AVR Studió fordító/kódoptimalizáló, hibák, hogyanok.
janyjozsef
Csatlakozott: 2009. április 27. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: janyjozsef »
Üdvözlök mindenkit!
A következő problémám van AVR studiót használok WIN AVR fordítóval. Ha egy PL T0-ába egy változó értékét növelem (m_Wait++) és volatile WORD m_Wait; ,akkor a kódom kb 2k-val nagyobb mint, akkor, ha elhagyom a volatile kulcsszót. Az m_Wait egy függvényben van felhasználva mint késleltető, ahol egy while nézi az értékét. Mi lehet az oka a horrtorisztikus kódméret növekedésnek?
Köszönöm válaszotokat.
janyjozsef
A fordítási optimalizálást kikapcsolva is tapasztalom a jelenséget. Ha nem optimalizálok, akkor még a flash-méretből is kilép (programja válogatja) Azonban egy rövidke progi esetében semmi változást sem tapasztaltam a kód méretének változásában. A nagyobb kódok esetén van jelentősége, ahogy észrevettem. Visszanéztem az ASM kódot és volatilével teljesen mást fordított mint nélküle. Működni azonban ugyan úgy ment.
Valószínű egy komplett függvénykönyvtárat fordít bele, nem csak a neked kellő kis részletét...
laci3041
Csatlakozott: 2009. február 11. szerda, 7:00
C fordítási hiba
Hozzászólás Szerző: laci3041 »
Üdvözlök Mindenkit !
Egy C-ben íródott netes projectet szeretnék utánépíteni.
A gond az, hogy nincs .HEX fájl, csak a forrás fájlok.
Megpróbáltam lefordítani AVRStudio-val, de 2 hiba miatt nem fordul le.
Mivel nem értek a C-hez (csak Assembly-hez, valamennyire),
fogalmam sincs mi lehet a baj.
Meg tudnátok mondani mit csináljak, hogy leforduljon a project ?
Egyébként ez egy autós átlagfogyasztás mérő, ATMega8-al.
Cseh project, a fájlokban a kommentek egy része cseh nyelven van.
A file csere-bere menüpontban feltöltöttem a hibaüzenet képernyőjét
AVR.jpg néven, és a forrás fájlokat fogy.zip néven.
Köszönöm !
Üdv.: Laci.
WinAVR-t próbáld meg, az van a C-hez!
AVRStudio az ASMhez :)
janyjozsef
Project => Configuration options
Állítsd be a
-Device => ATMEGA8
-Frequenzy => FCPU amin fut az atmega. Vigyázz!!! Hz-ben kell megadni.
-Optimalization => általában -Os, de lehet más is, attól függően, hogy mire optimalizálsz. Ezt állítva vagy elfér a kód, vagy nem. Ez azonban a futás sebességére is kihatással van. És még egy kicsit erre arra is.
Használd a legújabb WIN AVR-t.
Szerintem ennyi. Bár még én is kezdő vagyok.
Remélem ez segít.
laci3041
Sziasztok !
Köszömöm midkettőtöknek!
Kipróbálom amit írtatok és beszámolok az eredményről...
Üdv.: Laci.
laci3041
Sziasztok !
Nem sikerült :(...
Feltettem a legújabb WinAVR-t.
Az AVRStudio továbbra is ugyanazt produkálja (beállítottam, amit írtatok).
A WinAVR-nek meg nincs "kezelőfelülete",
próbáltam a Programmers Notepad-ban, de
"make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop."
hibával megáll.
Makefile készítés megvolt...
Biztos én nem jól csinálok valamit...
Csak nem tudom, mit...
Gondolom a projectbe be kell vonni az összes fájlt (.c .h .s)...
Leírnátok pár mondatban, hogy csináljam ?
Köszönöm !
Laci.
