Hiba kód
Hiba kód
Sziasztok
Arduino nano-m van és valamiért ma elkezdte azt csinálni hogy amikor rá töltök egy programot akkor nem csinál semmit. Az IDE pedig hibát nem jelez de mindig ezt az üzenetett írja:
Ez miért van? Hogyan lehet meg oldani?
(biztos hogy a nanoval van a probléma mert próbáltam egy másik nanot is és ott nem volt semmi probléma.)
Re: Hiba kód
Kis kínai mit mond?
- LED villog rajta ? - ha nem: nincs bootloader rajta v. nem kap tápot
- USB látszik COM portként? - táphiba, driverhiba
- Tools-board alatt Diecimila v. nano választandó Mega328 chippel.
- Tools-com alatt a COM port jól van kiválasztva?
http://www.tavir.hu - a gazda
Re: Hiba kód
Már dolgoztam vele. Próbálgattam egy programot és egyszer az égetésnél ezt írta ki. Aztán onnantól bármelyik programot akartam rá küldeni mindig ezt írta ki. Próbáltam régebben müködöeket is de egyik se volt jó.
Most már nem látja az USB-t ezért nem tudok kiválasztani semmilyen Portot.
Mega328
Ez mitől lehet? Mi a megoldás?
Mega328
Re: Hiba kód
- USB kábel sérült/törött
- USB csatlakozó elengedett a forrasztás (adatláb/tápláb)
- az USB felől van egy vpdődióda a lapon. Néha az elenged (tápfeszhiba)
- CH340 kvarca enged el - leáll, és nincs USB kommunikáció.
Eddig ilyen hibákba futottam bele....
Re: Hiba kód
Biztos hogy az arduinoval van a baj.
Mert égetem rá a programot. Nem csináltam eggyikkel sem semmit majad az egyik égetésnél ezt a hibát jelezte ki.
Régi müködő programoknál is hibát jelzet.
Azonban másik arduino ugyan azzal a vezetékkel porton és programmal azonban müködött.
Re: Hiba kód
Lehet hogy valahogyan meg öltem az arduino-t? Azt honnan lehet tudni? Hogyan lehet kideriteni miért nem látja a gép?
Re: Hiba kód
Sziasztok kérlek segítsetek kitalálni hogy miért nem ismeri fel a hivatkozásom a libjét
#include <ESP8266WiFi.h>
Elvben jól kellene működnie de mintha nem találná a telepitett lib böl ezt a fájlt elírva nincs semmi
Re: Hiba kód
ESP-t kiválasztottad, alaplapok közül?
Re: Hiba kód
Huh ténleg. Köszi szépen ezt elfelejtettem. Uno volt kiválasztva.
Viszont még egy kérdés.
Megoldhato unon keresztül a kód feltöltése espre. De pontosan mik a feltételek és hogy? Van valami angol leírás 2 gomb használatával de nem igazán értettem meg mit hogy csinál mért kell két gombot nyomni és mi zajlik le pontosan.
Re: Hiba kód
ArduinoISP a kifejezés amit keresel.
Az UNO mint egy isp programozó/usb-soros átalakító dolgozik, és vele lehet avr uC chipeket felprogramozni.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Az esp viszont nem avr.
Itt egy szimpla usb-soros átjáró kellhet neked
Re: Hiba kód
viewtopic.php?f=46&t=1902&p=32638&hilit ... %3A#p32638
Itt leírta Róbert mi kellhet hozzá.
Van youtube-on pár videó is róla.
Viszont szerintem rettenet macera és kényelmetlen a külön usb csatolás. Inkább olyan modult vegyél tanuláshoz, fejlesztéshez amin van usb csatlakozó. Azt csak rádugod a gépre és programozhatod is.
Pld.
http://shop.tavir.hu/product_info.php/k ... -esp-p-502
Pld.
Re: Hiba kód
Fene tudja miért de a gép látja már a Nanot. Azonban program égetésnél elöször nem akarja feltölteni rá. Elkezd tölteni betölt teljesen de nem fejezi be. Ha megint el inditom az égetést akkor csak hibát ír ki (Hiba történt a vázlat feltöltése közben).
Feszültséget kap az a lámpa világit.A legfelső azt hiszem RX lámpa felvillan amikor a soros monitora írok valamit és mikor programot próbálok égetni rá.
Ez miért lehet? Hogyan lehet meg oldani?
Re: Hiba kód
Nagy fába vágtad a fejszét. Viszont ez igazából ebbe a topikba tartozik,
viewtopic.php?f=46&t=1622
Mivel nem csak egy szimpla hibakód értelmezése a probléma, ott folytassuk.
Re: Hiba kód
- A nano D0/D1 lábán igaz semmi sincsen?
- bootloader hiány/sérült (-> Újraégetés)
- hibás/sérült panel (->forrasztáshiba)
