Néhány hónapja foglalkozom Arduino programozással. Interneten találtam kódot 4 csatornás feszültségmérőhöz, ezt átjavítottam 2 csatornásra. Mindössze annyi problémám van, hogy lcd-n kiírt értéket szeretném a tizedes jel nélkül kiíratni. Mit kell ehhez módosítanom?
#include <LiquidCrystal.h>
// number of analog samples to take per reading, per channel
#define NUM_SAMPLES 10
// voltage divider calibration values
#define DIV_1 11.1346
#define DIV_2 11.1969
#define DIV_3 11.0718
#define DIV_4 11.0718
// ADC reference voltage / calibration value
#define V_REF 4.991
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int sum[4] = {0}; // sums of samples taken
unsigned char sample_count = 0; // current sample number
float voltage[4] = {0.0}; // calculated voltages
char l_cnt = 0; // used in 'for' loops
lcd.begin(16, 2);
// take a number of analog samples and add them up
while (sample_count < NUM_SAMPLES) {
// sample each channel A2 to A5
for (l_cnt = 0; l_cnt < 4; l_cnt++) {
sum[l_cnt] += analogRead(A2 + l_cnt);
sample_count++;
delay(10);
// calculate the voltage for each channel
voltage[l_cnt] = ((float)sum[l_cnt] / (float)NUM_SAMPLES * V_REF) / 1024.0;
// display voltages on LCD
// each voltage is multiplied by the resistor network
// division factor to calculate the actual voltage
// voltage 1 - A (pin A2)
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("A ");
lcd.print(voltage[0] * DIV_1, 1);
lcd.print("V ");
// voltage 2 - B (pin A3)
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("B ");
lcd.print(voltage[1] * DIV_2, 1);
lcd.print("V ");
// voltge 3 - C (pin A4)
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("C ");
lcd.print(voltage[2] * DIV_3, 1);
lcd.print("V ");
// voltage 4 - D (pin A5)
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("D ");
lcd.print(voltage[3] * DIV_4, 1);
lcd.print("V ");
// reset count and sums
sample_count = 0;
sum[l_cnt] = 0;
} :x
