Óra programozása
gerry
Óra programozása
Hozzászólás Szerző: gerry »
Azt szeretném kérdezni a tisztelt egybegyültektől, hogy lehet-e Basic-ben pontos órát programozni 90s2313-ba LCD kijelzéssel.
Lenne egy pici programom, de ez baromira nem pontos.
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Dim Hour As Byte , Minute As Byte , Second As Byte
Kezd:
Locate 1 , 1
If Hour < 10 Then
Lcd "0" ; Hour
Else
Lcd Hour
Lcd ":"
If Minute < 10 Then
Lcd "0" ; Minute
Else
Lcd Minute
Lcd ":"
If Second < 10 Then
Lcd "0" ; Second
Else
Lcd Second
Wait 1
Second = Second + 1
If Second > 59 Then
Second = 0
Minute = Minute + 1
If Minute > 59 Then
Minute = 0
Hour = Hour + 1
If Hour > 23 Then Hour = 0
Goto Kezd
köszi
Nono.
Az óra léptetése nem így kell megy.
Timer programrészletet nézd meg. Illetve a versenyfeladatok között a ma felkerült is pont egy ilyen alkalmazás...
A config timer részt nézd meg. ez periódikus megszakítást csinál. Timer0 8 bites, a Timer1 16 bites.
Illetve egy _bonyolultabb_ megoldás ollózható ki a 902-es projektből is.
Javasolt az AVRCalc program-segédlet tanulmányozása is....:).
Na jó sokat megaszontam.
gerry
És már fenn is van a pályamunkákban
gerry
Robert írta:Nono.
Ja igen!
Megnéztem az órás pályamunkát és rá kellett jönnöm, hogy az én tudásom etéren a béka feneke alatt van :cry:
Na jo, en sem ugy estem ki az osombol, hogy mindent tudtam.... :lol:
lajostoth
Hozzászólás Szerző: lajostoth »
Ügyes a vekker program de a fordított kód méretén dobtam egy hátast.
Sajnos nincs időm C-be átírni.Tuti,hogy feléből kijönnék.
csifi
Csatlakozott: 2005. augusztus 7. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: csifi »
Az ora interruptos kezelesehez kapcsolodva...
Az alabbi progammal probalkoztam, de a megszakitas rutinba nem akar belepni. A foprogram a C.1 bitet villogtatja, a megszakitasnak a C.1 biten kellene egy tusket kiadni, de ide nem jut el a program... Torespontnal nem all meg, szkoppal nezve nincs jelvaltozas...
Megszakitasok engedelyezve. (?)
Enable Timer0
Mit rontottam el?
$regfile = "M16DEF.dat"
$crystal = 7372800
Config Pinc.0 = Output
Config Pinc.1 = Output
Dim Wtime As Word
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Timer0 Pulse:
Wtime = 50
Enable Timer0
Set Portc.1
Waitms Wtime
Reset Portc.1
Waitms Wtime
Pulse:
Toggle Portc.0
Portc.... lábakon nem a JTAG van? Azt igaza FUSE bitekben tiltottad? (azt hiszem C1...C5 lábon van.)
A
On Timer0 Pulse:
helyett
On Timer0 Pulse
kell. Azaz a kettőspont nem kell oda.
Az a prescale=1 elég durva....
Ha nagyobbra teszed? Pl. 256 vagy 1024?
magic
Csatlakozott: 2005. december 10. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: magic »
Mivel a megszakitasrutinod ~257 orajelciklus alatt hajtodik vegre, amint visszaterne a foprogramba, mar ugrik is ujra a megszakitas rutinra, mert addigra a timer0 tulcsordult (256 orajel, mivel prescale=1)
Ha prescale 8 vagy nagyobb, mar lesz ideje futni a foprogramnak is.
nobody_hun
lajostoth írta:Ügyes a vekker program de a fordított kód méretén dobtam egy hátast.
Igazad van, de a versenykiírásban Bascom-ra kérték a megoldást. :D
Ha meg lesz a C fordító, és leírás, akkor - remélhetőleg - lesz verseny is:). De az még odébb van....
Amúgy a Bascomban is lehet optimalizálgatni, elég szépen. Még akár ezt is...
Atesz
Hozzászólás Szerző: Atesz »
Az én kütyümben is van vekker. A timer1 csinálja de nem vagyok vele elégedett. Belső oszcillátorral kritikán aluli. Mostanában tettem rá kvarcot de még mindig van valami gond. Erős a gyanúm, hogy a programomban van a hiba.
OFF:
Fusebitek -ben jártas valaki?
Én MEGA32 vel szenvedek. nem tudom felhúzni 16Mhz-re. Már megy 12MHz-en. De nekem ez kevés.
:roll:
Külső órajel fusebitjét ld. adatlapon....
M16 esetén 1111-re kell rakni, kvarccal és 2*27pF kondival szoktam.
A beslő osc +/-5% pontosságú. PC sorosporti kommunikációra, alacsony sebességen még jó. (9600 bps)
Ha timer1 és IT, akkor az IT rutin ne legyen túl hosszú! Illetve ha más IT van, akkor sorrendben hajtódnak végre. De miért nem külső 32.768-as kristályt használsz a timer2-n? Itt az órakezelő rutiniok egyből élnek és a kód hossza is jóval rövidebb.
Atesz
32.768 Az KHz ben értendő?
A fusebiteket én is 1111 re állítottam meg a CKOPT -ot is átállítottam.
De nem akart menni össze vissza villogtak a ledek meg recsegett a speaker.
Olyan érzésem volt mintha a program össze vissza menne mindenfelé.
A reset áramköröd hogy néz ki 16 MHz-en?
De 12 MHz-en megy rendesen, a hétvégén kipróbálom 14 MHz-en is.Ha megjön a kvarc hozzá.
A nem túl hosszú IT rutin mit jelent? A szimulátor szerint a legrosszab esetben is kb150 órajel alatt lefut a T1 megszakrutin. Szerintem az nem mondható hosszúnak.
Egyébként van másik külső megszakom is.
Igen.
DE: nem a normál kvarc helyére megy, hanem a TOSC1 TOSC2 lábra. A súgó/adatlapok az aszinkron timer néven hivatkoznak rá. A Bascom súgó is
(Config Clock pont).
Tipp: Watchdog nem resetel? Esetleg tápon belül ingadozás (BOD bekapcsolva?)?
Az IT rutinban ennyi bőven jó. Ott nem lehet ilyen gond (azt hittem pl. ott van LCD-re kiiratás).
