pwm jelgenerator + bovitesek
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 28. csütörtök, 9:32
Az INT az megszakítást jelent. Azaz ekkor a változkat menti, elugrik a programrészletre, majd az ottlevő utasításokat végrehajtja és vissza megy a változók visszaállításával.
INTbe nem szabad hosszú időt eltölteni (PL: LCD-re kiírást (>20...50 msec!))
IfThenElse megoldás teljesen jó. ezek kb. 10-20 gépi utasítás lehet. 1 MP alatt ~8-10 milliót hajt végre a processzor. ha 100-900 kHz-s jel kellene, na akkor probléma lehet. de olyan kicsi nálad a frekvencia, hogy ez nem számít....
Stop parancs utána START érdekes lesz... Nézd meg a PowerDown, Powe, Standby részeket a könyvben.
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. augusztus 28. csütörtök, 10:43
Egyelore ezt az elagazast kellene megoldanom. Eddig ugye sokat erdemben meg nem tudtam csinalni.
Start - stop: itt csak olyan hatast szeretnek elreni, mintha le-fel kapcsolnam a tapot. Ennek is csak tesztido alatt lesz jelentosege.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 28. csütörtök, 11:56
Start-Stop: 2 mp elég?
Nézd meg a Watchdogot a fejezetben.....
Elágazás:
If feltétel then
end if
Amúgy -> bascom súgó: If...Then...Else
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2008. augusztus 28. csütörtök, 21:05
Azt szeretném tudni hogy egy procival generálok pwm jelet változó kitöltési tényezővel 16khz-en és egy másik procival szeretném számolni hogyan lehetne?
a pwm 8 biten 0-255 közöttt adom ki byte ban.
ezt kéne valahogy figyelnem amásikba nem apwm a gond hanem a másik prociban a figyelés mivel lehet a pwm jelet pontosan figyelni hiba nélkül?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 28. csütörtök, 21:07
Mit akarsz számolni?
- frekvencia (felfutó élek darabszáma időegység alatt)?
- kitöltési tényező (fel és lefutó élek közt eltelt idők aránya?
Mit értesz azon hogy hiba nélkül?
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2008. augusztus 29. péntek, 12:46
nah akkor írom hogy pontosan mit!
pwm1a = 255 mondjuk ezt adom ki a proci oc1a lábán egy tiny2313 nál.
egy másik procival szeretném ezt megtudni hogy mennyi jön ki ott egy változóba ezt a 255-öt adja át.
de ez változik byte ban 0 -255 között!
hogyan lehet ezt?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 29. péntek, 14:14
Akkor egyszerűen a kitöltési tényezőre vagy kíváncsi.
Vázlatszinten:
A PinChange interrupt kell neked. Itt ha L->H vagy H->L megy, akkor van megszakítás...
Config timer '100nsec szamolva
on PinchangeINT Pinchngint:
'Az L/H hányados a kitöltést adja meg. Ennek 2,55x-e a PWM
PinChngInt:
stop timer
config pinchangeint= input
If pinchangeint=0 then 'H->L
L=Timer
H=Timer 'L->H
endif
timer=0
start timer
return
Nem olyan vészes azért.
Pinchange helyett beviszed INT1 ill INT0ra. Int1: rising, INT0:falling.
Így a számolás még 1xübb....
Mondjuk ha a frekvencia 10kHz, akkor a PWM ennek 255-d része. Ott meg a felbontásod így: 2550 kHz, azaz 2,55 MHz Periódust kell mérni!
Ha 1/255 a kitöltési tényező, akkor az INT rutinnnak 16MHz/2,55MHz=~7 órajel ciklus alatt kell lefutnia! A Bascoman a változó mentés-visszaírás INTben ~25-30 órajelnyi idő!!!!
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 29. péntek, 14:16
Ha TE adod ki a PWM-et, akkor tudod mi ment ki, nem?
Ja amúgy ha ilyet mérsz, akkor a mérendő jel a tényleges mérési idő max 40%-a lehet (lsd. a INT fejezet elején levő NQUIST törvény)! Azaz a fentebbi 2.55 MHz ténylegesen amit tudnia kell papíron az áramkörnek ~5 MHz!!!
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2008. augusztus 29. péntek, 21:47
ez érdeklődési szinten ment a barátommal azon vitáztunk hogylehet e mérni a pwm jelet a procival! mivel én adom ki a jelet tudom mennyi akitöltési tényező próbűáltuk egy tru rms mérővel mérni fluk 901 aszem de az is be bolondult az utolsó 5% nál! ezért érdekelt de akkor nekem van igaz mert lehet mérni!
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. augusztus 30. szombat, 5:50
Sebesség és a rendelkezésre álló idő az ami befolyásol.
De ha a PWM jelet pl. a Prescale=1l állítod elő, 20 MHz-es procival, akkor AVR-rel nem tudod mérni...
Nagyobb, más, gyorsabb procival viszont igen...
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2008. augusztus 30. szombat, 15:37
csak 16 khz-es jelet szeretnék!
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 3. szerda, 11:52
Megprobaltam integralni a szamlalot es az "if - then - else" -t a programba:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
config portb.2=output
Config Pind.2=Input
dim a as long, l as long
dim Cntr As Integer
dim tarolo as word
On Int0 Button
Config Int0 = Low Level
Enable Int0
input"freki?",a          '0-30.000Hz'
input"számláló értéke?", tarolo   '0-65.535'
do
   for l = 1 to a
       nop
   next l
toggle portb.2 'ezen a labon van a kimenet....
   for l = 1 to a
       nop
   next l
Locate 1 , 1
  Waitms 250
if pind.2 = tarolo then
[egy kimeneti lábra kapcsoljon 5V-ot, ha rá van kapcsolva, akkor kapcsolja le]
end if
loop
Button:
  Incr Cntr
end
Meg egy feladat lenne majd, figyelni egy lab allapotat es 0-ra, vagy 1-re kapcsolni. A kod nem valami szep, mert nem nagyon ertek hozza... (:
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 3. szerda, 13:34
Config INT0 az ingább falling legyen. Ha nyomom a gombot és LowLevel, akkor _folyamatos_ megszakítást ad!
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 3. szerda, 13:55
Atfutottam felette, nem irtam at. "Rising"-et szeretnek, azaz a felfuto eleket szamoltatni.
Ha ezt teszem be figyelesnek, az jo lesz?
$crystal = 4000000
$baud = 9600
config portb.1=output
Config Pind.2=Input
dim Cntr As Integer
dim tarolo as word
On Int0 Button
Config Int0 = rising
portb.1=255
Enable Int0
do
   for l = 1 to a
       nop
   next l
   for l = 1 to a
       nop
   next l
Locate 1 , 1
  Waitms 250
   if portb.1 = 0 then
   portb.1 = 255
   portb.1 = 0
        end if
end if
loop
Button:
  Incr Cntr
end
Itt a portb.1-re a tapfesz-t (+5V) fogja kapcsolni, ha jol ertem.
Mekkora lehet a maximum atfolyo aram?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 5. péntek, 8:14
Portb.1 az vagy 1 vagy 0. IO lábként használod így.
Cntr mit változtat? mert itt gombnyomásra csak a változó értéke nő....
A lábon az áram (adatlap!) ~15-25 mA lehet (attól függ melyik adatlap van előtted. DE: vagy egy össz chipáram is, azaz nem simán szummázható...
Ökölszabály: 10mA-t ne haladja meg a lábon ki/befolyó áram.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 0 vendég
