Arduino nano memória hiba
Mekkora program esetén fordulhat elő olyan hogy program nem azt csinálja amit kellene neki?
Egy arduino nanora töltöttem rá egy (kb jegyzettekkel együtt 954 soros programot ) 25070 byte -os programot. A program külön külön müködött jól de egyben össze vissza. Szervokat kéne vezérelnie. Kiirattam program futás közben az értékeit és az értékek jók voltak jól is vannak bekötve de mégis össze vissza forognak a szervok.
Mekkorára kéne lecsökkentenem a program méretett hogy ne legyen baj ha ez okoza a gondot?
Re: Arduino nano memória hiba
Kód nélkül macerás....
Nem a flash, hanem a SRAM szokott általában elfogyni.
De lehet HW hiva is (ennyi szervo nagy áramot vesz/venne fel egyszerre mozgatva).
Van még 10-15 lehetőség biztosan (táp, RF zavar, SW/HW hiba...)
http://www.tavir.hu - a gazda
Memfree() parancs megmondja hogy mennyi szabad helyed van....
1. Kód.
2. Ahogy Róbert mondja, nem a flash szokott elfogyni, hanem a RAM. Ha a túl nagy lenne a programkódod, akkor nem is engedné feltölteni.
Továbbiakat lásd itt: viewtopic.php?f=23&t=2126
Ez volt az eredeti kód:
Itt meg próbáltam függvényekkel de itt sem müködött.
Ez pedig az I2C hez egy másik fülön.
#define emel 2000
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PID_v1.h>
SoftwareSerial HC12(A2, A3); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
#include <Wire.h>
#include <Kalman.h>
#define RESTRICT_PITCH
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanY;
double accX, accY, accZ;
double gyroX, gyroY, gyroZ;
double kalAngleX, kalAngleY;
uint32_t timer;
uint8_t i2cData[14];
String nul;
String tobi;
int sor;
int hos;
int ertek;
int tomb[] = {};
Servo ESC1;
Servo ESC2;
Servo moz1; //JE1
Servo moz2; //JE2
Servo moz3; //JE3
Servo moz4; //BE1
Servo moz5; //BE2
Servo moz6; //BE3
Servo moz7; //JH1
Servo moz8; //JH2
Servo moz9; //JH3
Servo moz10; //BH1
Servo moz11; //BH2
Servo moz12; //BH3
//mászkálós mód
bool szak1;
bool szak2;
bool szak3;
bool szakREP;
bool szakSTOP;
byte elo; //érték
bool irany; //előjel
bool oldal; //előjel
byte old; //érték
byte k; //oldal alapján 1 vagy -1
//változók definiálása
double Setpoint1, Input1, Output1;
double Setpoint2, Input2, Output2;
//paraméterek
PID myPID1(&Input1, &Output1, &Setpoint1, 2, 5, 1, DIRECT);
PID myPID2(&Input2, &Output2, &Setpoint2, 2, 5, 1, DIRECT);
//MOON mód
//mód váltó
bool OV;
//void setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setupvoid setup
HC12.begin(9600);
ESC1.attach(A0,1000,2000);
ESC2.attach(A1,1000,2000);
Input1 =kalAngleX;
Input2 =kalAngleY;
myPID1.SetMode(AUTOMATIC);
myPID2.SetMode(AUTOMATIC);
//KÁLMÁN KÁLMÁN KÁLMÁN KÁLMÁN KÁLMÁN KÁLMÁN KÁLMÁN
Wire.begin();
#if ARDUINO >= 157
Wire.setClock(400000UL); // Set I2C frequency to 400kHz
#else
TWBR = ((F_CPU / 400000UL) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 400kHz
#endif
i2cData[0] = 7; // Set the sample rate to 1000Hz - 8kHz/(7+1) = 1000Hz
i2cData[1] = 0x00; // Disable FSYNC and set 260 Hz Acc filtering, 256 Hz Gyro filtering, 8 KHz sampling
i2cData[2] = 0x00; // Set Gyro Full Scale Range to ±250deg/s
i2cData[3] = 0x00; // Set Accelerometer Full Scale Range to ±2g
