EAGLE
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. szeptember 12. hétfő, 8:07
Illetve megoldas meg a bezarom, ujra megnyitom.
Ekkor latszik az unrouted. Mig nem pl, ha autoroute fut es megallitom....
Ekkor kilep es vissza...
krizo70
Csatlakozott: 2011. szeptember 11. vasárnap, 6:00
Nyák rajz végső ellenőrzése + konzisztencia hiba
HozzászólásSzerző: krizo70 » 2011. szeptember 12. hétfő, 8:42
Köszönöm a segítséget!
Úgytűnik boldogulni fogok. :)
Tisztelettel:
Krizsán Zoltán
Mikropan KFT
Re: Nyák rajz végső ellenőrzése + konzisztencia hiba
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. szeptember 12. hétfő, 13:38
krizo70 írta:Krizsán Zoltán
Mikropan KFT
Most nézem ki vagy.
Ez jó meri itt a TavIr-on, mint hozzád képest rangidős, meg tudlak kérni, hogy haladjon a nyákom. :lol:
(kis határidő kedvezmény)
Amúgy is kedvező az üzlet számára, a beszállítókkal tartott közvetlenebb kapcsolat.
:wink:
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2011. szeptember 13. kedd, 11:47
A légvezetékes hálózatot nem lehet alapból látni, olvastam a Eagle leírásban! Az első mentés után kerül tárolásra, és utána a ratsnest gombra megmutatja!
Amúgy köszi a nyákokat, ma megkaptuk:)
Üdv
Kovács Nándor
GAL Mérnöki Iroda kft.
krizo70
HozzászólásSzerző: krizo70 » 2011. szeptember 13. kedd, 12:18
kovacsna írta:A légvezetékes hálózatot nem lehet alapból látni, olvastam a Eagle leírásban! Az első mentés után kerül tárolásra, és utána a ratsnest gombra megmutatja!.
Köszi már megoldódott a problem.
kovacsna írta:Amúgy köszi a nyákokat, ma megkaptuk:)
Üdv
Kovács Nándor
HÁt nincs mit :D
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Bence » 2013. augusztus 7. szerda, 16:35
Eddig Eagle-ben csak 1 oldalas nyákot terveztem vasalásos technikával. Most viszont szeretnék 2 oldalasat tervezni, és céggel legyártatni. Lenne ezzel kapcsolatban egy pár kérdésem, illetve néhány dolog amiben nem vagyok biztos:
1. Ha felteszek a nyákra egy furatszerelt alkatrészt, akkor annak a pad-jei melyik layer-en lesznek (Top vagy Bottom)? (Ha van pad mind a két oldalon, akkor ezek össze lesznek kötve furatgalvanizálással?)
2. Ha az alkatrész felirata nincs tükrözve, akkor Top layer, ha tükrözve van akkor Bottom? Jól gondolom, ugye?
3. Ha egy furatszerelt alkatrész lábaihoz húzhatok kék (Bottom) és piros (Top) vezetéket is? Így is hozzá lesz kötve, vagy kell még valamit csinálni? Elég majd csak a nyák másik oldalán forrasztanom az alkatrészt?
Köszönöm a segítségeteket előre is! :)
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. augusztus 7. szerda, 16:53
1: mindkét oldalt ott lesz + furatgalván.
2: felső oldal: TOP (olvasható írás, pirosasbordó)
alsó oldal: bottom (tükörírás, kék)
3, mind a top, mind a bottomra mehetsz. Belül úgyis furatgalván van (az meg vezet).
A generált levilágítófilmet a gerbv nevő programmal tudod meglesni....
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Bence » 2013. augusztus 7. szerda, 17:04
Nagyon köszönöm a gyors választ! :)
Bence
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Bence » 2013. augusztus 7. szerda, 19:54
Azt hiszem sikerült. A CAM process-hez a cég által megadott .cam fájlt használtam. Utána megnéztem gerbv-vel és ezt kaptam:
Ezen úgy látszik, hogy a furatok rossz helyen vannak. Ez így rendben van, vagy ha nem, akkor ez mitől lehet?
Köszönöm előre is a választ!
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. augusztus 7. szerda, 20:12
Nálam a készítése:
1, Board -> ULP
drillcfg.ulp futtatása mil/inch-ben (mm nem jó!)
OK majd OK
Ha a fienevet kérdezi, a board mellé metsd el!
+ az elérési utra: Ctrl+C (másolás)
2, Főablak -> CAM állományok
Excellon futtatása
File->Board megnyitása
Elérési út: a Board/ULP nél megjegyezted: Ctrl+V
OK
Feladat feldolgozás/RUN.
képermyő villan, KÉSZ.
3, Főablak -> CAM
Gerb274x.cam futtatása
OK
Minden fülön: MIRROR nincs
A dimension vastagsága nálam mindenütt 2 mil és minden rétegen kipipálom.
A SILK ha egyedi silk (felirat) réteget tetél, akkor azt jelöld be. Ugyanígy ha BMP-ből LOGO-t importáltál, azt is be kell kapcsolni.
Feladat futtatás.
(elvileg 5 állomány lesz)
A kapott állományokat a gerbv alatt a főlapon a + jelre kattintva a rétegeket importálhatod. Én az összes állományt kijelölöm és import. Persze párra ami nem is ide való hibát ad. De a furó+rétegeket importlja. Sorrend és átlátszóság állítása után ki/bekapcsolhatoda rétegeket....
A furatod rossz helyen van. Szerintem valami a CAM állományodban nincs beállítva.
Bence
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Bence » 2013. augusztus 7. szerda, 20:21
Köszönöm!
Közben erre jöttem rá: CAM Processornál a furófájlnál nem volt kipipálva: pos. Coord és Optimize. Most kipipáltam és jó.
Nekem elvileg 7 állomány kell: Top layer, Bottom layer, Solder Stop Mask top, Solder Stop Mask Bottom, Silk Top, Silk Bottom és NC Drill.
Bence
etwg
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: etwg » 2013. augusztus 8. csütörtök, 21:45
Akinek korlátlan NYÁK rajzolo kell az probálja ki a freepcb.com ingyenes programot. Ebben igen nagy méretü és max 16 réteges NYÁKot lehet késziteni és a profivilágban nagyon jol ismerik és használják. Teljesen ngyenes és legális!
Éljenek a vonatok!
JTamas
Csatlakozott: 2015. június 25. csütörtök, 20:08
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: JTamas » 2017. május 19. péntek, 6:41
valaki tudna tanácsot adni?
Megcsinálom a kapcsolási rajzot, közben elkészíti a gumis boardot. Amikor át akarok térni a board szerkesztésére nem engedi áthelyezni az alkatrészeket mert hogy az ingyenes verzióban túlléptem a méretet. De hát ő rakta össze vissza az alkatrészeket, én csak a megadott keretek közé szeretném pakolni.
Hol a hiba ?
T.
Re: EAGLE
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. május 19. péntek, 6:46
A keret ahova pakolhatsz: 6x8cm (ha jól emlékszem) és 2 oldal. Ezen kívülre nem mehetsz. A panel sarka a 0.0 koordináta.
Ezen a kereten kívül akarod letenni az alkatrészt.
Vissza: “Nyákkészítés”
