kezdőnek segítség
bmena
kezdőnek segítség
Hozzászólás Szerző: bmena »
Van egy jólműködő időzítő.
A kérdésem a következő 12,13 pin kimenetnek van beállítva. szeretném ha bármelyik magas akkor a 11pin is legyen magas.
pinMode(pin11,OUTPUT);//RELAY
pinMode(pin12,OUTPUT);//RELAY
pin12==pin11(pin,HIGH)
Ez sajnos nem jó.
Verjoz
SzínkódFestő
Re: kezdőnek segítség
Hozzászólás Szerző: Verjoz »
Ez a teljes kód??
Hol van a változó dekraláció?
Verjoz
SzínkódFestő
Verjoz
SzínkódFestő
Légyszi használd így a kódok megosztását.
Verjoz
SzínkódFestő
A te kódod:
Helyesbítés:
int pin11=11;
int pin12=12; //valtozok dekralasa
pin12==pin11(pin,HIGH)//hat ez itt nem jo, de szerinted miert nem!?
/*mitol lesz magas a kimenet?
Ha van a kododban olyan ami valtoztatja a pinek allapotat ott kell valtoztatni azt a pint is!*/
}/code]
