Külső megszakítás - WinAVR
kisstam05
Csatlakozott: 2009. március 1. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: kisstam05 »
Sziasztok !
Mivel még kezdő vagyok az avr programozáshoz, konkrétan az Atmega128-hoz , ezért természetesen semmi sem úgy megy ahogy elképzeltem. :? Konkrétan az a problémám hogy nem megy a külső megszakítás és nem jövök rá hogy miért. Proteus-ban tesztelek.
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/iom128.h>
static int SREG_start;
ISR(INT5_vect) {
	PORTA = 0xFF;
	_delay_ms(100);
	PORTA = 0x00;
	SREG = SREG_start;
int main (void) {
	EICRB |= 0b00001111; // felfutó élek
	EIMSK |= (1 << INT5) ; //int 5 engedélyezése
	sei();
	SREG_start = SREG;   // a megszakítás után ide kérne visszatérnie
	PORTD|=8;
	_delay_ms(1000)	;
	while (1)	{	  //foprogram ciklusa
		PORTD &=~8;
Egyéb infó .:
Az Atmega-ra egy 8MHZ-kristály van kötve. USART-ot használok, az összes kimenetet vezérlésre , a bemeneteket szenzorikára.
Ha kisegítenétek annak nagyon örülnék.
Előre is köszi!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kisstam05 2009. április 20. hétfő, 13:32-kor.
Törölve!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. április 20. hétfő, 12:39-kor.
Az mintha a SEI(); lenne....
Hardveresen jó a bemenet?:) Azza a felhúzásra kapcsol és a lábon ott a lehúzóellenállás?
irak
Hozzászólás Szerző: irak »
Hali!
Azért nézzük át.
Mi a terved a programrészlettel?
Nekem 1-2 dolog ködös:)
irak
Ja értem.
Külső jelre, beállítod a portd.8-at, egy pillanatra.
Probáld így:
#include <avr/io.h>
ISR(INT5_vect) {
PORTA = 0xFF;
_delay_ms(100);
PORTA = 0x00;
PORTD|=8;
_delay_ms(1000) ;
int main (void) {
DDRA=0xFF; //
DDRB=0x00; //
DDRC=0xFF; //
DDRD=0x0F; //
DDRE=0x00; //
sei();
PORTD|=8;
_delay_ms(1000) ;
PORTD &=~8;
Nagyjából értem mit akarsz az SREG-es dologgal.
De az SREG csak a kontroller állapotát tükrözi, az aktuális utasítás címét nem.
Egyébként az IRQ mikor végzett, oda tér vissza ahol éppen tartott a vérehajtás...tehát a végtelen ciklusodba.
kisstam05
Valóban :oops: , lemaradt 1-2 ellenállás. Úgy megy a megszakítás csak nem oda tér vissza ahova kéne. Nem egy ledet villogtat csak már kínomba annyira le egyszerűsítettem a progit hogy ez maradt. A lényeg az hogy van
// ide kéne visszatérnie akármikor megnyomom a megszakítás gombot.
while (1) {
       usart_init();  // uart beállítása
       usart_conn(); // protokoll kommunikáció felépítése
       while(!(PIND & (1<<6)));
akkor ezt meg sem lehet oldani ?
irak
Úgy megtudod, hogy az irq egy változóba beír, ami kilépési feltétel a while ciklusnak.
ISR(INT5_vect) {
kilep=0;
while(1){
kilep=1;
while (kilep) {
kisstam05
Köszönöm a segítséget. Így már elboldogulok, csak kicsit átírom a kódot.
kisstam05
Itt a végeredmény, a nagy hajrában megtaláltam hogy lehet ugrálni :D
#include <avr/io.h>
#include <setjmp.h>
jmp_buf env;  // tárolni fogja hogy hova ugrunk.
int main (void) {
	EICRB = 0b00001100; //00110000 felfutó él
	EIMSK = (1 << INT5);
	sei();
	setjmp (env);             // ugráspont beálítása
	PORTD|=8;
	_delay_ms(100)	;
	while (1)	{
                PORTD&=~8;
ISR(INT5_vect) {
	PORTA = 0xFF;
	_delay_ms(100);
	PORTA = 0x00;
	longjmp (env, 1);   //ugrás
irak
jump
Szevasz!
Nem értem miért ragaszkodsz te az ugráláshoz, az IRQ-ból ez így nem illik:)
A megszakítás lementi a verembe forráscímet, meg a C fordító még 1-2 regisztert is.
Ha így simán kiugrasz, az IRQ végét jelentő RETI utasítás elmarad(ergo veremben marad a cím, meg miegyéb) , és gyanítom hogy elöbb-utóbb veremtúlcsordulásod lesz.
Az a PORTD|=8 miért nem fér bele az IRQ függvénybe?
De ha műxik ez igy jól, akkor ok!
A megszakításból RETI-vel kel kilépni!
Ha nem így teszel, akkor elmarad az automatikus INT engedélyezés, és a veremből a visszatérési cím kivétele!
Amit illik a programban pótolni! Különben előbb, utóbb hibát okoz!
:roll:
kisstam05
Ragaszkodom hozzá :) , mivel a while(1) -n belül elég komoly és komplex programrészlet van amit nem publikálhatok egyéb okok miatt :? . De ki kell ugranom mindenképpen meg kell szakítani azt a részt és ki kell ugrani a while ciklus elé.
Megszakitas:
- belep
- jelzobit bebillent
- vegeznivalo megtesz
- RETI
Foprogramban:
if flag=1 then.....
A megszakittas ha tul hosszu, akkor abbol akadas lesz!
Ha megszakitasbol nem lepsz ki, akkor a követkeuot nem tudod fogadni!
Probalj meg LCDre kiirni vmit megszakitasbol....
Pl gombnyomast. Nezd meg a Bascom Megszakitas fejezetet.... Ott van minta:)
kisstam05
javíts ki ha tévedek, ( programozó lennék )
while(1){
       while(feltetel){
               csinál_valamit_1();
               csinál_valamit_2();
                             // teszemazt itt jár a program, és megtörténik a megszakítás, akkor ide is fog visszatérni és lefut a többi programrész, aminek nem lenne szabad, ( akár elöl , akár hátul tesztelő ciklusom van), és a szubrutinokba nem tehetek minden sor után vizsgálatot, mert az kb 400-500 sor
               csinál_valamit_n-1();
               csinál_valamit_n();
hogy nem tudom használni újra a megszakítást, erre szolgál a longjmp() második paramétere, ha jól értelmeztem.
irak
Érdekes.
Hát nemtudom.
Forgass le egy hasonló programot, visszafordítom gépi kódra, és megmondom mit csinál a longjmp(), ha gondolod persze.
Lehet hogy lekezel mindent, nem mondom hogy nem...
De jut eszembe, mi lenne ha a reset-et használnád triggernek?
