Arduino programkód visszaszerzése
Mouset
Csatlakozott: 2016. szeptember 10. szombat, 7:13
Hozzászólás Szerző: Mouset »
nem láttam erre vonatkozó témát, ezért nyitottam újat.
Olyan problémám van, hogy a laptopom feladta, WIN 10 OFF.
HDD nem sérült, viszont ha kiszedem a laptopból és rádugom egy külső HDD házzal nem látom a rajta lévő korábbi adatokat. :(
Ami azért komoly probléma, mert az összes arduino programom, sketch-em rajta volt és sehogy nem tudom kinyerni a HDD-ről.
2 akvárium vezérlő programkód, tápadagoló programkód stb stb. Igen fontos sketch-ek.
Viszont mindkét vezérlőn fent van a program. Van arra mód hogy az arduinoról valahogy leszedjem a programkódot?
Fontos lenne.
Elég komoly meló lenne újra megírni a kódot, nem 1 napos munka volt.
Krisztián
atilla
Re: Arduino programkód visszaszerzése
Hozzászólás Szerző: atilla »
Mikor még nem tanultam meg azt, hogy a már félkész kódról is biztonsági másolatot csináljak, olyankor a PhotoRec segítségével szedtem vissza az eltűnt fájlokat. Gyakorlatilag a készülőben levő fájl minden egyes mentését megtalálta.
Mouset
Ok köszönöm megpróbálom csak azt nem értem hogy usbn keresztül miért nem látom a hdd teljes tartalmát holott nem formáztam
vargham
Hozzászólás Szerző: vargham »
> HDD nem sérült
Honnan tudod?
Ez sérülésre utal. Ha nem is fizikai, de szoftveres. Zsaroló vírus belefagyott a titkosításba, stb.
Semmit sem tárolunk kizárólag offline... Ejj. Az összes gépem elszállhat, minden forráskódom megvan git repokban. Ajánlom a bitbucket.org-ot.
Ha nem tiltottad le a flash visszaolvasását, akkor van. Például Atmel ICE segítségével visszaolvasható. De az a sima, bináris memóriatartalom lesz. Utána még kell valami, ami assembly-t csinál belőle. Készülj fel, hogy nem lesznek benne sem a kommentjeid, sem a változóneveid, és NAGYON másként fog kinézni a struktúrája is.
vargham
Mouset
Mert hardveresen hdd sentinellel megnéztem..
Nem írt hibát.
Mouset
köszönöm, de nem jövök rá hogy a búbánatban tudom ezeket használni...:-(
Hdd:
- lehet hogy a laptopod kódolva tartotta az adatokat - újabb laptop - HW szintű védelem, hogy ne lehessen szétbontani. BIOS-ban lehet állítani. Ha be volt kapcsolva - így jártál.
- USB külső ház nem biztos hogy látja.
- mechanikai sérülés
- adattartalom sérülés (particiós tábla, filerendszer, stb)
A laptopban kellene éleszteni, USBre bootolhatóan a HIREN repair rendszert. Itt adatkeresési szoftverek garmadája van.
SOHA nem a sérült eszközre állítunk vissza állományokat, arról csak olvasni szabad!
A forráskód.
A keretrendszerben a forráskódod fordítási menete:
- 1, a include állományokkal egy előfordítás készül.
- 2, a kapott állományok összefűzésre (linkelésre) kerülnek
- , közben magasszintű nyelvről - ASM (alacsony processzor szintű nyelvre) fordítás történik
- 3, optimalizálás, processzor kihasználása.
A memóriafoglalások változónevek, paraméterek, kommentek megszűntek.
- a lefordított HEX/BIN kód a processzor által értelmezhető. Eredeti forrásállomány visszaállítására nincsen mód... :(
Mouset
Robert írta:Hdd:
A forráskód.
Köszi az infót. Sajnos volt rajta más is nem csak a forráskód...:-(
1. Régi Toshiba laptop, nem hiszem hogy védett lenne.
2. Próbáltam USB-ről bootolni, de a javítási folyamat elakad és rátelepíteni sem tudok arra a partícióra egy másik WIN-t.
3. Próbáltam DOS módban legalább az adatokat megtalálni de ha a laptopban van a HDD akkor sem látom a könyvtárakat. Fura...
Akkor asszem buktam, írhatom újra a programokat.
Jó lett volna ha az arduinora feltett forráskódot onnan le tudtam volna szedni, de akkor erre nincs lehetőség.
Ez van így jártam, asszem veszek a külső HDD-t és lementem rá a fontos dolgokat.
Azért köszi
NEM rátelepíteni!
Hiren Bootos pendrive/CD-ről:
GetdataBack illetve hasonló szoftver. Logikailag _eltűnt_, átparticionált Hdd-ről is mentett már adatokat. ~80%-a sértetlenül megúszta....
vargham
Akkor még egyszer, sorrendben:
0. Nyugalom
Ne kapkodj, attól csak rosszabb lesz.
1. A jövőre nézve
Felejtsd el a külső lemezt, meg a másolgatást. Amit kézzel csinálsz, abban hibázhatsz. Ami fizikailag csak nálad van, annak az összes példánya könnyen megsemmisülhet. Használj git-et. Javasoltam is szolgáltatót: bitbucket.org. Vannak ingyenes, grafikus kliensek, mint SourceTree, Tortoise git, stb. Egyszerűbb a használatuk, mint programozni...
2. Adatmentés
A hibás lemezre nem próbálsz meg írni, mert annál rosszabb lesz a helyzet. Ahogy Robert is mondja, külső eszközről kell bootloni valamilyen recovery szoftvert. A Hiren tök jó. Volt már, hogy 20 éves, szorult csapágyas HDD-t kinyitottunk, kézzel belöktük, de az oprendszer nem látott rajta semmit. Akkor jött a Hiren, és szinte mindent sikerült lementeni.
3. Hex visszaszerzés
Lehetséges.
3.1/a Kell egy eszköz, amivel ki tudod olvasni a mikrokontroller flash memóriáját. Erre biztosan alkalmas az Atmel ICE, vagy az AVR dragon. De talán az Arduino ISP is. Ha van még szabad Arduino-d, akkor programozd fel ISP-nek, és olvass utána.
3.1/b Elvileg a bootloader is tud visszaolvasni, kell a programozás során az ellenőrzéshez. Avrdude pedig vissza tudja olvasni fájlba a tartalmat. https://electronics.stackexchange.com/q ... an-arduino
4. Hex visszafejtés
Lehetséges. ASM lesz belőle. Korábban már linkeltem szoftvereket. Talán létezik olyan eszköz is, ami C-t csinál belőle, de az jobban fog hasonlítani az ASM struktúrájára, mint a te eredeti forrásodra.
5. Keresés
Használd a Google-t. Csak pár percet keresgéltem, mégis tucatnyi megoldást találtam a problémáidra. De ezek közül neked kell választanod egyet, amivel elindulsz. Te tudod, hogy mik a lehetőségeid, milyen eszközeid vannak otthon. Ha ezzel megvagy, de még félsz belevágni, bizonytalan vagy, akkor nyugodtan fordulj hozzánk, segítünk. Sajnos helyetted nem tudjuk megcsinálni. :-)
Mouset
Köszönöm. Megcsináltam a Hirenes indindítást. Most egy recovery program fut. Meglátjuk mi az eredmény. Egyébként hiren alatt melyik recovery program teljeskörű?
Én többet is ki szoktam próbálni. Meliyk áll kézre illetve melyik szimpatikusabb... Gyakorlatilag a visszanyerésben nem szokott nagy eltérés lenni....
Mouset
Ok akkor próbálkozom
