60 nap alatt Arduino #20
etwg
Hozzászólás Szerző: etwg »
Hadd kérdezzek akkor valamit, ha eddigi megszolalásaimat sokan kritikának vették.
A 20. leckében a for bekezdést képtelen vagyon müködésre birni. A program nem jelez semmi hibát, de nem is csinál semmit.
/*  Beep parameterekkel
    For megközelítés
    (c) TavIR http://www.tavir.hu  */
      //varakozas a jelvaltasnal
    unsigned int var=2000;
      //ennyi ideig szoljon
    unsigned long tartam=200000;
      //segedvaltozo
    unsigned long temp1long;
      //melyik labon a csipogo
    #define Speaker 10
      //hangszoro kimeneti labon
    pinMode(Speaker, OUTPUT);
        //ennyi darab impulzust kell kiadni
    temp1long=tartam/(var*2);
       //0..temp1long-ig szamolj, egyesevel
    for (long i = 0; i == temp1long; i++) {
        //hangszoro alacsonyra
      digitalWrite(Speaker,LOW);
        //varakozas valtas kozt
      delayMicroseconds(var);
        //hangszoro magasra
      digitalWrite(Speaker,HIGH);
      temp1long = temp1long-1;
      //10 sec szunet
    delay(10000);
      //utana kezdjuk ujra
Közben megcsináltam 10-12 más programot amiben szintén van for funkcio. Mind müködik, de itt nem látom a hibát. Már több paramétert is probálgattam, de nem megy.
Ami a legérdekesebb ez a kod nem fogadja el a
Serial.println(i);
sorokat sem. ( szerettem volna látni, hogy egyáltalán megy-e a for funkcioban az i változo). Ez az elsö lecke a tanfolyamon, amit nem tudtam müködésre birni ( a lecke korábbi kodjai mind müködnek). A kodot ki is egészitettem LED-ekkel amiknek mutatniuk kellene ha valami változik a loopban, de azokon sincs semmi változás.
Kösz, ha van ötlet.
Éljenek a vonatok!
Verjoz
SzínkódFestő
Re: 60 nap alatt Arduino #20
Hozzászólás Szerző: Verjoz »
Ehhez a megoldáshoz nem jó a for ciklus!
Feltétele sohasem teljesül, végrehajtása sosem ér véget.
Ez teljesrn patt helyzet ezen formában.
Ezt elágazásban is (if-eles) meg lehet oldani, mert a léptetést időzítésel kihelyetesithető meg még pontosabb is talán. A végrehajtási blokkból a break; el legalább kiugrani.
etwg
Na jo akkor felejtem, a feladatot már vagy 5 féleként megoldottam de ez a publikált megoldás kifogitt rajtam.
Kösz!
Éljenek a vonatok!
De ott a végfeltétel:
i == temp1long
Otthon meglesem.
Eredetileg Arduino 1.0.5 alatt tesztelve, meglesem újabbal mit művel.
etwg
Semmi gond, a for funkciot más prigramokban kiprobáltam, mindenütt ment.
Én kettön is probáltam egy UNOn meg egy NANOn is. Egyiken sem csinált semmit ( hibát sem jelez).
Ami inkább zaklat, hogy miért nem lehet aktiválni a monitort ( a Serial.begin, println stb). Ezekre a sorokra mindig hibát jelez. (A korábbi programokban nem). Jo lenne az ilyen kodokhoz is valmilyen szimulator, ahol soronként lehetne léptetni a programot látva, hogy miben is akad meg.
Más a #20. Lecke untán a #22. jött.
Kösz!
Éljenek a vonatok!
Verjoz, Mért is nem lép ki szerinte?
Hiszen minden érték megvan adva.
unsigned int var=2000; //ennyi ideig szoljon
unsigned long tartam=200000; //segedvaltozo
temp1long= 200000/(2000*2)= 200000/4000)=50
Tehát mikor i++ eléri az 50-et kilép a forból.
Az egész program a 10-es pin állapotát billegteti, amire a csipogót kel kötni.
Led-del ez már nem alkalmas, mivel a szem 50Hz feletti jeleket már nem érzékeli.
Ez egy rövid kis csippanás lesz amit csak csipogóval lehet érzékelni, LEDel nem!
Esetleg ha a: unsigned int var=2000; //microsec
Értékét növeled millisecre, hogy a LEDen már villogást észleljél.
Vagy a delayMicroseconds(var); cseréled delay(var); -ra.
etwg
Még oszvcloszkoppal sem. Már sok paramétert változtattam, hogy hosszabb legyen, de semmi.
Éljenek a vonatok!
etwg
Beraktam egy indikatort a
delay (10000); hoz
Oda már nem jut el azaz benn marad a for hurokban.
Éljenek a vonatok!
etwg
Söt, pontositok, a for soron marad a következöt már nem lépi meg ( ezért nincs a szkopon sem jel). Sem a 10, sem a 9-s kimeneten (LED) nincs semmi.
Éljenek a vonatok!
Akkor változtasd meg a forciklus feltételét:
for (long i = 0; i > temp1long; i++)
A gondot ez a sor okozhatja:
Belül a ciklusban már nem szabad a kilépés feltételt változtatni!
Mivel azt meg teszi az i++
etwg
Igy már kattog de nem sipol. Kösz
Éljenek a vonatok!
etwg
Bocs elirtam, ( egy zárojelt kihagytam ezért kattogott, de semmi változás az eredeti változatban)
Továbbra is eljut a delay(10000)-ig de nem csinál semmit. Semmi jel a 10 kimeneten
Éljenek a vonatok!
Az eredeti 20. leckében ez van:
 //impulzusok kozti ido a jelvaltasnal
      //mennyi ideig szoljon (usec)
      //segedvaltozo
    #define Speaker 10
  temp1long=temp1long-1;
  if (temp1long==0) {
      //10 sec szunet
    delay(10000);
    //hangszoro magasra
Ez nálam 0.2S-ig ad ki 246Hz-et.
etwg
Az is, de az ujban a [for] használatára is van egy kod ( amit beraktam). És csak azzal van a gond.
Éljenek a vonatok!
