Függvények
tetye
Függvények
Hozzászólás Szerző: tetye »
Hali
A kérdésem az lenne hogy hogy levet bascomban olyat csinálni hogy egy ds1624 essel mégrem a hőt egy eszközön és pl ha 24-29 fok közé kerül akkor portc.2 = 1 else viszont portc.2=0
szal melyik fügvény az és hogy kell használni ha temp1 a hő érték?
naivan igy probáltam de nem jó:
If 24 < Temp1 < 29 then portc.2 = 1
szerintetek?
Hooligan01
Ha nem teljes portot, csak egy láb szintjét akarod változtatni akkor az Set/Reset !
portc.2 = 1 <-- ezzel bekapcsolod a belső felhúzóellenállást....
If Temp1 > 23 Then Set Portc.2
If Temp1 > 29 Then Reset Portc.2
Pontosabban:
If Temp1 > 23 Then
        If Temp1  < 29 Then 'mindkét feltételnek teljesülnie kell!
                   Reset Portc.2
If Temp1 <= 23 Then set portc.2
If Temp1 >= 29 Then set portc.2
Hooligan01
Igen, így pontosabb :D
SirLeslie
Re: fügvények
tetye írta:Hali
szerintetek?
3. verzió :-)
If Temp1 > 24 And Temp1 < 29 then set portc.2 else reset portc.2
Bátor:) :P.
Összetett függvényt csak az újabb Bascom kezel részben. Én nem mernék rá építeni....
Segítsetek!
Hogyan kel a Function-t meghívni?
A Visszaadott értéket, hogyan veszem át?
Declare Function Shiftin_f(byval Bitscount As Word) As Word
    Result = 0
    Config Dio_pin = Input
'SHIFTIN pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
    En_pin = 0                                              'Low
    Waitus 1
    Shiftin Dio_pin , Clk_pin , Result , 0 , Bitscount , 1
    Waitus 1
    En_pin = 1
    Shiftin_f = Result
End Function
' Ez a hibás sor:
  Call Shiftin_f(4)
„Error 130 Incorrect number of parameters”
Mi a HIBA?
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=12
kb. középtájon a funkcióhívások....
Köszi!
Jobb, vagy mint a Bascom help!
A megoldás:
Result = Shiftin_f(4)
Én meg a „Call” meghívást erőltettem!
:wink:
