AVR-DOS
Atesz
AVR-DOS
Hozzászólás Szerző: Atesz »
AVR-DOS-ilag problémába ütköztem.
Adott a "Test_DOS_Drive.bas". Ha úgy ahogy van lefordítom, akkor gond nélkül lefordul. De ha az elején átírom a chip típusát M128-ról M644-re akkor a következő hibákat szórja:
Error : 975 Line : 1894 [UBRR1H[C:\PROGRA~1\MCSELE~1\BASCOM~1\M644DEF.DAT]]
Error : 202 Line : 15 .EQU not found, probably using functions that are not supported by the selected chip [TCCR2]
Error : 202 Line : 1894 .EQU not found, probably using functions that are not supported by the selected chip [SPCR]
Error : 202 Line : 1894 .EQU not found, probably using functions that are not supported by the selected chip [SPDR]
Mik ezek a hibák??
Nem értem. Egyébként sem vagyok jóban a több file-ból összefordított programokkal. Sajnos. Légyszi segítsetek!
Előre is köszi
Atesz
herc1234
magát a programsort is látnánk akkor az jobb lenne de ez annyit jelent (hibaüzenet) hogy amit választottál chip abban nincs benne az a funkció amire te viszont hivatkozol azt nem tudom mi az a EQU (valami regiszter talán?)
vagy bocsánat talán inkább a TCCR SPDR meg ami zárójelben a végén van
Atesz
A file-ok megtalálhatók itt:
http://members.aon.at/voegel/
Igen mostmár én is kibugásztam. Ezek regiszterek:
- UBRR1Hés UBRR1L USART Baud Rate Register
- UCSR1B Usart Control and Status Register
- SPCR SPI Control Register
stb....
Valóban, ezek a regiszterek nincsenek a MEGA644-ben. A MEGA128 viszont igen.
Csak most az a kérdés, hogy akkor most mivan?
Az AVR-DOS ezekszerint használja ezeket a regisztereket?
A M644-ben megváltozott néhány tegiszter neve. Nézd meg a T2313 dat fileját, ott is úgy lett megadva hogy mind a régi, mind az új regiszternév benne van!
pl.:
WGM11	= 1	; Pulse Width Modulator Select Bit 1
PWM11	= WGM11	; For compatibility
Erre a megfeleltetésre a M64 replacing M644 illetve a Replacing M32 to M324 opdfekben van benne....
Atesz
Ezt most nem értem. :oops: (de egyáltalán!) :lol:
Atesz
Azthiszem kapisgálom.
Pl.: a fordító SPCR-t hiányolja viszont az M644def.dat -ban SPCR0 van!
Kipróbáltam a program elején átírtam M64-re a procit, és csont nélkül lefordította.
Szóval a xxxxdef.dat -ban megleltem a különbséget.
De most mit tegyek hogy az MEGA644-ben fusson az AVR-DOS ??
herc1234
szerintem ha nem tévedek itt arról van szó hogy van egy lib amire példák vannak irva hogy a parancsait hogyan használhatod...
de arról itt nincs szó pedig valószinűleg az a lényeg hogy ezt csak bizonyos chip-eken használhatod
legalábbis nekem úgy tünik..
az meg már viszont az .asm része
Atesz
Az m644def.dat ba beleírtam ezeket:
SPDR0	= $2e
SPDR    = SPDR0  ;Atesz kompatibilitás :)
SPSR0	= $2d
SPSR    = SPSR0  ;Atesz kompatibilitás :)
SPCR0	= $2c
SPCR    = SPCR0  ;Atesz kompatibilitás :)
Most nem köhög a fordító. Az hogy működni is fog-e az más kérdés. :?
Amit találtam, próbáld meg SW-SPI-vel használni....
Perhaps nice to know. I got it running....
Atmega644 + 20 Mhz crystal + 512 Mbyte SD-card.
AVR-DOS is GREAT!!
Have changed the config-mmc.bas like this, using a SOFT-SPI-mode
Code:
' --------- Start of Section for Soft-SPI --------------------------------------
   ' Chip Select Pin  => Pin 1 of MMC/SD
   Config Pinb.4 = Output
   Mmc_cs Alias Portb.4
   Set Mmc_cs
   ' MOSI - Pin  => Pin 2 of MMC/SD
   Config Pinb.5 = Output
   Set Pinb.5
   Mmc_portmosi Alias Portb
   Bmmc_mosi Alias 5
   ' MISO - Pin  => Pin 7 of MMC/SD
   Config Pinb.6 = Input
   Mmc_portmiso Alias Pinb
   Bmmc_miso Alias 6
   ' SCK - Pin  => Pin 5 of MMC/SD
   Config Pinb.7 = Output
   Set Pinb.7
   Mmc_portsck Alias Portb
   Bmmc_sck Alias 7
' --------- End of Section for Soft-SPI ----------------------------------------
A regiszteralias is jó:)
Atesz
Na kérném szépen! Odáig eljutottam én is, hogy inicalizálja az MMC kártyát!
Elolvastam 7kaz kolléga szenvedéseit tavaly nyáron az AVR-DOS-sal :D
Most ott tartok én is hogy:
Gbtemp1 = Initfilesystem(1)' we must init the filesystem once
If Gbtemp1 > 0 Then
Print#1 ,"Error "; Gbtemp1
Else
Print#1 ," OK"
És kapok egy szép Error code: 229
Ami mint tudjuk: Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read
Az MMC Soft-init etel van feltámasztva, igaz a hardware-s lábakon van. (az ISP vel párhuzamosan)
Ha rajt a programozó kábel a vason, akkor inicalizálja az MMC kártyát de utána nem müködik más.
Ha lehúzom a programozó kábelt akkor még csak inicalizálás se megy..
Atesz
Olvastam , hogy valaki a fórumon hozzám hasonlóan az AVR-DOS-al bajlódott. Fölmerült a kérdés, hogy XP alól nem lehet 512B -ra állítani a szektorméretet formázáskor. És tényleg. A legkisebb amit megenged az XP az az 1024.
Van ennek jelentősége az AVR_DOS használatakor?
A megoldást (512-re formázás) , már ha ez a megoldás, nem olvastam sehol..
Sajnos elekadtam.
Az MMC init működik (ErrorCode=0)
Viszont utána a FileSystemInit ErrorCode=229 -et dob.
Tegnap óta annyit sikerült elérnem, hogy most már akkor is működik az MMC init, hogy ha le van húzva a programozókábel. (valószínű az 5V/3,3V osztóval volt hiba)
Valakinek ötlete?
Kártyaolvasóban, ha formázom FAT16 (FAT) ill FAT32-t is hagy az XP.
FAT-ra állítva 512 byte lesz a szektorméret. Az AVRDOS használatának ez alapfeltétele!
Atesz
Tudtam :!: :!: :!:
Bár én úgy emlékezem, hogy nem hagyta. (azt hiszem FAT32/1024 -re formáztam most)
Akkor ezt más csak honlap fogom megcsinálni. (ugyanis nincs még itthon kártyaolvasóm)
Köszi a választ Robi!
Atesz
Ez igaz.
Ha sima FAT ra állítom és beállítom a 512 szektorméretet, akkor az mondja az XP, hogy ez a szektorméret nem támogatott.
Viszont FAT32 -nél meg leformázza 512Byte szektorméretre.
Most hogyvanez?