while (i2cWrite(0x19, i2cData, 4, false)); // Write to all four registers at once
while (i2cWrite(0x6B, 0x01, true)); // PLL with X axis gyroscope reference and disable sleep mode
while (i2cRead(0x75, i2cData, 1));
delay(100); // Wait for sensor to stabilize
/* Set kalman and gyro starting angle */
while (i2cRead(0x3B, i2cData, 6));
accX = (int16_t)((i2cData[0] << 8) | i2cData[1]);
accY = (int16_t)((i2cData[2] << 8) | i2cData[3]);
accZ = (int16_t)((i2cData[4] << 8) | i2cData[5]);
//#ifdef RESTRICT_PITCH // Eq. 25 and 26
double roll = atan2(accY, accZ) * RAD_TO_DEG;
double pitch = atan(-accX / sqrt(accY * accY + accZ * accZ)) * RAD_TO_DEG;
kalmanX.setAngle(roll); // Set starting angle
kalmanY.setAngle(pitch);
timer = micros();
moz1.attach(2);
moz2.attach(3);
moz3.attach(4);
moz4.attach(5);
moz5.attach(6);
moz6.attach(7);
moz7.attach(8);
moz8.attach(9);
moz9.attach(10);
moz10.attach(11);
moz11.attach(12);
moz12.attach(13);
//alap állapot
moz1.write(0);
moz2.write(90);
moz3.write(180);
moz4.write(180);
moz5.write(90);
moz6.write(0);
moz7.write(135);
moz8.write(90);
moz9.write(0);
moz10.write(45);
moz11.write(90);
moz12.write(180);
void loop() {// elvileg bal első jobb hátsó láb
//FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD FOGAD
while (HC12.available()) { // ha HC12 ben van adatt
String bej=String(HC12.read()); //bejövő adat string konvertáltja beküldése a bej változóba
nul =String(bej.substring(0)); //string első karakterét a nul értékbe visszük
sor = nul.toInt(); //nul konvertálása stringből inté
hos = bej.length();
tobi =String(bej.substring(1,hos));
ertek = tobi.toInt();
ertek = tomb[sor];
while (i2cRead(0x3B, i2cData, 14));
gyroX = (int16_t)((i2cData[8] << 8) | i2cData[9]);
gyroY = (int16_t)((i2cData[10] << 8) | i2cData[11]);
gyroZ = (int16_t)((i2cData[12] << 8) | i2cData[13]);;
double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000; // Calculate delta time
timer = micros();
double gyroXrate = gyroX / 131.0; // Convert to deg/s
double gyroYrate = gyroY / 131.0; // Convert to deg/s
if ((roll < -90 && kalAngleX > 90) || (roll > 90 && kalAngleX < -90)) {
kalAngleX = roll;
} else
kalAngleX = kalmanX.getAngle(roll, gyroXrate, dt); // Calculate the angle using a Kalman filter
if (abs(kalAngleX) > 90)
gyroYrate = -gyroYrate; // Invert rate, so it fits the restriced accelerometer reading
kalAngleY = kalmanY.getAngle(pitch, gyroYrate, dt);
if(oldal==true){
k=1;
else{
k=-1;}
//INDUL
for(int i=1; i<11&& elo!=0&&moz1.read()<10&&OV==false&&szak2==false; i++){
if(i==10){
szak1=true;}
moz11.write(90+i);
moz2.write(90+i);
moz1.write(0+i);
moz10.write(45-i);
delay (elo);
for(int i=1; i<26&& elo!=0&&moz1.read()<35&& szak1==true&&OV==false; i++){
if(i==10){
szak2=true;}
moz2.write(100);
moz11.write(100);
moz1.write(10+i);
moz10.write(35-i);
delay (elo);
for(int i=1; i<11&& elo!=0&&moz1.read()<45&& szak2==true&&OV==false; i++){
if(i==10){
szak3=true;}
moz11.write(100-i);
moz2.write(100-i);
moz1.write(35+i);
moz10.write(10-i);
//FUT
for(;elo!=0&& szak3==true&&OV==false;){
//for 1 végez aztán for 2 végez aztán for 3 végez ....
