Programkód átírása
mikcip
Csatlakozott: 2022. augusztus 10. szerda, 18:33
Programkód átírása
Hozzászólás Szerző: mikcip »
https://circuitjournal.com/arduino-ov7670-10fps
Megépítettem a linken található rendszert, és most azt szeretném, hogy a kijelzőn megjelenő kép negatívja legyen a kamera által vett látványnak (a fehér fekete, a fekete fehér…). Tanácsot szeretnék, hogy a rendszernek melyik részébe érdemes az eredményért belenyúlni. Én valamiért leginkább a program kódját szeretném megváltoztatni a megfelelő helyen.
A kijelzőt is szeretném kicserélni egy hasonló felbontású monokróm (sima) LCD kijelzőre, mit tudnátok nekem javasolni?
mikcip
Re: Programkód átírása
Nem volt türelmem megvárni valakinek a válaszát - lehet, mert nem írtam, hogy sziasztok, meg ilyesmi; majd legközelebb - és egy inverter IC-vel (7406) próbálkoztam. Ha egy ilyen IC-t illesztettem a kijelző elé, akkor nem volt kép, csak világított a kijelző; ha két invertert illesztettem a kamera után, akkor volt kép, csak nem negatív. Úgy látszik, mindenképp a programkódban kell valamit megváltoztatni. Habár - az eddig beérkezett válaszokból - úgy tűnik, ez nem lehetséges. Az okostelefonnal meg lehet csinálni egy "infravörös" aplikációval...
mikcip
Szia mikcip! Cseréld ki a 7406-os IC-t 4049 IC-re!
Kösz a tanácsot, a 4049-essel tökéletesen működik.
mikcip
Hogyan tudnám elérni, hogy a kijelzőn megjelenő kép, egy potméter jobbra-balra forgatásával elmozduljon (a forgatás mértékének megfelelően)?
Kép invertálása:
Lehet kamera és lehet LCD oldalról is. Ott a regisztereket kell meglesni - általában a libraryban a .h állományban vannak ezek az alapparaméterek...
Potmétermozgatás:
- gyakorlatilag képmanipulálás. Kérdés: mit teszel a szélén lejövő és bejövő tartalommal?
A használt adafruit_GFX nem tartalmazza a képmozgatás/shiftelés funkciót...
mikcip
mit teszek a szélén lejövő és bejövő tartalommal?
Semmit. Nincs jelentősége, nem számít, nem kell vele foglalkozni.
Sajnos a kérdésem továbbra is aktuális: Hogyan tudnám elérni, hogy a kijelzőn megjelenő kép, egy potméter jobbra-balra forgatásával elmozduljon (a forgatás mértékének megfelelően)?
mikcip
pipi
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: pipi »
analóg bemenet segítségével olvasod a poti állapotát, majd átkonvertálod a mért 0..xxx tartományt -xx - 0 +xx tartományra, az xx nyilván az a képpontszám amennyivel mozogjon a képed jobbra-balra... "Tudod mi van a képernyőn" újrarajzolod az xx-vizszintes offszettel a képet, figyelve ami a képernyőn "kívülre" esne azt eldobod. Ha nem tudod mi van a képernyőn, akkor bele kell nyúlnod a képernyő rajzoló rutinba, hogy tárold a tartalmat...
mikcip
Jaj... kedves pipi! Ha én ezt csak egy kicsit is érteném, boldog lennék. Mit szólnál ahhoz, hogyha elküldeném neked a kódot, és Te beleírnád a szükséges változtatásokat? Amúgy az Arduinot már összeállítottam a kijelzővel, meg a kamerával, és a kódot is betöltöttem - böngészgettem is a sorokat - jól működik az összeállítás. Ehhez az Arduino Megához még a potmétert is egy LED-del kipróbáltam. Minden jó, csak éppen a kódba nem tudom hova illesszem a potmétert, no meg azt, amit Te itt leírtál.
pipi
SzínkódFestő
Idő hiányában nem vállalom... Meg szerintem nem is biztos hogy meg lehet csinálni, valószinűleg kevés lesz a memória a kép tárolásához, manipulációjához. Az is lehet az lcd kezelésbe alapjaiban kellene belenyúlni. Az biztos hogy nem félnapos játszásdi
mikcip
Azért, ha nem is tudod magad rászánni, hogy megírj egy ilyen kódot, akkor is kösz, és talán a következőkben segíteni fog nekem az is, amit első válaszodban felvázoltál.
pipi
SzínkódFestő
Én ikább választanék erősebb procit. Pl ESP32 nagy ram, nagy flash...
mikcip
Talán nem szükséges feltétlenül nagyobb procit választani ehhez a munkához, ha monokróm LCD-t illesztek az Arduinohoz. Egyébként is a végső változat monokróm lenne. Csak éppen nem találtam olyan típust, amit egy az egyben tudnék használni, kódátírás nélkül. Esetleg te tudnál ilyen LCD-t ajánlani...
pipi
SzínkódFestő
Passz. talán gugli barátunk...
mikcip
Ott keresgéltem, de a rengeteg, sokféle LCD kijelző kínálat között - mivel azt nem írták ki, hogy melyik színesnek ugyanolyan a bekötése, mint a monokrómé - már úgy éreztem magam mint egy fuldokló. No mindegy... ezt most nem annyira sürgős.
A másik kérdésem, hogy vajon szerinted a képernyő jobbra-balra mozgatása nem egyenértékű-e a képernyő görgetésével, illetve fel lehetne-e valahogy használni az én célom megvalósítására?
for (uint16_t i = 0; i < maxscroll; i++) {
tft.vertScroll(0, maxscroll, i);
delay(10);}
Persze, ehhez a képernyőt el kell fordítani:
tft.setRotation(r); //setRotation(uint8_t r)
Ez a kód elforgatja a képernyőt: 0=0, 1=90, 2=180, 3=270.
