meg 12V, mit lehet ezzel kezdeni?
Re: RGB led szallag
adamszumu írta:(minden ledje vezérelt)
Ez alatt mit értesz? típusa?
egy tipp:
Én WS2812b-t használok 5V ról megy és valóban minden ledet külön vezérelsz.
két tápfesz és egy adat vezeték, más nem kell neki.
https://ae01.alicdn.com/img/pb/011/690/ ... 11_368.jpg
https://www.youtube.com/results?search_query=ws2812b
Vagy ha 12V os sima RGB led akkor fetekkel szoktam vezérelni. Vagy relével is lehet komótosan.
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/0 ... tl-levels/
Re: RGB led szallag
Ezt én sem értettem :)
12V-os WS2812 kompatibilis szalagok/modulok is vannak, ott a WS2811 IC-re 3db RGB LED van sorbakötve. Az 5V-os tápot egyszerű Zenner-el vagy ellenállással csinálják, ki mennyire lusta.
Re: RGB led szallag
Na, Mosfet kézikönyvért nem is kellett volna messze menni. :)
http://www.tavir.hu/egyszeru-elektronika-mosfet
adamszumu
Re: RGB led szallag
Bocsánat elnétem egy kicsit, https://www.ebay.com/itm/5M-WS2811-5050 ... 2749.l2649
innen rendeltem a szallagot WS2811 a típusa azért ezt rendeltem mert én azt írtam be a keresőbe hogy 5V de ezt is kidobta és akkor már nem néztem meg a teljes címét(mikor megjött és kibontottam akkor tűnt fel). Elektronikával meg még így nem foglalkoztam és nem is igazán tudom hogy itt most mit kéne csinálnom.
Válaszokat előre is köszi.
Re: RGB led szallag
Mondjuk 0. lépés: adatlap:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
Ebben pl. a kapcsolás ott van. De a library is megvan:
https://learn.adafruit.com/adafruit-neo ... ibrary-use
adamszumu
Re: RGB led szallag
Ez eddig teljesen jó de nekem a ledszallag 12V-s az arduino tudtommal csak 5V és ezt kellene kompenzálni.
Ez mellett mégegy kérdés: arduino mega-t lehet e programozni ha a tápcsatlakozójába + áramot adunk(2 helyről kap áramot)?
Re: RGB led szallag
Adatlapot sikerült megnézni?
7. oldal, 2. pont. 12V power for LED, 5V for controller....
:evil:
Igen, programozható.
Re: RGB led szallag
Az arduino paneleden van egy 5V-os tápIC, az megcsinálja a mikrokontrollernek az 5V-os tápfeszt. Az Arduino tápbemenetre adott 12V megy a szalagod tápfeszültségére (is). A szalagon belül a vezérlő IC-nek előállítják az 5V-ot, azzal nem kell foglalkoznod. A vezérlőjelek így 5V-osak lesznek. Talán arra érdemes figyelni, hogy az Arduino paneleden lévő táp IC elbírja-e a 12V bemenő feszt illetve a melegedése nem túlzott-e. (Pd=(Ube-5V) / I) Az Arduino adatkimenetedre ajánlatos egy kisértékű ellenállás (én 100ohm-ot szoktam használni), mert a WS28xx nagyon nem szereti azt, ha bemeneti jelet kap, de nincs tápfeszültsége. Ha ezt így összeraktad, akkor már csak faék SW a dolog. (a szalagod esetében 3 LED-enként tudsz vezérelni)
adamszumu
Re: RGB led szallag
Köszöm a megoldást így már sikerült megérteni.(150ohm al is müködik?, mert olyan ellanállásom van sok, hát szinte csak az van)
Az arduino mega-n van egy plussz táp csati azon elmegy a 12V és működik is róla csak szabad e egyszerre használni ha a pc-be is be van dugva?
Re: RGB led szallag
Az ellenállás az adatvonalon nem kritikus, igaz arra figyelni kell, hogy az ajánlás szerint 20-30cm-nél ne legyen hosszabb az adatvezeték (azért csak majdnem 1MHz megy rajta pontos időzítéssel). A Tápfeszültségek csatlakoztatáskor "összetestelődnek", közös lesz a GND, a két feszültség nem zavarja egymást, tapasztalat szerint az Arduinokon lévő tápIC kibírja, ha a bemenetén nincs feszültség, de a kimenetén megkapja valahonnan az 5V-ot (USb pl.). Tehát programozni akár 12V nélkül is tudod, csak az eredményt nem fogod látni a LED-eken. Az a fontos, hogy 12V csak a LED-re illetve az Arduinó erre kiképzett bemenetére menjen, más gond nem nagyon lehet. Hajrá!!!
adamszumu
Re: RGB led szallag
Megcsináltam, működik,
Itt egy kép róla: https://drive.google.com/file/d/1AWrS5Y ... p=drivesdk
Remélem működik a link, es egy kérdés is: ebben az esetbe lehet e programozni, tehát hogy beledugom még a pc-t vagy telefon-t?
Re: RGB led szallag
Természetesen. Max a letöltési folyamat közben tapasztalhatsz a LED-eken villogást (de nem minden uC-nél és nem minden porton).