// vagy
//for 1 akkor van ha i=1 for2 ha i=2 ... végén i=0nulláz
//irány meg adja hogy melyik jöjjön melyik után és hogy + vagy - 1 el nöjjön
// feltétel is változik az iránnyal
int j;
if(irany= true){
j=1;}
else{
j=-1;}
for(int i=1;35<=moz1.read()<45&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE1
moz1.write(45-i);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(0+i);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(180-i);
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(135+i);
moz8.write(90-i);}
if(k!=0&&old!=0){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz4.read()==(170)&&moz1.read()!=(35+k*old)&&OV==false;){
//JEf1.1
moz1.write(35+k);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(10+k);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(170);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(145);
moz8.write(80);
// LEVEGŐ LÁB LETESZ // FÖLD LÁB EMEL
for(int i=1;i<11&&OV==false;i++){
//JEf1.2
moz1.write(moz1.read());
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(moz10.read());
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(170);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(145);
moz8.write(80+i);
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz4.read()==(170)&&moz1.read()!=(35)&&OV==false;){
//JEf1.3
moz1.write(moz1.read()-k);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(moz10.read()-k);
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(170);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(145);
moz8.write(90);
// FÖLD LÁB LETESZ // LEVEGŐ LÁB EMEL
//JEf1
moz1.write(35);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(10);
moz11.write(100-i);
//BE
moz4.write(170);
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(145);
moz8.write(90-i);
for(int i=1;10<=moz1.read()<35&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE2
moz1.write(35-i);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(10+i);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(170-i);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(145+i);
moz8.write(80);}
if(k!=0&&old!=0){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz4.read()==(145)&&moz1.read()!=(10+k*old)&&OV==false;){
//JEf2.1
moz1.write(10+k);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(35+k);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(145);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(170);
moz8.write(80);
//JEf2.2
moz2.write(90+i);
//BH
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(145);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(170);
moz8.write(80+i);
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz4.read()==(145)&&moz1.read()!=(10)&&OV==false;){
//JEf2
moz1.write( moz1.read()-k);
moz2.write(100);
//BH
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(145);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(170);
moz8.write(90);
//JEf2
moz1.write(10);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(35);
moz11.write(100-i);
//BE
moz4.write(145);
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(170);
moz8.write(90-i);
for(int i=1;0<=moz1.read()<10&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE3
moz1.write(10-i);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(35+i);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(145-i);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(170+i);
moz8.write(80+i);}
for(int i=1;10>=moz1.read()>0&&moz5.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE4
moz1.write(0+i);
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(45-i);
