Nem megy a program feltöltése... :(
molnarp
Csatlakozott: 2007. augusztus 4. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: molnarp »
Összeraktam egy STK200-at (nem a bufferelt változat) és nem működik.
Twinavr1.1 és ponnyprog-ot is próbáltam XP alatt. Az utóbbinál a led villog is, de nem csinál semmit a chippel.
Mi lehet a gond ?
XP alatt mennie kéne?
otto
Hozzászólás Szerző: otto »
Én a bufferelt (74LS244) változatot használom, az gond nélkül megy XP alatt A BASCOM-ot használom program betöltésre.
A BASCOM azonosítja is a chip-et,így már a program betöltése előtt látom,hogy van-e probléma.
Típushibák:
- XP alatt a Port95NT nevű progi (vagy vmi direkt porthozzáférő) telepítve van?
- A chipen van tápfeszültség?
- A LPT jól van beálítva (ECP módban nem lehet)?
- Igaz nem laptop, hanem asztali gép?
gerry
Hozzászólás Szerző: gerry »
Esetleg kvarc? (igaz első programozásnál, ha nem állitod át akkor belső órajelről megy)
Vagy lehet le van tiltva a chip!
(Én 74HC244-et használok, de ezzel is megy!)
molnarp
Nincs telepítve a port95 progi. sztem az a gond
ECP mód van és van a chipen tápfesz, egy adapterről 5,1v és 220mF kondival szűröm.
asztali gép.
Nem bufferelt változattal próbálom.
Leszedem a port95-öt és megpróbálo azzal
miklosch
Csatlakozott: 2007. augusztus 26. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: miklosch »
Megvettem az oldalon található STK200 programozót, és csak a 10es csatlakkozó van rajta, és az lenne a kérdésem, hogy melyik lábakat kössek egy Atmega8-ra, és a panelen hogy van a csatlakozó számozása?
Segítsetek!
Feltételes fordítás hibakeresésben.
Az alábbi programot, ha Mega32 beállításban fordítom le.
Nem hajlandó be égetni az Mega32-öt, Követeli az Mega162-est!
Mi a gondja, vagy mi lenne a jó megoldás?
'Ha Mega162=1
'Ha Mega32=0
Const M162 = 0
#if M162 = 1
   $regfile = "M162Def.dat"
   $crystal = 11059200
   $baud1 = 38400             'COM1 Touch komunikálás sebessége
#else
   $regfile = "M32Def.dat"
   $crystal = 14740000
#endif
$hwstack = 50
$swstack = 50
$framesize = 100
$baud = 9600                    'COM0 RS485 komunikálás sebessége
#if M162 = 1
' Open Touch <> COM1
   Open "com1:" For Binary As #3
 #else
' HW SPI INIT
   Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Lsb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 , Spiin = 0
   Spiinit
#endif
Allspark
Syntax:
#IF condition
#ELSE
#ENDIF
Conditional compilation does not work with the $REGFILE directive. If you put the $REGFILE inside a condition or not, the compiler will use the first $REGFILE it encounters. This will be changed in a future version.
Az 1.11.9.8-as bascom súgója ezt írja. Ettől felfelé lehet hogy működik.
Illetve ugyanitt látok egy másik megoldást ami lehet hogy jó. Keress rá súgóban.
Köszönöm!
Végül is a 2 hibás sort kellett megjegyzésbe rakni.
A további részeken már működik!
   '$regfile = "M162Def.dat"
   '$crystal = 11059200
Aztán majdcsak lesz 1* magasabb verziójú Bascom-om is!
:wink:
