Piezo probléma (Mega16 AVR)
The_metal
Csatlakozott: 2009. október 12. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: The_metal »
Üdv mindenkinek.
Olyan problémám lenne hogy meg szeretnék építeni egy midivezérlőt, történetesen ezt. Annyi változás lenne a dologban hogy nekem csak 6db kapcsolóra lenne szükségem, és azok a kapcsolók se egy szokványos nyomógombbal lennének megoldva, hanem valamiféle piezo-n alapuló áramkörrel. Szóval ha összenyomom a piezot, akkor az IC lábaira föld potenciál kerüljön, vagy egy kapcsolót zárjon rövidre. Az egyik tanárom azt mondta hogy kössem be úgy hogy az IC lába és a piezo közé, kössek be egy 7414-es Schmitt Invertert. Az igazság az hogy fogalmam sincs hogy oldjam meg, mert nem tudom hogy ez az inverteres megoldás működne-e. Ha nem akkor milyen alkatrésszel tudnám megoldani??
Mert mi lenne ez? Valami MIDI-s dob? (már a piezoból gondolom...)
Hogyan néz ki egy ilyen piezó kapcsoló?
Legalább 1 link, vagy adatlap kellene róla!
Amit találtam (Ha erről van szó?):
http://www.piezoswitch.com/2009%20Catalog.pdf
Kristály + valami elektronikából áll.
ON = 100Ohm, OFF= 5MOhm, Impulse time = 20 – 300ms
Elvileg közvetlenül is vezérelheti a Mega16-ost.
Viszont ilyen rövid impulzust csak megszakításban lehet elkapni!
Ami sajnos a PORTB-nek nincsen minden bemenetén. (A múlthéten volt szó róla, hogyan lehet 1 INTRE felfűzni több gombot megszakításban. )
És a programot is át kellene írni, INT-es gombkezelésre! (Értesz a Gcc programozáshoz?)
M16 helyett M164 kellene. Azon van PinChange.
Fontos!
- A SW alapú USB az GCC, WinAVR alatt kezelhető.
- Piezo holmi nyomásérzékeny, és nyomásra feszültséggel reagál. Ez lehet akár 70V is! Szóval a piezo mellé valami zener+ellenállás, hogy ne öld meg azonnal az AVR-t....
Hibás a rajz!
A Q1 12 MHz (lemaradt)
Az 1k5 nem a PD4-re megy, hanem a 2 dióda után a Vcc-re!
A M16 RESET áramöre hol van? (10k+100nF)
The_metal
winnerbt írta:Szia!
Pontosan. :D
The_metal
Az az igazság hogy elektrós suliba járok, de még sose tanutunk se microcontrollerekről, se programozásról. Az majd csak jövőre jön Technikusin. Épp ezért ezekhez a dolgokhoz nem értek (még). A kapcsolás lényegében valóban egy MIDI-s dob lenne Guitar Hero World Tour-hoz. Gondoltam ebből ki lehetne hozni egyet, meg nagyjából értem is hogy mit kellene művelni azzal a piezoval, csak a megvalósítás nem megy. :cry:
Nagyon vázlatként.....
A piezo kimeneti jelét kellene ismerni. mV vagy V esetlen 10V a kimeneti jel? az első esetben erősítőnek kell lennie, hogy Digitális bemenetet hajts meg (CMOS esetén ~2,8V kell minimum). A túl nagy feszültség az 5V-s holmit megöli.
Az USB illesztés most nálad Szoftverből emulált kommunikáció (USB 1.1).
The_metal
Robert írta:Nagyon vázlatként.....
Nagy valószínűséggel kis kimeneti jelet fog leadni, ugyanis úgy lesz megoldva hogy a piezora lesztéve egy szivacs kocka csillapításnak, hogy ne adjon le akkora feszt. Így fog kinézni valahogy
Hali Metal!
Anno 15 éve nem voltak még ilyen csodaérzékelők, én telefonhallgatóból csináltam az érzékelőt. (az a mágnes/sokmenetszámú tekercs, alumembrános régi vacak). Az voltos nagyságú jelet adott. A feldolgozása abból állt, hogy a jellel egy R-C tagot töltöttem, utánna egy LM339 vagy 393 komparátor jött. A komparátor kimenete ment a uC (8031) portjára, ahol a bemeneti jellel arányos impulzushossz keletkezett. Ezt mérte a SW, ebből lett a MIDI leütés erőssége adat. Tökéletes volt, és nem lehetett túlvezérelni. (és olcsó volt). Szerintem Te sem úszod meg a komparátorozástvagy a csúcsegyenirányítót, már ha valahogy szükséged van a jel erősségére is. Ha csak leütésjel kell, akkor szerintem egy soros védőellenállással egy tranyó elég lesz (ami lehet, hogy többször fog kapcsolni a lecsengő jelalak miatt)
The_metal
Jó hogy szóba hoztad a jelerősséget, mert abszolút nem lényeges hogy milyen erősséggel ütöm meg. Nekem csak a leütésjel kell, és semmi más. Gondolkotam azon hogy egy közös emitteres kapcsolást kötök az IC lábára. Akkor mi történne? :roll:
Ehhez azért nekem látnom kellene a kimeneti jelalakot, szóval elő a szkóp! :)
Különben, elméletileg jónak kellene lennie, de ha elég nagy a jelváltozás, ahogy a pdf motyog valami 100 ohm min. ellenállásról, és egy ütésre csak 1 jel jön ki, akkor direktbe köthető a uC lábára. De így látatlanba azért nehéz konkrétabb dolgot javasolni. Ha kijon 600V, akkor soros 2Mohm, és egy tranyó, ha lengések jönnek, akkor a tranyó bázisára még egy 10nF vagy valami. Szóval mérjetek rá erre a piezos dologra.
The_metal
winnerbt írta:Szia!
Na jó, de honnan szedjek szkópot? XD A másik dolog az hogy ütés erősségtől függ hogy mekkora jelet ad le a piezo.
Mivel nincs szükséged az ütés erősségére, csak triggerjel kell, így a soros ellenállás majd megvédi a bemenetet. Egy síma tranyó 0.6V-tól már kapcsol ugye, a többit meg majd lenyeli a bázisellenállás. Sajnos ilyen dinamikus dolgok méréséhez azért nem árt a szkóp. Kapcsolót nem viheted be a suliba? 3 perc alatt kiderítesz róla mindent és még látják is, hogy érdekel a szakma :)
The_metal
winnerbt írta:Mivel nincs szükséged az ütés erősségére, csak triggerjel kell, így a soros ellenállás majd megvédi a bemenetet. Egy síma tranyó 0.6V-tól már kapcsol ugye, a többit meg majd lenyeli a bázisellenállás. Sajnos ilyen dinamikus dolgok méréséhez azért nem árt a szkóp. Kapcsolót nem viheted be a suliba? 3 perc alatt kiderítesz róla mindent és még látják is, hogy érdekel a szakma :)
Összedobok gyorsan Eagle-ben valamit, ha megtennéd és ránéznél, meg összehasonlítanád az eredetivel, hogy szerinted így működni fog-e azt nagyon megköszönném. Majd meghívlak egy sörre vagy nem tudom. :)