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(135+i);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(180-i);
moz8.write(90);}
if(k!=0&&old!=0){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz1.read()==(10)&&moz4.read()!=(145+k*old)&&OV==false;){
//JEf4.1
moz1.write(10);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(35);
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(145+k);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(170+k);
moz8.write(90);
//JEf4.2
moz1.write(10);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(35);
moz11.write(100-i);
//BE
moz4.write(moz4.read());
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(moz7.read());
moz8.write(90-i);
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz1.read()==(10)&&moz4.read()!=(145)&&OV==false;){
//JEf4
moz1.write(10);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(35);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(moz4.read()-k);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(moz7.read()-k);
moz8.write(80);
//JEf4
moz1.write(10);
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(35);
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(145);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(170);
moz8.write(80+i);
for(int i=1;35>=moz1.read()>10&&moz5.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE5
moz1.write(10+i);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(35-i);
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(145+i);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(170-i);
moz8.write(90);}
if(k!=0&&old!=0){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz1.read()==(35)&&moz4.read()!=(170+k*old)&&OV==false;){
//JEf4.1
moz1.write(35);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(10);
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(170+k);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(145+k);
moz8.write(90);
//JEf4.2
moz1.write(35);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(10);
moz11.write(100-i);
//BE
moz5.write(90-i);
//JH
moz8.write(90-i);
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz1.read()==(35)&&moz4.read()!=(170)&&OV==false;){
//JEf4
moz1.write(35);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(10);
moz11.write(90);
//BE
moz5.write(80);
//JH
moz8.write(80);
//JEf4
moz1.write(35);
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(10);
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(170);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(145);
moz8.write(80+i);
for(int i=1;45>=moz1.read()>35&&moz5.read()==90&&OV==false; i=i+j){
//JE6
moz1.write(35+i);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(10-i);
moz11.write(100-i);
//BE
moz4.write(170+i);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(145-i);
moz8.write(90);}
//MEG ÁLL
if(elo==0&& szak3==true){
//BLOKOLNI AZ INDITÁST MÍG VISSZA ÁLL VAGY INDITANI
if(90!=moz2.read()){
for(;moz1.read()>=10;){
//JE
moz1.write(moz1.read()-1);
moz2.write(moz2.read());
//BH
moz10.write(moz10.read()+1);
moz11.write(moz11.read());}
for(;moz1.read()<180&&moz1.read()>170;){
//JE
moz2.write(moz2.read()-1);
//BH
moz11.write(moz11.read()-1);}
if(moz1.read()==0&&moz2.read()==90){
//HA A LEVEGŐ LÁB VISSZA ÉRT
if(moz4.read()!=180){
for(;moz5.read()<=80;){
//BE
moz5.write(moz5.read()-1);
//JH
moz8.write(moz8.read()-1);}
for(;moz4.read()!=0;){
//BE
moz4.write(moz4.read()+1);
moz5.write(moz5.read());
//JH
moz7.write(moz7.read()-1);
moz8.write(moz8.read()); }
for(;moz4.read()==180&&moz5.read()!=90;){
//BE
moz5.write(moz5.read()+1);
//JH
moz8.write(moz8.read()+1); }
//HA A MÁSIK LÁB VAN A LEVEGŐBEN
