Xmega buffered serialin nem működik.
Csuhas
Hozzászólás Szerző: Csuhas »
Szervusztok!
Kérlek segítsetek ezt a lecsupaszított pár soros programot életre kelteni.
Jelenség az hogy ha buffered módot bekapcsolom akkor nem érzékeli a kiküldött karaktereket és nem válaszol a program. Ha kiveszem a config serialin0 sort és tiltom az interruptokat akkor hibátlanul működik. Viszont kellene a bufferelt működés mert a teljes programban ritkán elveszít karaktereket a soros input. (bascom 2085 de régebbi verziók is így viselkednek )
$regfile = "xm256a3udef.dat"
$crystal = 44236800
$hwstack = 200
$swstack = 200
$framesize = 200
Dim B1 As Byte
Dim S As String * 20
Config Osc = Disabled , Extosc = Enabled , Pllosc = Enabled , _
Range = 9mhz_12mhz , Startup = Xtal_16kclk , Pllsource = Extclock , Pllmul = 4
Config Sysclock = Pll , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
Config Com1 = 921600 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
'Config Com1 = 115200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
Config Serialin0 = Buffered , Size = 20
Open "COM1:" For Binary As #1
Disable Jtag
Config Priority = Static , Vector = Application , Med = Enabled , Lo = Enabled
S = ""
Print #1 , "" : Print #1 , "kakukk:  "
   If Ischarwaiting(#1) > 0 Then
      B1 = Waitkey(#1)
      S = S + Chr(b1)
      If B1 = ":" Then
         Print #1 , S
         S = ""
Csuhas
Re: Xmega buffered serialin nem működik.
A kutyafáját! Két napomba került amíg rájöttem a hibára.
Ez a sor hiányzott: Config Intvectorselection = Normal
Ugyanis bootloaderrel programozom az eszközt, és ott is bufferelt serial portot használok, ezért az interrupt vektor táblát átváltom a boot területre. Ha viszont elfelejtem visszakapcsolni, akkor a normál program it-i elmennek a vakvilágba.
