Arduino mintaprogramok
tertech
Hozzászólás Szerző: tertech »
Azért szeretném megnyitni ezt az új témát, ami valójában nem az, mert hiányát érzem annak, hogy Arduinóval ügyködők, mint én is. Nem sok magyarázó mintaprogramokat találnak, legalább is magyarul.
Káosz annak aki most lépett erre az ösvényre, mint például nekem is.
tertech
1 mHz
Elsőként azt szeretném megtudni hogyan lehet a maximális frekit elérni, amit az Arduino tud 1-4 MHz.
Erre keresve a lehetőségeket, legelőször ezt próbáltam ki.
Ennek a programnak a max. kimenő frekvenciája 7 kHz.
Ha csak simán bekapcsolok egy PWM lábat ott pedig 490 Hz.
int pirosledPin =9; // pirosledlába 10-es digitális kimeneten
int zoldledPin = 11; // pirosledlába 11-es digitális kimeneten
int potPin = 0; // potenciométer jellába analóg 0-án
int potval = 0; // poti variációs érték
pinMode(pirosledPin, OUTPUT); // pirosled kimenetként
pinMode(zoldledPin, OUTPUT); // zöldled kimenetként
potval = analogRead(potPin); //potenciométer állapotát olvassa ki
analogWrite(potPin, potval); // a kiolvasott értéket behejetesíti a potval azonosítókba
digitalWrite(pirosledPin, HIGH);// led magas szinten
delay(potval); // potenciométerrel megállapított szünet idő
digitalWrite(pirosledPin, LOW); // led alacsony szinten
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(zoldledPin, HIGH); // led alacsony szinten
digitalWrite(zoldledPin, LOW); // led magas szinten
delayMicroseconds(1); // szünet idő
Az ötleteket szívesen venném.
Szerintem szed le innen:
http://www.arduino.cc/playground/Main/M ... Curriculum
Ezeket:
Getting Started Section - download here (1.78MB)
Learning Section - download here (4.62MB)
Reference Section - download here (3.62MB)
Ennél jobbat én sem tudok!
tertech
Jó volt a link Róbert.
Az érdekessége az, hogy már egyszer megtaláltam, de elsiklottam mellette.
Már is született belőle egy 53kHz -es jel.
int ledPin = 7; // 7 kimenet bekapcsolva
int val; // variációs státusz
pinMode(ledPin, OUTPUT); // 7 pin kimenetként kezelve
void loop(){
val = digitalRead(ledPin); // 7 pin állapota kiolvasva
if (val == LOW) { // ha egyenlő alacsony jellel
digitalWrite(ledPin, HIGH); // akkor kírja 7 pin lábát magas jelre
if (val == HIGH) { // ha magassal egyenlő
digitalWrite(ledPin, LOW); // kiírja 7 pin lábát alacsonyra
Nem tudom itt nincsen ELSE ág?
Mert így esetleg még gyorsabb lenne:
else // ha magassal egyenlő
Vagy a Case is gyorsabb az if-nél!
:idea:
tertech
Kipróbáltam.
Valóban, kicsit gyorsabb. Most 58.6 kHz.
Megnézem ezt az Case parancsot is, de ezt még értelmeznem kell mi is lenne ez.
void loop(){
else if(val == HIGH) { // ha magassal egyenlő
De ha csak egy nagyon gyors rezgést akarsz, akkor:
void loop(){
:idea:
Az else-ben az a lényeg, hogy nem kel bele még 1 feltétel vizsgálat!
void loop(){
else { // ha magassal egyenlő
:evil:
tertech
Hát igen.
Így már más a történet, 127 kHz.
int ledPin = 11; // 7 kimenet bekapcsolva
void loop(){
4Mhz-en azért többnek kellene leni?
Nincsen bekapcsolva a 8-as órajel osztás?
Adatlap 27.-oldal Default Clock Source:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2545.pdf
Ha CKDIV8=0 átkapcsolod 1-re. 8Mhz-vel fog menni a procid.
Itt kötött 16 MHz-ről jár a chip és az Arduino a fordító.....
Aztán hogy ott C-ben belül mit kavar még....
Hülye tipp:
PWM kimenetet csinálni? Ott a frekvencia közel fix, de a kitöltési tényező változik....
„Így már más a történet, 127 kHz.”
Szerintem a mérés rossz, vagy nem külső qarcrol megy!
:roll:
Tipp:
Fix frekis PWM segitsegevel?
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Az Arduino-t nem arra találták, hogy hogy a HW-t maximálisan kihasználjuk. Építészek, művészeknek könnyen kezelhető - ám kissé kötött - free GPL hardver + sw rendszert keszittetek...
Igy sokminden fordul be a kódba. Pl. a Arduino-0012-hoz kepest a Arduino-0015 már sokat optimalizál! (viszont vannak benne még hibák :( ).
tertech
Magát az arduinó panel kimeneteit mérem. A Potrt digital 11 pin és a gnd között.
Alaplapi qvarcról megy. Ha átkapcsolom a CKDIV8=0 , 1-re, nem zavarja be a bootloadert.
A bootloader alapban 19200-ról megy.
A külső kvarcról, ha 8-adolod, akkor ez is nyolcadolódik!!!!!!!
