IR fénysorompó
mrpeet
Csatlakozott: 2007. május 23. szerda, 6:00
IR fénysorompó
Hozzászólás Szerző: mrpeet »
Szaisztok!
Egy infra sorompót szeretnék csinálni, ami ha megszakad a nyaláb, akkor jelez! A programmal nincs gond, a kérdésem a hardverrel kapcsolatban lenne! Hogy tudnám meghajtani úgy az IR ledet, hogy messziről is vegye a vevő (TSOP1738)? Most úgy van, hogy egy 2N2222-es tranyóval villogtatom a ledet úgy, hogy egy 10ohmos ellenállás van a Vcc és led között, de így is csak kb 5cm-ig veszi a jelet... Programban 5ms világít a LED és 5ms-ig sötét!
Köszönöm előre is a segítséget!
Nem jó. A TSOP1738-nak 38kHz-n villogó LED kell!
Az 5msec esetén ez ~200 Hz ha jól számolom...
AVRTimerrel meg tudod csinálni. A Timer kimeneti lábára rakod a tranzisztorral (Én inkább lehet FET-et raknék) meghajtott LEDet. A táp és a GND közé LOWesr 1000uF-s kondi indenképp kell, a lehető legközelebb a ellenállás-tranyó-LED 3-ashoz....
mrpeet
Értem én hogy a TSOP-nak 38kHz-en villogó led kell, de a távolság szempontjából ez számít valamit?
Igen.
A TSOP adatlapját ha megnézed, akkor van egy haranggörbe a frekvencia-távolságra. A haranggörbe csúcsa 14 méteren és 38kHz-n van.
DE: A LEDre tessék gumicsövet húzni (irányított sugár), és a TSOPra is valamit. Képes 2x tükrözött IRfényt is venni. Nálam 2x törik a távirányító LEDjének fénye fűrészportos tapétán, és a másik szobában a TSOP veszi a jelet:)~9-10 méter távolságra....
Szóval lehet hogy a kapunak nem ez a legjobb választás....
Én amit meglépni tervezek:
HQVideo/HQNedis: Lézermodul. Az 4mW-s próbálva. Durva. ~3-500 méteren lesz ~10 cm átmérőjű folt... Ide berakni egy fototranzisztort és kontrollerrel venni a jelet...
A lézer meg nem szóródik és tükrökkel tutin irányítható...
Mondjuk tiszta mission impossible feelingje van a dolognak:). Sőt, ha a ügyesen viszed, akkor négyzetháló is kihozható....
1 Lézer és egy vevő kell csak....
A lézer ~2eFt körül van, a tranyó ~150 Ft+kontroller+program....
