ADC
doidoi
Csatlakozott: 2008. november 30. vasárnap, 7:00
ADC
Hozzászólás Szerző: doidoi »
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
W = Getadc(channel)
Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
Incr Channel
If Channel > 7 Then Channel = 0
ez mennyi ido alat tortenik praktikailag ? masodpercenkent 1-2 ciklus ?
szoval az adc -rol az erteket csak ilyen lasan lehet leolvasni ?
Szerk: "hejesiras" !!
lsd chip adatlap.
13-26 ciklus...
Amúgy lasd a Bascom szimulátor....
doidoi
az adatlap 65-250 ys.....
ok koszi ...
Milyen gyors kell?
A Prescale értékkel tudod gyorsítani, de ekkor a 10 bites pontosság leesik 8-9 bitre. Alapban a ADC-nek 200 kHz órajel kell. Ezt ~800-1000 kHzig fel lehet tornászni (definíciónál a prescale= szám)...
1 ADC van, több csatorna multiplexelve osztozik rajta!
Bővebben: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=29
doidoi
jo lesz 250 ys ido is ...csak megijedtem mert a szimulator eleg lasan irta ki az eredmenyeket
kovacsna
Kérdés, hogyha bekapcsolom az ADC-t , és 3. csatornán mérek, akkor még a 0,1,2 csatornát használhatom kimenetnek?
Ha jól sejtem igen, csak ott az Avcc lesz a magas szint!
Igen.
Az VCCA a H szint ekkor.
Javaslat: VCC és VCCA ne nagyon legyen eltérő....
kovacsna
Jól gondoltam.
Az egyforma!
Köszi
zoli_varga
Csatlakozott: 2009. november 9. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: zoli_varga »
Attiny13 chipet tervezek PWM meghajtáshoz (Logic NFET) használni mert most ez van kéznél.
A pwm 256 os osztóval megy a 9,6Mhz belső órajelről. Ez számításom szerint 580 hz körüli érték.
A pwm kimenet áram szabályozott lenne.
Ehhez kellene egy ACS713 árammérő ic feszültségét (0-5V) beolvasni és a kapott 10 bites word-ből Byte-ot konvertálni.
Ehhez arduinoban van egy fv. a (map), de bascomban nem tudom ehhez hasonló milyen van?
Azaz a MAP, ha jól sejtem:
Példa: adott bemenőérték: 0...1023 és ebből gyárt egy 10....200 értéket. Lineáris összefüggéssel.
Jól értem?
Akkor ilyen a Bascomban nem rémlik.
De simán aránypárral és eltolással megoldod:)
A példa alapján:
bemenő adat: X (0...1023)
kijövő adat: Y (10...200)
Y=10 + X* (200-10)/(1023-0)
És ha függvény kell rá, akkor a declare functionnal létrehozod hozzá)
declare function valami (x)
function valami (x as word) as word
local eredmeny as word
local nagyszampontos as single
...itt jon a szamolas...
eredmeny =10 + X* (200-10)/(1023-0)
valami=eredmeny   'ez az ertek atadasa kilepeshez!
end function
zoli_varga
Egyszerűbb lett volna egy kész fv. használata. De mindegy, megoldom. Köszönöm.
"A szoftverek nem kívánságaid, hanem utasításaid szerint működnek :)"