if(90!=moz5.read()){
for(;moz4.read()<=170;){
//JE
//BH
moz8.write(moz8.read());}
for(;moz4.read()<180&&moz4.read()<=10;){
//JE
//BH
moz8.write(moz8.read()+1);}
if(moz4.read()==180&&moz5.read()==90){
if(moz1.read()!=0){
for(;moz2.read()>=100;){
//BE
moz2.write(moz2.read()+1);
//JH
moz11.write(moz11.read()+1);}
for(;moz1.read()!=0;){
//BE
//JH
moz11.write(moz11.read()); }
for(;moz1.read()==0&&moz2.read()!=90;){
//BE
//JH
moz11.write(moz11.read()-1); }
//egyik láb sincs levegőben AKKOR AZ EGYIK A HELYÉN
//VAN MÁSIK MEG VÉG ÁLLÁSBAN VISSZA FELÉ LEFUTATNI A
//KIMENÉST
if(90==moz5.read()&&90==moz2.read()){
if(moz1.read()==0){
for(int i=1;i<11&&moz4.read()>145; i++){
//BE
moz4.write(135+i);
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(180-i);
moz8.write(90-i);}
for(int i=1;i<26&&moz4.read()>170; i++){
//BE
moz4.write(145+i);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(170-i);
moz8.write(80);}
for(int i=1;i<11&&moz4.read()>180; i++){
//BE
moz4.write(170+i);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(145-i);
moz8.write(80+i);}
else{
for(int i=1;i<11&&moz1.read()>35; i++){
//JE6
moz1.write(45-i);
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(0+i);
moz11.write(90+i);
for(int i=1;i<26&&moz1.read()>10; i++){
//JE5
moz1.write(35-i);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(10+i);
moz11.write(100);
for(int i=1;i<11&&moz1.read()>0; i++){
//JE4
moz1.write(10-i);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(35+i);
moz11.write(100-i);}
if(moz4.read()==180&&moz1.read()==0){
szak1=false;
szak2=false;
szak3=false;
szakSTOP=true;}
//ÁLLÓ FORDULÁS
for(;elo==0&&old!=0&&OV==false;){
if(k=-1){
for(int i=1;i<11;i++){
//JE1
moz1.write(0);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(90-i);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(90-i);}
if(k!=0&&old!=0){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;moz4.read()==170&&moz1.read()!=(35+k*old);){
for(;moz1.read()<0+k*old&&moz2.read()>90;){
//JE2
moz1.write(0+k);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(45+k);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(80);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(80);
//JE3
moz2.write(90+i);
//BH
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(80+i);
for(;moz1.read()>0;){
//JE4
moz2.write(100);
//BH
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(90);
//JE1
moz1.write(0);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(100-i);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(90);}
else{
//JE
moz1.write(0);
moz2.write(90+i);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(90+i);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(90);
for(;moz4.read()>180+k*old&&moz4.read()>90;){
//JE
moz1.write(0);
moz2.write(100);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(100);
//BE
moz4.write(180+k);
moz5.write(90);
//JH
moz7.write(135+k);
moz8.write(90); }
//JE3
moz1.write(0);
moz2.write(100-i);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(100-i);
//BE
moz5.write(90-i);
//JH
moz8.write(90-i);
for(;moz4.read()>180;){
//JE4
moz1.write(0);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(90);
//BE
moz5.write(80);
//JH
moz8.write(80);
//JE5
moz1.write(0);
moz2.write(90);
//BH
moz10.write(45);
moz11.write(90);
//BE
moz4.write(180);
moz5.write(80+i);
//JH
moz7.write(135);
moz8.write(80+i);}
//REPALAP HELYZET REPALAP HELYZET REPALAP HELYZET REPALAP HELYZET REPALAP HELYZET
moz2.write(90+i);
moz1.write(0+i);
delay (elo);
moz2.write(100);
moz1.write(10+i);
delay (elo);
moz2.write(100-i);
moz1.write(35+i);
