Van egy Attiny26os csipem, amelyet STK500-zal programozok, vagyis programoznék, mert valami rosszat csináltam vele
Összeraktam a programozóhoz a lábakat (MISO-MOSI-SCK-RST GND,VCC), és megpróbáltam egy Read signaturet csinálni. Ez tök jól működött, ezután a beállítások közül kiválasztottam egy olyat, hogy "Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms"
Ezt rátöltöttem, és jött a 11059200Hz-es kristály az XTAL1-XTAL2 közé a 33pF-os kondikkal.
Ezek után folyamatosan az a hiba lép fel, hogy Entering programming mode.. FAILED
Próbáltam levenni a kristályt és a kondikat, akkor sem jó, és próbáltam az STK500-ról az usb mögüli pontról külső órajelről hajtani, úgy sem lett jó.
Van még rá esély, hogy életre keltem, vagy inkább rendeljek újat?
Köszi!
DmANn
ATTINY26 hibás órajelválasztás
Mivel külső RC oscilátorra állítottad most már készítened kel hozzá egyet.
A kapcsolási rajz címe a ATMEGA32 topikba találod. 1db 7404 IC + 5 alkatrész.
Máskor: Ext Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz-t válasz!
Esetleg próbáld meg mindkét Crystal bemeneten az STK500-al.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. június 15. hétfő, 10:20-kor.
Igen, közben én is rájöttem, hogy mi a fenéért választottam az RC-t..kapu48 írta:Mivel külső RC oscilátorra állítottad most már készítened kel hozzá egyet.
A kapcsolási rajz címe a ATMEGA32 topikba találod. 1db 7400 IC + 4 alkatrész.
Viszont nagyszerű ötlet volt a mindkét bemenet, már majdnem rászántam magam a rezgőkörre
Nagyon köszönöm!
További kellemes hétvégét!
DmANn
