Ilyen feladatnál a tapasztalatok:
- a megrenelő sem tudja mit akar, és a fejlesztés alatt jön az ötleteivel:(
- LCD kijelzés jó, de min 2-3 LCD is kellhet (egy a vezélődobozon, és 1 v. 2 ahol a dolgozó le bírja olvasni
- adatbevitel a dolgozó részéről jelszóvédett legyen
- teljes rendszerhozzáférés a uC sorosportján, PC oldali hiperterminállal... Így a PC programozás megúszva, és csak ritkán kell.
- Mérés akkor is rotaryval kell.
- végálláskapcsoló ha hibázik, akkor a végálláskapcsoló sz@r. Kis mikrokapcsolót berakni, az 0.1 mm alatt kapcsol.
- optikai kapu a por miatt nehézkes lehet.
A SW frissítést meg kell oldani.
A nyákkészítést nem úszod meg, mert egyedi gényid vannak... Illetve van ilyen céra kitalálva PLC-szerű alaprendszerem. Még nincs kinn az oldalon:
- doboz, előlap 4x20 LCD plusz 5 gomb szokott kerülni rá
- alappanel eeprommal, M2 chippel, órával, hőmérővel 4 ki és 2 bemenettel, SPI kezeléssel, enkóderfogadással, stb.
- 8 In / 8 Out alappanel
- trafó alappanel 12V/5V @3A
- léptetőmotor vezérlő (2 motor/panel)
A doboz előlapot sk kell kialakítani és a hátlapot is (itt egy kapcsoló, biztositek, 220 tápalj van)
Fontos. A gépet úgy találd ki, hogy a _kétkezi munkást_ is megkérded. A mérnök/üzemeltető nem tud sokszor apróságokat...
A nullpozíció érzékelés mindenképp kell (áramszünet van, kitolt érzékelőnél....)
A ellenálláshuzal 1% pontossága az 1 m-n 1 cm! Azaz a 0.1 cm-t nem tudsz merni. Ehhez az ellenallashuzalnak 0.01 cm pontosan kell dolgoznia! És ezt ugye AD konverterrel kell feldolgozni... Ehhez 14 bites AD kell! Az AVRben 10bites van....
Ahogy nézem nem nagyon bújtál még bele a kontrollerekbe (ProgramozásEEPROMban, stb.).
Azért ne ez legyen az első projekted.....
Nálam egy csavarozógép (nyomaték, sebességszabályozá, adatgyűjtés, hálózatba kötés (ez utóbbi csak opció)) kialakítása kb. 2 ónap volt (szerelés, nyák, kitalálás. És utána _megtanulni_ a mechanikáját, jobban mint aki dolgozik vele, ami a sor ménke. És a hülye kérdsekre felkészülni, és _előre_ kitalálni, hogy mi kell még neki....
Most lassan 1 év eltelt. A rendszer működik és a 4. felelőse van! Kézikönyvben minden benne van, de a telefon nekik még egyszerűbb....
Szóval nagy falat a feladatod....
NE hobbi kategórában gondolkodj a megoldsáoknál. Az iparban mások az arányok....
A jól-olcsón-gyorsan dolgozomból a megrendelő 2-t választhat..... Én ehhez tartom magamat. És akkor a munka is ennek megfelelő. Nálad csak a tervezés 2-3 hétvége (ekkor csak agyalás és papír), 2-3 nap anyagbeszerzés, 1 nap nyák tervezés, 1 nap nyák beültetés (gyártatást csinálj, NE te szívj a maratás-fúrással...). Élesztés és programozás - összes hülyeséggel - kb. 3-7 munkanap...
Beszerelés, szívás: 1-2 nap....
Arányokban legalábbis így számolhatsz....