for(int i=1;45>=moz1.read()>35&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i++){
//BE
moz4.write(180-i);
moz5.write(90-i);}
for(int i=1;35>=moz1.read()>10&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i++){
//BE
moz4.write(170-i);
moz5.write(80);}
for(int i=1;10>=moz1.read()>0&&moz2.read()==90&&OV==false; i=i++){
//BE
moz4.write(145-i);
moz5.write(80+i);}
ESC1.write(emel);
ESC2.write(emel);
//láb behajlít
for(int i=0;moz2.read()!=0&&moz8.read()!=180;i++){
//JE
moz1.write(45); //bemozgatva
moz2.write(90-i); //MOZGAT
moz3.write(180); //alap
//BH
moz4.write(135); //bemozgatva
moz5.write(90+i); //MOZGAT
moz6.write(0); //alap
//BE
moz7.write(135); //bemozgatva
moz8.write(90+i); //MOZGAT
moz9.write(0); //alap
//JH
moz10.write(45); //bemozgatva
moz11.write(90-i); //MOZGAT
moz12.write(180); //alap
if(OV==true){
szakREP=true;
// PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID PID
for( szakSTOP=false;OV==true&&szakREP==true;){
Setpoint1 = tomb[0];
// outputot max minnel be állítani a megfelelőre;
Setpoint2 =tomb[1];
Input1 = kalAngleX;
Input2 = kalAngleY;
myPID1.Compute();
myPID2.Compute();
int gelo = map(Output2, 0, 90, 0, 45);
int ghat = map(Output2, 0, -90, 0, 45);
int gjob = map(Output1, 0, 90, 0, 45);
int gbal = map(Output1, 0, -90, 0, 45);
gelo =constrain(gelo, 0, 45);
ghat =constrain(ghat, 0, 45);
gjob =constrain(gjob, 0, 45);
gbal =constrain(gbal, 0, 45);
//az értékek össze adódnak
//JE
moz2.write(gelo+gjob); //
moz3.write(gelo+gjob); //
//JH
moz8.write(ghat+gjob); //
moz9.write(ghat+gjob); //
//BH
moz11.write(ghat+gbal); //
moz12.write(ghat+gbal); //
//BE
moz5.write(gelo+gbal); //
moz6.write(gelo+gbal); //
if (OV==false)
szakREP=false;
#define emel 2000
#include <Servo.h>
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <Kalman.h>
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanY;
uint32_t timer;
int i;
String nul;
String tobi;
int sor;
int hos;
int ertek;
int tomb[] = {};
Servo ESC1;
Servo ESC2;
Servo moz1; //JE1
Servo moz2; //JE2
Servo mozf; //JE3
Servo moz4; //BE1
Servo moz5; //BE2
Servo mozl; //BE3
Servo moz7; //JH1
Servo moz8; //JH2
Servo moz10; //BH1
Servo moz11; //BH2
//mászkálós mód
bool szak1;
bool szak2;
bool szak3;
bool szakREP;
bool szakSTOP;
int elo; //érték
int oldal; //előjel
int old; //érték
int k; //oldal alapján 1 vagy -1
//paraméterek
//MOON mód
//mód váltó
bool OV;
HC12.begin(9600);
Input1 =kalAngleX;
Input2 =kalAngleY;
Wire.begin();
#if ARDUINO >= 157
#else
#endif
timer = micros();
moz1.attach(2);
moz2.attach(3);
mozf.attach(4);
moz4.attach(5);
moz5.attach(6);
mozl.attach(7);
moz7.attach(8);
moz8.attach(9);
moz10.attach(11);
moz11.attach(12);
//alap állapot
moz1.write(0);
moz2.write(90);
mozf.write(180);
moz4.write(180);
moz5.write(90);
mozl.write(0);
moz7.write(135);
moz8.write(90);
moz10.write(45);
moz11.write(90);
hos = bej.length();
ertek = tomb[sor];
timer = micros();
kalAngleX = roll;
} else
if(oldal==true){
k=1;
else{
k=-1;}
//INDUL
moz11.write(90+i);
moz2.write(90+i);
moz1.write(0+i);
moz10.write(45-i);
if(i==10){
szak1=true;}
delay (elo);
moz1.write(10+i);
moz10.write(35-i);
if(i==10){
szak2=true;}
delay (elo);
moz11.write(100-i);
moz2.write(100-i);
moz1.write(35+i);
moz10.write(10-i);
if(i==10){
szak3=true;}
//FUT
int j;
if(irany= true){
j=1;}
else{
j=0;}
for(int i=0;i<=10&&i>=-10&&35<=moz1.read()&&moz1.read()<=45&&OV==false; i=i++){
//JE1
moz1.write(45-i);
moz2.write(moz2.read()+(1-j));
//BH
moz10.write(0+i);
moz11.write(moz11.read()+(1-j));
//BE
moz4.write(180-i);
moz5.write(moz5.read()-j);
//JH
moz7.write(135+i);
moz8.write(moz8.read()-j);}
if(k!=0&&old!=0){
folfor(moz4.read()==170&&moz1.read()!=(35+k*old),(0+k),0,0);
levle (i);
folle(moz4.read()==170&&moz1.read()!=35,1);
levle((10-i));
for(int i=1;i<=25&&i>=-25&&10<=moz1.read()&&moz1.read()<=35&&OV==false; i=i++){
//JE2
moz1.write(35-i);
//BH
moz10.write(10+i);
//BE
moz4.write(170-i);
//JH
moz7.write(145+i);}
if(k!=0&&old!=0){
folfor(moz4.read()==145&&moz1.read()!=(10+k*old),(25+k),25,0);
levle(i);
folle(moz4.read()==145&&moz1.read()!=10,1);
levle((10-i));
for(int i=1;i<=10&&i>=-10&&0<=moz1.read()&&moz1.read()<=10&&OV==false; i=i++){
//JE3
moz1.write(10-i);
moz2.write(moz2.read()-(1-j));
//BH
moz10.write(35+i);
moz11.write(moz11.read()-(1-j));
//BE
moz4.write(145-i);
moz5.write(moz5.read()+j);
//JH
moz7.write(170+i);
moz8.write(moz8.read()+j);}
for(int i=1;i<=10&&i>=-10&&10>=moz1.read()&&moz1.read()>=0&&OV==false; i=i++){
//JE4
moz1.write(0+i);
moz2.write(moz2.read()+j);
//BH
moz10.write(45-i);
moz11.write(moz11.read()+j);
//BE
moz4.write(135+i);
moz5.write(moz5.read()-(1-j));
//JH
moz7.write(180-i);
moz8.write(moz8.read()-(1-j));}
if(k!=0&&old!=0){
folfor(moz1.read()==10&&moz4.read()!=(145+k*old),25,(25+k),10);
levle(i);
folle(moz1.read()==10&&moz4.read()!=145,0);
levle((10-i));
for(int i=1;i<=25&&i>=-25&&35>=moz1.read()&&moz1.read()>=10&&OV==false; i=i+j){
//JE5
moz1.write(10+i);
//BH
moz10.write(35-i);
//BE
moz4.write(145+i);
//JH
moz7.write(170-i);}
if(k!=0&&old!=0){
folfor(moz1.read()==35&&moz4.read()!=(170+k*old),0,(0+k),10);
levle(i);
folle(moz1.read()==35&&moz4.read()!=170,0);
levle((10-i));
for(int i=1;i<=10&&i>=-10&&45>=moz1.read()&&moz1.read()>=35&&OV==false; i=i++){
//JE6
moz1.write(35+i);
moz2.write(moz2.read()-j);
//BH
moz10.write(10-i);
moz11.write(moz11.read()-j);
//BE
moz4.write(170+i);
moz5.write(moz5.read()+(1-j));
//JH
moz7.write(145-i);
moz8.write(moz8.read()+(1-j));}
//MEG ÁLL
if(elo==0&& szak1==true){
//egyből bal láb letesz ha lenn van ->másik emel(ha nincs a helyén) ->helyére ->letesz->másik emel(ha nincs a helyén)->helyére ->letesz
for(;moz5.read()!=90;){ //letesz
//BE
//JH
for(;moz1.read()!=0&&moz2.read()!=100;){ //emel
//JE
//BH
for(;moz1.read()!=0;){ // a helyére
//JE
//BH
moz10.write(moz10.read()+1);}
levle(10-i); //lábcsere
for(;moz5.read()==80&&moz4.read()!=180;){ //helyére
//BE
//JH
moz7.write(moz7.read()-1); }
for(int i=0;i<=10&&moz4.read()==180&&moz5.read()!=90;i=i++){ //letesz
//BE
moz5.write(80+1);
//JH
moz8.write(80+1); }
szak1=false;
szak2=false;
szak3=false;
szakSTOP=true;}
//ÁLLÓ FORDULÁS
for(;elo==0&&old!=0&&OV==false&& szak1==false;szakSTOP=false){
kerel();
//bool oldal; //előjel
//byte old; //érték
for(int i=0;i<=old;i++){
moz1.write(moz1.read()+oldal); //
//BH
moz4.write(moz4.read()+oldal); //
//BE
moz7.write(moz7.read()+oldal); //
//JH
moz10.write(moz10.read()+oldal); }
for(int i=1;i<=10;i++){
moz2.write(90+i);
moz11.write(90+i);}
moz1.write(moz1.read()-oldal);
moz10.write(moz10.read()-oldal); }
levle((10-i));
moz4.write(moz4.read()-oldal); //
moz7.write(moz7.read()-oldal); }
moz5.write(80+i);
moz8.write(80+i);}
for(;OV==true;){
kerel();
ESC1.write(emel);
ESC2.write(emel);
for(int i=0; i<=90&&moz2.read()!=0&&moz8.read()!=180;i++){
//JE
//BH
//BE
//JH
if(OV==true){
szakREP=true;
for( szakSTOP=false;szakREP==true;){
Setpoint2 =tomb[1];
Input1 = kalAngleX;
Input2 = kalAngleY;
myPID1.Compute();
myPID2.Compute();
//JE
mozf.write(90);
//JH
//BH
//BE
mozl.write(90);
if (OV==false){
szakREP=false;
void levle(int is){
for( i=1;i<=10&&OV==false;i++){
//JE
moz2.write(90+is);
//BH
moz11.write(90+is);
//BE
moz5.write(80+is);
//JH
moz8.write(80+is);
return;
void folfor(boolean a, int ho, int ho2,int plus ){
//FÖLD LÁB FORDUL
for(;a&&OV==false;){
//JEf1.1
moz1.write(35-ho);
moz2.write(90+plus);
//BH
moz10.write(35-(25-ho));
moz11.write(90+plus);
//BE
moz4.write(170-ho2);
moz5.write(80+plus);
//JH
moz7.write(170-(25-ho2));
moz8.write(80+plus);
return;
void folle (boolean x,byte z){
for(;x&&OV==false;){
moz1.write( moz1.read()-(k*z));
moz10.write(moz10.read()-(k*z));
moz4.write(moz4.read()-(k*(1-z)));
moz7.write(moz7.read()-(k*(1-z)));
return;
void kerel (){
for(int i=1; i<=10&&moz1.read()<=10&&moz1.read()>=0; i++){
moz2.write(90+i);
moz1.write(0+i);
delay (elo); }
for(int i=1; i<=25&&moz1.read()<=35&&moz1.read()>=10; i++){
moz1.write(10+i);
delay (elo); }
for(int i=1; i<=10&&moz1.read()<=45&&moz1.read()>=35; i++){
moz2.write(100-i);
moz1.write(35+i); }
for(int i=1; i<=10&&180>=moz4.read()&&moz4.read()>=170&&moz5.read()!=80; i++){
//BE
moz4.write(180-i);
moz5.write(90-i);}
for(int i=1; i<=25&&170>=moz4.read()&&moz4.read()>=145&&moz5.read()==80; i++){
//BE
moz4.write(170-i);}
for(int i=1; i<=10&&145>=moz4.read()&&moz4.read()>=135&&moz5.read()!=90; i++){
//BE
moz4.write(145-i);
moz5.write(80+i);}
return;
}Kód: Egész kijelölése
/* Copyright (C) 2012 Kristian Lauszus, TKJ Electronics. All rights reserved.
This software may be distributed and modified under the terms of the GNU
General Public License version 2 (GPL2) as published by the Free Software
Foundation and appearing in the file GPL2.TXT included in the packaging of
this file. Please note that GPL2 Section 2[b] requires that all works based
on this software must also be made publicly available under the terms of
the GPL2 ("Copyleft").
Contact information
Web : http://www.tkjelectronics.com
e-mail : kristianl@tkjelectronics.com
const uint8_t IMUAddress = 0x68; // AD0 is logic low on the PCB
const uint16_t I2C_TIMEOUT = 1000; // Used to check for errors in I2C communication
uint8_t i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data, bool sendStop) {
return i2cWrite(registerAddress, &data, 1, sendStop); // Returns 0 on success
uint8_t i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t *data, uint8_t length, bool sendStop) {
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.write(data, length);
uint8_t rcode = Wire.endTransmission(sendStop); // Returns 0 on success
if (rcode) {
Serial.print(F("i2cWrite failed: "));
Serial.println(rcode);
return rcode; // See: http://arduino.cc/en/Reference/WireEndTransmission
uint8_t i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t *data, uint8_t nbytes) {
uint32_t timeOutTimer;
uint8_t rcode = Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
if (rcode) {
Serial.print(F("i2cRead failed: "));
Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes, (uint8_t)true); // Send a repeated start and then release the bus after reading
for (uint8_t i = 0; i < nbytes; i++) {
if (Wire.available())
data[i] = Wire.read();
else {
timeOutTimer = micros();
while (((micros() - timeOutTimer) < I2C_TIMEOUT) && !Wire.available());
else {
Serial.println(F("i2cRead timeout"));
return 5; // This error value is not already taken by endTransmission
return 0; // Success
}Re: Arduino nano memória hiba
A szervokat egy külső aksiról táplálom meg aminek a feszültségét két ESC csökkenti le 5V -ra.
A for ciklust én még nem láttam így feltételezni!
Nem ismered a While-t? https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... ure/while/
Nekem ez a kód közel olvashatatlan. Egy tömbnek hogy lehet tomb nevet adni? Legyen inkább valami beszédes, ami utal a tömb tartalmára. A többi báltozónév is lehetne hosszabb és beszédesebb, javítaná az olvashatóságot.
